Zeigt her Eure Inbetriebnahmekoffer
    Zitat von evolution Beitrag anzeigen
    ...damit funktioniert das nie...
    Siemens hat doch bereits eine Inbetriebnahmeschnittstelle mit USB-versorgter PSU im Portfolio. -> Shoplink.
    War mit zu teuer und geht laut Spezifikation nur bis 20mA.
      Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
      Board ist gezeichnet und geroutet. Ich denke in 2 Wochen gibt es neue Bilder.
        Zitat von Loix Beitrag anzeigen
        Input: 5V (max. 500mA)
        Output: Busspannung 24V inkl. Drossel und USB Datenschnittstelle
        Meine Schaltung habe ich bis 400mA getestet und bis dahin läuft sie Top.
        Wahnsinn... aus 5V/0,5A machst Du 24V/0,4A ==> sofort patentieren!
          Mach mich doch nicht gleich dumm. Ich habe die Schaltung bei 5 V bis max. 400mA getestet
            Dann hattest du aber entweder mehr Strom bei den 5V oder weniger bei 24V
            P=U * I // 5V * 0,4A = 2Watt // 24V * 0,4A = 9,6 Watt
            Wenn du es also schaffst bei 2 Watt Eingangsleistung 9,6 Watt Ausgangsleistung zu bekommen
            Florian
              Florian
              Das Stimmt, aber ich habe nirgends gesagt, dass ich bei einer Spannung von 24V einen Strom von 0,4A habe . concept hat die 24V/0,4A ins Spiel gebracht und das ist falsch.
              Der Spannungswandler hat eine Effizienz von etwa 85%.
              Pin=Uin * Iin = 5V * 0,4 A= 2W
              Pout= Pin * 0,85 = 1,7W
              Iout= Pout / Uout = 1,7W / 24V = 0,071A
              Das heißt es stehen mir bei 24V ca. 70mA zur Verfügung.
              Ein Test steht noch aus!
              Zuletzt geändert von Loix; 15.05.2018, 22:06.
                Na ja, Du postet halt schon etwas unpräzise und teilweise (zB Dein Simulationsergebnis) auch mal fehlerhaft.
                Wenn wir her von KNX-Stromversorgungen sprechen und irgendwelche Angaben zum Strom machen, dann sprechen wir selbstverständlich immer vom Busstrom bzw Ausgangsstrom der Stromversorgung.
                Und schliesslich hast Du selber nur ein Post nach deinen 400mA-Angaben zum Siemens-Gerät geschrieben:
                Da hattest Du aber sicher nicht den Eingangsstrom vom USB-Bus gemeint, odrrr?
                  Nein, da hast du recht. Es war ein bissel inkonsistent formuliert. Sorry dafür, aber trotzdem muss man nicht gleich mit Patenten drohen
                  Wenn man noch bedenkt, dass die Drossel einen Wirkungsgrad von ca 66% hat, dann bleiben von den 70mA nur noch 50mA als Ausgangsstrom übrig. Na ja, immer noch mehr als die 20mA von Siemens.
                  Will man mehr Strom müsste man noch einen zweiten USB-Port belegen.....
                  Zuletzt geändert von Loix; 15.05.2018, 22:29.
                    Verluste in einer Drossel äussern sich als Spannungsabfall und nicht als ominöse Stromverluste.... Also zumindest gemäss der Elektrotechnik, die ich damals beigebracht bekommen habe...
                    Bin ja mal echt gespannt auf Dein Werk
                    Und ja, ich drohe jetzt nicht schon wieder mit Patentieren...
                      <OT> Und wenn wir nicht über solche Punkte blöde Kommentare machen dürften, dann wäre das Forum langweilig zu lesen und es würde weniger Spaß machen zu Schreiben. </OT>
                      Florian
                        Florian
                        Okay, ich versuche mich daran zu gewöhnen.
                          Hallo Freunde der Grünen Leitung, ich verfolge diesen Thread schon ein paar Jahre und wollte mir schon immer ein Inbetriebnahme Koffer zusammen bauen. Mittlerweile gibt es soviele Inspirationen das ich mir schon wieder unschlüssig bin was für mich jetzt das beste ist. Ich werde jetzt mal mit V1 anfangen und dann lernen was man in V2 besser machen kann. Basic wird auf jedenfall ein systainer. Was mir aber bei den Anschlüssen in den Kopf herum schwirrt ist das man einen RJ45 Buchse von Neutrik verbaut für KNX Bus sowie 24V Hilfspannung und 12V in einem, das ganze mit Adapterkabel in PUR Netzwerkleitung für den Baustellen Einsatz. Was wäre eure Einschätzung dazu??
                            rj45... hmmm... kannst du genauer erklären was du planst und anwendungsbeispiele darstellen?
                              Also die idee habe ich mir von dem anderen grünen System geholt. Als Beispiel. RJ45 am Koffer mit folgender Pin Belegung. Orange/weiß 24V hilfsspannung, grün/weiß Res. Blau/weiß knx und braun/weiß 12V. Die daraus resultierenden Adapter mit Vampir sind dann selbsterklärend. Alternativ könnte man auf die Waco Stecker setzen und nur die PIN Belegung anpassen. Zb. Standard 1 und 3 knx, 1 und 2 24V und 2 und 3 für 12V
                                Das OIC702 von Siemens nutzt ebenfalls eine RJ45 Steckverbindung für unterschiedliche Adapterkabel. Möglicher Weise macht es da sogar Sinn. Hierfür habe ich mir ein Adapterkabel mit Vampir gemacht:
                                Zu Ende gedacht müsstest Du dann 3 Vampire an das Netzwerkkabel anschließen. Das würde ich als nicht praktikabel erachten. Lieber einzelne Kabel nehmen - die WAGO Winsta bieten sich doch dafür an, wenn man wie in einem Inbetriebnahmekoffer schön Platz hat.
                                Frank
