Zitat von Kostiksch
Erster Eindruck: MDT BWM V3.0
Frank
Zitat von evolution Beitrag anzeigen
Das hatte hjk imho nicht pauschal bestätigt. Und ich würde Deiner Idee kein gutes Gelingen prognostizieren. Solche Konstellationen haben in der Vergangenheit noch nie richtig funktioniert, was der Technik selbst geschuldet ist. Und da sich die Technologie und Physik nicht geändert hat, wird es sich das auch bei neu auf den Markt kommenden Meldern nicht ändern - höchstens leicht verbessern...
Schade ...
hast du evtl. ein Vorschlag wie man sowas anders hinbekommen kann?
Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigenhast du evtl. ein Vorschlag wie man sowas anders hinbekommen kann?Gruß
Frank
Jürgen, trennscharf kann man weder Bewegungsmelder noch Präsenzmelder einstellen, es sei denn, dass dessen Optik dafür ausgelegt ist. Der BWM55 ist nicht dafür hergerichtet,
Zitat von heckmannju Beitrag anzeigen
Dann nicht mit meinem alten Siemens bring ich es hin.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
...denke jetzt können wir wieder zum Thema zurückkehren.Zuletzt geändert von evolution; 11.12.2016, 09:25.Gruß
Frank
Zitat von Kostiksch Beitrag anzeigenIch möchte den BWM vor eine Treppe hängen und er soll nur auslösen wenn jemand max. 1 Meter daran vorbei geht und das Licht auf der Treppe einschalten.
Da die Treppe in einem offenen Raum ist, möchte ich vermeiden, das wenn man einfach nur an der Treppe vorbei geht (weiter als 1 Meter), die Treppenbeleuchtung aktiviert wird.
Das ist mein Plan.
Nach deiner Info müsste es gehen.
Dann könntest du mit dem einen Sensor das Treppenlicht schalten. Nur 1m in den Raum schauen geht mit keinem Sensor ohne Probleme.
Die optimale Position kann man nur mit dem Grundriß finden.
Evt. hilft die auch die neue Funktion "Bewegungsrichtung" z.B. Bewegung von rechts nach links.
Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenHi,
kann man bei dem Melder den das Sichtfeld des Sensor vom Winkel her begrenzen?
Man könnte die Optik von innen teilweise abkleben, ist aber nur für Bastler und ohne dann ohne Garantie.
Du kannst die beiden Sensoren auch unabhängig, also ein Kanal nur links und ein Kanal nur rechts auswerten. Und zusätzlich über den Alarm/Bewegungsrichtungskanal beide Kanäle zusammen plus die Bewegungsrichtung auswerten.
Kurze Frage: Kann die LED (oder sind es zwei?) auch per GA geschaltet werden, oder ist die LED "fest verdrahtet"?EDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
Die rote in der Mitte kann man über ein externes Objekt blinken lassen. Die grünen anzeigen oder blinken. Das weiße Nachtlicht kann nachts auch extern angesteuert werden.Gruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- PN nur für PERSÖNLICHES!
Ausgezeichnet! Herzlichen Dank für die InfoEDOMI - Intelligente Steuerung und Visualisierung KNX-basierter Elektro-Installationen (http://www.edomi.de)
