concept Heinz, nu ist aber gut!
Herausforderungen für das MDT Logikmodul V2
bin ja schon brav, morgen kommt nikolaus...Zitat von evolution Beitrag anzeigenconcept Heinz, nu ist aber gut!
Gast
Mir ist noch eine einfache kleine Aufgabe eingefallen, die immer wieder vorkommt:
Überprüfung, ob eine 1-bit GA für eine Dauer von xx Sekunden einen bestimmten Zustand hat.
Also beispielweise Fenster geöffnet (EIN) länger als 10 Minuten. Momentan löse ich das, indem der Fensterkontakt-Zustand mit seinem um 10 Minuten zeitverzögerten Zustand UND-verknüpft wird. Vielleicht gibt es eine elegantere/einfachere/bessere Lösung.Zuletzt geändert von Gast; 24.12.2016, 10:33.
Geht damit auch eine universelle Zeitschaltuhr, wo Uhrzeit und Wochentag abhängig Schalt-Events abgesetzt werden? Das war der leichte Teil...
Der schwere: das ganze auch vom Endanwender ohne Software rein über den Bus änderbar? (Z.B. über eine Visu)
Also: über den Bus beliebig setz-, lösch- und änderbare Schalt-Events (insb. An/Aus, gerne aber auch Szenen-Nummern) die dann zeitabhängig durchgeführt werden.
Zur Pflicht noch die Kür: nicht nur absolute Zeiten sondern auch noch relative Zeiten zu Astro-Events (also das 30 Min nach Sonnenuntergang)
Kann das nicht schon die SCN-RTC20.01 Zeitschaltuhr? Die kann auch teilweise ohne ETS bedient werden.Zitat von Chris M. Beitrag anzeigenGeht damit auch eine universelle Zeitschaltuhr, wo Uhrzeit und Wochentag abhängig Schalt-Events abgesetzt werden? Das war der leichte Teil...
Das ist natürlich der Profi für so eine Anwendung, klar. Aber:
Genau das ist hier der fehlende Punkt: es ist nicht über den Bus änderbar.Schaltzeiten über ETS und direkt am Gerät einstellbar
So muss ein Kunde zum Ändern in den Keller gehen und neue Zeiten einmorsen. Wesentlich schöner wäre, wenn dass über eine Visu gehen würde, die per KNX Telegramm die geänderte Zeiten an die Schaltuhr übermittelt.
Das geht mit der Verzögerung ohne UND Verknüpfung. Ist das Fenster länger als 10 min auf, kommt die Meldung.Zitat von volkerm Beitrag anzeigenMir ist noch eine einfache kleine Aufgabe eingefallen, die immer wieder vorkommt:
Also beispielweise Fenster geöffnet (EIN) länger als 10 Minuten. Momentan löse ich das, indem der Fensterkontakt-Zustand mit seinem um 10 Minuten zeitverzögerten Zustand UND-verknüpft wird. Vielleicht gibt es eine elegantere/einfachere/bessere Lösung.Zuletzt geändert von hjk; 30.12.2016, 11:28.
Gast
Mit unterschiedlichen Verzögerungszeiten für EIN und AUS, oder wie meinst du das?Zitat von hjk Beitrag anzeigenDas geht mit der Verzögerung ohne UND Verknüpfung. Ist das Fenster länger als 10 min auf, kommt Meldung.
Fenster auf = EIN an die Zeitfunktion => Verzögerung, Einstellung auf "1 verzögern".Zitat von volkerm Beitrag anzeigenMit unterschiedlichen Verzögerungszeiten für EIN und AUS, oder wie meinst du das?
Ist das Fenster dann länger als 10min auf kommt am Ausgang ein EIN.
Schließt das Fenster innerhalb der 10min, kommt nichts.
Schließt das Fenster später nach Ablauf der Zeit, geht der Ausgang unverzögert auf AUS.
Ich denke so brauchst du die Meldung.
I want a kind of watchdog function ...
Two imputs, one "master" and one "slave". Normally the master input (bit, byte, text or whatever) will be forwarded to the output, but if there is no telegram on master input for a defined time it will start to forward the slave input.
If the master returns, it will start outputting from the master again.
Also a alarm telegram if the master input goes "offline".Zuletzt geändert von McKajVah; 31.12.2016, 15:07.
Siehe Funktionsübersicht - daraus lassen sich ja Anforderungskonstellationen ersinnen.Zitat von heckmannju Beitrag anzeigenHi,
so ganz ohne Applikation zum runterladen kommt mir die ganze Sache recht Hypothetisch vor. Wo bekommt man den die Applikation und Beschreibung her? Auf der MDT Homepage habe ich die nicht gesehen da steht 12/2016.
Viele Grüsse
JürgenGruss
GLT
