Zitat von Kostiksch
Erster Eindruck: MDT BWM V3.0
Das hatte hjk imho nicht pauschal bestätigt. Und ich würde Deiner Idee kein gutes Gelingen prognostizieren. Solche Konstellationen haben in der Vergangenheit noch nie richtig funktioniert, was der Technik selbst geschuldet ist. Und da sich die Technologie und Physik nicht geändert hat, wird es sich das auch bei neu auf den Markt kommenden Meldern nicht ändern - höchstens leicht verbessern...Gruß
Frank
Ok, Danke für deine InfoZitat von evolution Beitrag anzeigen
Schade ...
hast du evtl. ein Vorschlag wie man sowas anders hinbekommen kann?
Das kann man nur durch eine geeignete Position des Melders selbst sicher in den Griff bekommen. Im Bestandsbau dürfte das nahezu unmöglich sein...Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigenhast du evtl. ein Vorschlag wie man sowas anders hinbekommen kann?Gruß
Frank
Dann nicht mit meinem alten Siemens bring ich es hin.Zitat von evolution Beitrag anzeigen
Jürgen, trennscharf kann man weder Bewegungsmelder noch Präsenzmelder einstellen, es sei denn, dass dessen Optik dafür ausgelegt ist. Der BWM55 ist nicht dafür hergerichtet,
Wenn der Siemens für deinen Bedarf so taugt, warum tauschen?Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
Dann nicht mit meinem alten Siemens bring ich es hin.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
In engen Grenzen und bestimmten Zuständen kann das sogar funktionieren - aber ein Einfluss von Gehrichtung und Temperaturunterschiede (insb. Bekleidung) bleiben immer. Denn der Sensor wird eben in einem Grenzbereich betrieben und jeder Grenzbereich ist grundsätzlich nicht stabil (kein sicherer Betriebszustand) und daher sehr anfällig für sich ändernde Einflussparameter.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
...denke jetzt können wir wieder zum Thema zurückkehren.Zuletzt geändert von evolution; 11.12.2016, 09:25.Gruß
Frank
Das geht so nicht. Es hängt ausschließlich von der Position ab. Du kannst den Melder so einbauen, dass ein Sensor nur die Treppe sieht und nicht den Flur.Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigenIch möchte den BWM vor eine Treppe hängen und er soll nur auslösen wenn jemand max. 1 Meter daran vorbei geht und das Licht auf der Treppe einschalten.
Da die Treppe in einem offenen Raum ist, möchte ich vermeiden, das wenn man einfach nur an der Treppe vorbei geht (weiter als 1 Meter), die Treppenbeleuchtung aktiviert wird.
Das ist mein Plan.
Nach deiner Info müsste es gehen.
Dann könntest du mit dem einen Sensor das Treppenlicht schalten. Nur 1m in den Raum schauen geht mit keinem Sensor ohne Probleme.
Die optimale Position kann man nur mit dem Grundriß finden.
Evt. hilft die auch die neue Funktion "Bewegungsrichtung" z.B. Bewegung von rechts nach links.
Jein, du kannst nur einen Sensor aktivieren, der hat dann ca 90° + ca 7,5° Überschneidung. Die andere Hälfte ist dann abgeschaltet.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenHi,
kann man bei dem Melder den das Sichtfeld des Sensor vom Winkel her begrenzen?
Man könnte die Optik von innen teilweise abkleben, ist aber nur für Bastler und ohne dann ohne Garantie.
Du kannst die beiden Sensoren auch unabhängig, also ein Kanal nur links und ein Kanal nur rechts auswerten. Und zusätzlich über den Alarm/Bewegungsrichtungskanal beide Kanäle zusammen plus die Bewegungsrichtung auswerten.
Kurze Frage: Kann die LED (oder sind es zwei?) auch per GA geschaltet werden, oder ist die LED "fest verdrahtet"?EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Ausgezeichnet! Herzlichen Dank für die Info
Duro2000 ist immer creme.. du meinst Reflex SI und da passt der Melder nicht rein!Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
