guluma Gunther, nochmals vielen Dank, dass Du die weissen Winstas auch in kleinen Mengen anbietest. Falls jemand aufgrund vergangener Erfahrungen zweifelt, den kann ich zumindest insoweit beruhigen, dass die Winstas physikalisch bei Gunter vorhanden sind! Beweisphoto:
Ist das die Schaltung von MaWin? Und wie machst du die galvanische Trennung? Irgendein fertiger Traco o.ä.?
Eigenes Gehäuse geht natürlich, aber es gibt z.B. von Hammond recht nette USB-Gehäuse.
Mich würde auch der Spannungsverlauf interessieren - hast du ein Oszi?
Nein das ist nicht die Schaltung von MaWin. Aktuell läuft die galvanische Trennung über einen Traco. Eventuell ändere ich da aus Kostengründen nochmal was.
Die Hammond Gehäuse sind ganz nett, aber ich will versuchen ein Gehäuse zu drucken, in welches man die USB Schnittstelle einklicken kann und die außer der USB Versorgung nur einen KNX Anschluss hat.
Eine Oszi habe ich nur auf Arbeit.
Aber die Theorie sagt folgendes (siehe Bild)
This gallery has 1 photos.
