Zeigt her Eure Inbetriebnahmekoffer
    Zitat von uncelsam Beitrag anzeigen
    die dürfen nicht unter SPANNUNG gesteckt werden
    Ja, das wurde ja zuvor bereits hinreichend geklärt. Die geringeren Abmessungen waren mir wichtiger. In der Praxis hängen da voraussichtlich auch nur wenige Watt dran. Der Lichtbogen, sollte man den Stecker versehentlich doch unter Spannung stecken, wird nicht so gravierend sein.
      Und wenn er die Zuleitung beim stecken schön locker lässt?
        Hab ich gelesen, allerdings ist die Erklärung nicht ganz korrekt!
        Der Lichtbogen ist nicht das Problem, das halten die Stecker aus (wie auch die Speakon (gleiche Verbindungstechnik).
        Das Problem ist wie vorhin geschrieben der Schutzleiter, dieser muss eben beim Einstecken voreilend sein, und beim Ausstecken nacheilend, das ist beim PowerCON eben nicht der Fall, deswegen keine Zulassung als Steckvorrichtung.
        Das ganze ist eigentlich nur bei Geräte der SK1 interessant, hier kann es also passieren dass bei einem Körperschluss das Gehäuse unter Spannung steht, weil eben die Phase vor dem Schutzleiter Kontakt hat.
        Sicherlich ist das hier jetzt etwas kleinlich, und beim EBK sicher weniger relevant, nur sollte man es richtig erwähnen, da eben genau die "kleinen" Abmessungen viele dazu verleiten den PowerCON als vollwertige Steckverbindung ansehen.
        Ich würde behaupten selbst 90% der Elektrofachkräfte nicht wissen, was der PowerCON nicht unter Spannung gesteckt werden darf.
          Das kam mir doch gleich so bekannt vor...
          Schön finde ich an der Kofferwahl von Alfred, dass Tanos anscheinend mit den Makpac kompatiebel ist.
          https://www.handwerker-versand.de/bl...der-systainer/
          Gruß Christian
            Sicherlich ist das hier jetzt etwas kleinlich, und beim EBK sicher weniger relevant...
            Die Beachtung wirklich der allerletzten Sicherheitsnorm ist zwar lobenswert, aber in diesem Zsammenhang (PowerCON) nun wirklich nicht zielentscheidend!
            Die superschön aufgebauten IBK's finde ich schon beeindruckend, es macht schon Lust aber ich finde einfach gerade keine Zeit dazu, mir meinen eigenen zu bauen. Bei mir ist immer noch alles provisorisch verdrahtet, ausserdem ändere ich oft je nach Projektanfortderung. Alles ist auf einem offenen Holzbrett, welches ich hier nicht posten kann, weil alle Schönheits- und Sicherheitsfanatiker dann direkt einen Herzinfarkt kriegen würden. Aber trotz hässlich, die Funktion erfüllt es...
              Die sind wirklich absolut beeindruckend.
              So einen hätte ich auch gerne.
              Heinz, keine Angst und sei doch froh das es zumindest provisorisch verdrahtet ist.
              Bei mir ist alles in einer Barthelme Stofftasche...
              Volker
              Wer will schon Homematic?
                Ich finde die IBKs von AScherff und MatthiasS auch klasse. Es ist sehr spannend, wie sich diesen jeder nach seinen eigenen Bedürfnissen herrichtet. Meinen dicken Respekt!
                Frank
                  Geht mir auch so. Mal habe ich Dali, mal Enocean, mal KNX-RF. Immer alles dabei, wird in einem Koffer schwierig. Und dann fehlt mir noch ein WLAN-AP.
                  Kurzum, schon wieder ein paar Ideen im Kopf, wie ich das modular gestalten könnte, um projektbezogen die passenden Module in einem Koffer zusammen zu flanschen.
                    Aktuell fällt mir da "projektbezogen" nichts ein.
                    DALI muss "vor Ort" in der bestehenden Anlage "programmiert" werden - aktueller Koffer langt.
                    KNX-RF - 230V Hilfspannung im IBK vorhanden, der KNX RF kommt als USB in den PC
                    Mir "schwirrt" lediglich im Kopf rum, einen DEMO-Koffer zu machen, den man an den IBK (klick) anflanschen kann.
                    1 Köfferchen mit LED-Controller und 1 Stripe und 1 Spot. Zur Steuerung Glastaster (wenn RGBW Stripe) oder im "schlimmsten" Fall 4 Mini-Taster an 4fach TS Schnittstelle. Lediglich "230V Hilsfspannung" und BUS verbinden und schon sollte er spielen...
                      Sehe ich genauso. Einzig eine Hilfsspannung (wahlweise 24VDC oder 12VDC) könnte man neben den 230V noch nach aussen führen.
                      Frank
                        So nun wurde auch ich "angefixt"
                        Lange überlegt und alle Beiträge gelesen.
                        Die Ansichten von Peter treffen meine am meisten.
                        Im Anhang die Bilder. Es handelt sich um L-Boxxen 2 x 238 und 2 x 374.
                        1 x 238 Beschriftungsgerät
                        1 x 283 Sitzpolster
                        1 x 374 Laptop mit Zubehör
                        1 x 374 230V Zuleitung (Automatikaufroller) FritzBox als Wlan, KNX-SV, KNX-IP-Router, KNX-USB
                        1 x Tischplatte wo an der L-Boxx arretiert wird
                        Das ganze auf einem Trolli wenn ich auf Baustelle alles benötige.
                        Ansonsten eben nur das was benötigt wird.
                        20171210_160637_k.jpg20171210_160816_k.jpg20171210_160737_k.jpg20171210_161125_k.jpg20171210_161223_k.jpg20171210_161324_k.jpg20171210_160855_k.jpg20171210_161657_k.jpg20171210_160608_k.jpg
                        Gunter
                        "Die Fehler des Tuns sind meist weitbringender als die des Lassens"
                          Du bist aber kein Loxone Partner.....
                          Ach so, sieht toll aus.
                            guluma Wow, das ist ja schon eine mobile Werkstatt! Heisst Du hast das gesamte Werkzeug das Du benötigst in den unterschiedlichen Koffern?!
                            Entgegen anderslautenden Unkenrufen glaube ich, dass es sich hier um das KNX-Grün (RAL6017) handelt!
                            Frank
                              guluma
                              Deine Kofferlandschaft sieht echt klasse aus! Wo gibt es denn diese grünen L-Boxxen?
                                guluma zeigst Du uns auch noch den grünen Gabelstapler zum Transport?
                                Nein, schöner IBK.
                                Für mich 'to much', weshalb ich mich für die "kompaktere" Variante entschieden habe.
