Zeigt her Eure Inbetriebnahmekoffer
    Ich schätze mal mindestens 8,84 Euro.
      Denke wir sollten dieses OT hier nicht weiterführen!
      Frank
        Zitat von evolution Beitrag anzeigen
        Zu Deinen Fragen:
        Deine Zitate habe ich natürlich schon im Originalbericht gelesen.
        Ich frage mich, wie Du verhinderst, dass die zweite Spannungsversorgung angeschlossen wird. Geht das nur, wenn du zuerst den Bus anschliesst (also einfache Relaisschaltung? Oder geht das auch, wenn Du in Deinem Koffer die SV einschaltetst und diesen dann an den Bus anschliesst. Dann müsste Deine interne SV ja ausschalten. Wenn ja, wie machst Du das?
        Meine Frage, wie die KNX-Klemmen an die Litzen kommen beantwortet Dein zweites Zitat auch nicht.
          concept Genau, im Grundsatz handelt es sich es bei dem Funktionsprinzip des FB001 um eine Relaisschaltung. Die Reihenfolge ist vorgegeben: erst externen Bus anschließen, dann Spannung zuschalten. Jedoch belastet das FB001 den Bus mit schlimmstenfalls 6,5 mA, wodurch es verbraucherseitig lediglich als 1 TN berücksichtigt werden muss.
          Eine Litzenleitung kann man entweder mit einer Aderendhülse mit den Wago 243 kontaktieren oder indem man die Leitungsenden verlötet. Im IBK habe ich die Leitungsenden verlötet, da mir 0,5mm² Aderendhülsen zu stramm in den Wago 243 sitzen.
          Zuletzt geändert von evolution; 28.03.2017, 14:41.
          Frank
            Danke für den Hinweis mit der Litze im Wago 243, der kommt mir gerade sehr entgegen (brauche gerade einen Chinch-to-KNX-Adapter für die Kalibrierbox)
            Mit mehr Aufwand für den FB002 ginge auch noch folgendes Konzept:
            • Koffer-SV nicht mit 29V, sondern etwas weiter unten im Toleranzbereich (z.B. 24V) betreiben.
            • Busspannung überwachen
            • Wenn eine externe SV zusätzlich zur Koffer-SV am Bus hängt und die Spannung über 24V steigt, Koffer-SV abschalten
            • Wenn Spannung wieder unter 20V, Koffer-SV wieder einschalten
            Auch das ist zwar nicht 100%ig idiotensicher, sollte aber 99% der potenziellen Fehlerfälle abdecken.
              Max, ein FB002 brauchen wir glaube ich nicht in Angriff nehmen. Denn wenn ich mir die Likes ansehe, scheint der IBK V1.0 (Post #1) der Community besser zu gefallen, als der IBK V2.0 (Post #64). Von den Likes ausgehend, steht es nämlich derzeit 9:7 für den IBK V1.0.
              Frank
                9:8
                  Zitat von wintermute Beitrag anzeigen
                  9:8
                  9:10, frank, jetzt musst du doch ran
                    ...verdammt...
                    Frank
                      Volker
                      Wer will schon Homematic?
                        ...verdammt...
                        Zitat von SnowMaKeR Beitrag anzeigen
                        13...
                        wir machen das nur um Dich herauszufordern
                          Irgendwie fühle ich mich unter Druck gesetzt...
                          Frank
                            Ich glaube, Du brauchst Druck, wer 100 Stunden Zeit zum fräsen hat, hat definitiv zu viel Zeit....
                              Ich mache mir die nächsten Tage mal ein paar Gedanken zu einer möglichen Schaltung für den FB002, immerhin habe ich das Frank ja eingebrockt.
                                Ja, 3D - Druck :-)
                                Schneller al 100h fräsen...
