mmm, geht so leider nicht.
Der am ITT geänderte Wert wird NICHT auf den TS2+ übertragen.
Wenn ich den Wert am TS2+ ändere wird er aber im ITT geändert.
Welche Flags hast du gesetzt?
Bei Objekt 26 und 50 am TS2+
und im ITT
Wenn ich am ITT den Wert für einen Raum ändere, korrigiert das ITT den Wert bei Bestätigung automatisch um meist 1°C noch oben oder unten, je nach dem ob die geänderte Temperatur höher oder niedriger ist.
Woran könnte das denn liegen???
das könnte an den dann evtl. doch noch nciht passenden Einstellungen im TS2+ liegen.
Prüf das bitte noch mal gegen den ursprünglcihen Link aus dem alten Forum.
Das Problem hatte ich nämlcih auch und ließ sich nur abstellen, indem genau die dort beschriebene Einstellung gemacht wird.
Alternativ: poste mal per Hardcopy die Einstellungen vom TS2+ bzgl. Soll- und Basiswerten.
Bei meinen B.IQ kann ich die Schrittweite eines Tastendrucks definieren. Wenn ich z.B. Schrittweite 0,5 eingestellt habe und am ITT z.B. 20,3° eingestellt werden, rundet der Wert automatisch auf 20,5°. Die 20,3° kann ich nur einstellen, wenn ich den Wert im B.IQ auf 0,1° Schritte stelle...
ich habe es jetzt auf +/- 10 geändert.
Leider immer noch nicht korrekt.
Busmonitor ist ok, das ITT schickt den richtigen Wert zum TS2+ und er muss dann da um 1 oder 2 °C geändert werden (immer unterschiedlich).
Bin echt ratlos
Könnte es was mit der Betriebsmodusumstellung zu tun haben?
Wenn ich über das ITT den Betriebsmodus (per Konnex Zwangsobjekt) auf ALLE TS2+ schicke, wird der Wert richtig eingestellt.
