Danke für die weiterführenden Infos, Flo. Nun kann ich mir den Aufbau besser vorstellen. Die Bodenplatte ist aus meiner Sicht eine super Basis für diese Kofferserie.
Zeigt her Eure Inbetriebnahmekoffer
Ja, das geht automatisch (Stichwort:Optokoppler) sobald Spannung an der Einspeisung anliegt. Vorausgesetzt es ist auch der PE angeschlossen, was bei Steckdosen ja hoffentlich der Fall sein sollte.Zitat von Michi84 Beitrag anzeigenWie hast du das mit der Umschaltung bei den 230V gemacht, geht das automatisch?!
- Likes 1
Wie habt ihr die Winsta KNX Einbaubuchsen in den Tanos Trainer Außenwänden ordentlich befestigt? Irgendwie ist die Wandung zu dick, also habe ich sie "angefast" und ich fand es hält auch super, bis ich den 1. Stecker gezogen habe... habt ihr sie eingeklebt?
IMG-20200111-WA0029.jpegAngehängte DateienDieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenhabt ihr sie eingeklebt?
Bei meinem gekauften IBK (siehe Post #422) sind die Stecker innen verklebt
Habe die Buchsen jetzt mit 2 Komponenten "Sekunden" Kleber geklebt.. hält am besten.
Nicht so hübsch wie die Koffer von Frank, aber genau passend für das was ich mache.Mein Ziel war es, möglichst alles, was ich brauche, via USB und Kabellos ans Laptop zu bringen. Dafür muss der USB Fernanschluss der Fritzbox herhalten. Via USB OTG gebe ich dann am Handy Internet frei. Natürlich habe ich den Koffer schon dabei gehbt, als er noch nicht komplett fertig war. Darum hat er schon Staub und gebrauchsspuren. Restliche Beschriftung mit Etiketten noch fertig machen und ein paar Verlängerungen bauen, dann passt das eigentlich erstmal.
Dali Maus werde ich noch nachrüsten mit Anschluss, dann fliegt die auch nicht mehr im Rucksack herum, das war eigentlich am nervigsten.
Danke für eure Inspirationen und Ideen, die ihr vor mir hattet.
- Likes 1
FDC6C9B9-1E0E-49E9-8BBE-FF603DDBFF2A.jpeg Die Vampire dazu sind in meinem Zweigwerk in Stuttgart in Arbeit ????Angehängte DateienGruß MatthiasEIB übersetzt meine Frau mit "Ehepaar Ist Beschäftigt"
- Likes 2
BadSmiley Wofür sind die MW Netzteile/Geräte?
Ich habe diese Woche auch meinen 2. Koffer für den Fernzugriff gebaut (Mittwoch Abend) und erfolgreich getestet (Donnerstag).
Hintergedanke war, stelle den Koffer irgendwo hin wo er nicht stört verbinde ihn mit Strom und KNX-Bus und suche dir eine gemütliche Ecke zum Arbeiten.
Grundlage war dieses mal eine L-BOXX 102
Verbaut habe ich wieder eine alte gebrauchte Siemens KNX-SV mit Abgriff für eine Zusatzspannung
Dazu ein Weinzierl KNX IP Interface 732 secure
Meine betagte aber ausreichende Fritzbox 3272 stellt meinen Fernzugriff da. In der Vergangenheit hat sie die W-Lan Reichweite als völlig ausreichend etabliert.
Da sie als Switch konfiguriert ist, kann sie auch in das Netzwerk vom Kunden mittels LAN-kabel eingebunden werden. Dafür sind die seitlichen Ausgänge gedacht. Ich will nur ungerne Zugang ins W-LAN beim Kunden.
Ähnlich wie bei BadSmiley seinem Koffer, habe ich die USB Anschlüsse nach außen geführt, damit ich über die Fernwartungssoftware von AVM auf diese zugreifen kann.
Als Anschlüsse für den KNX-Bus und Zusatzspannung KNX habe ich wieder auf die für mich bewährten Schraubklemmen gesetzt.
Erreichen kann ich diese über Schlitze aus dem inneren des Koffers mit meinem Minischraubendreher.
Es folgt noch ein 2 Poliger Ausschalter (Hager SBM216), damit ich die KNX-SV separat zuschalten kann, wenn ich sie denn wirklich brauche.Angehängte DateienYou do not have permission to view this gallery.
This gallery has 6 photos.Zuletzt geändert von Sovereign; 31.01.2020, 21:15.
Das 60W macht 12V für die Fritzbox + USB Hub und das kleine macht 12V für die 2 Eltako Relais zum Bus trennen aus dem Koffer. Hätte man evtl. auch aus einem nehmen können, aber was man so liest ist die Fritzbox etwas empfindlich bei Spannungsspitzen.Zitat von Sovereign Beitrag anzeigenWofür sind die MW Netzteile/Geräte?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Zitat von BadSmiley Beitrag anzeigenMein Ziel war es, möglichst alles, was ich brauche, via USB und Kabellos ans Laptop zu bringen.
Schöner, geräumiger IBK Roman! Welche Box ist die Basis?gemäss forenregeln soll man bitte und danke sagen! also: bitte und danke!
Das ist ein "systainer® T-Loc SYS-Combi 3 - anthrazit"Zitat von concept Beitrag anzeigen
Schöner, geräumiger IBK Roman! Welche Box ist die Basis?Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
Hat sich die Stecker 893-2012 für den Gehäuseeinbau bewährt, oder sollte man eher die Buchse 893-2002 verwenden?Zitat von evolution Beitrag anzeigen
Es gibt für KNX 2 Typen Winsta Einbausteckverbinder; Buchse 893-2002 und Stecker 893-2012. Ich nehme immer die Steckerbuchse 893-2012 zum Gehäuseeinbau her.
Ich denke BadSmiley hat die Buchse 893-2002 für den Gehäuseeinbau verwendet.
https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...47#post1455947
Ist doch bei 30V vollkommen egal. Ich hatte die Einbaubuchsen da. Ich hatte so mal angefangen, weil die T-Stück 2 Abgänge dieser Art haben und meine Vampire darum mehr Buchsen als Stecker haben.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
