Neue Version 3.0 des Player-Moduls für Sonos (Gira HS)
    Ne freie Visu hat ja auch extreme Vorteile, kann halt nur nicht jeder bezahlen....und wer sich das leisten kann, hat dann vielleicht auch schon eine Crestron.
    Aber für „nur Privat“ sieht das doch seeehr gut aus und wenn du das dem Forum auch noch kostenlos zur Verfügung stellst - Hut ab
    Ich weiß nicht immer wovon ich rede, aber ich weiß, dass ich Recht habe. (Muhammad Ali)
      Klar, möchte mir nicht vorstellen, was unsere komplette Visu (inkl. aller Logiken) gekostet hätte, wenn ich das extern beauftragt hätte. Könnte man wahrscheinlich für bauen
      ...ich geb mir Mühe
      ... ist halt ein "Geben-und-Nehmen". Habe genügend Bausteine aus dem Forum im Einsatz, also warum sollte ich dann meine Sachen nicht auch zur Verfügung stellen!
      ... und wie gesagt, ich mache es ja sowieso nur auf privater Ebene!
      Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
      Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
        Hallo DJ
        Dein Sonos Projekt war mir nicht aufgefallen, kam wohl zu einer Zeit als ich vor lauter Arbeit keine Zeit fürs Forum hatte. Hab es jetzt aber runtergeladen und angeschaut.
        Ist eine tolle Sache. Und verglichen mit anderen Lösungen die ich schon angeschaut habe extrem schnell.
        Danke!
        Gruss, Holger
        ECMACOM GmbH
        Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
        www.ecmacom.ch
        www.knxshop4u.ch
          Hallo DJ
          ich bin einer der 500 die dein Projekt geladen haben. Bin zZt dran die Steuerung in meine Visu zu integrieren. Leider nicht so von Erfolg geprägt. Das hängt jedoch wahrscheinlich an meiner Infrastruktur sowie den Dateiabfragen und nicht am Homeserver. Hier stimmen auf jeden Fall noch Zuweisungen bei mir nicht!
          Ich hätte da aber einige Fragen:
          - Du hast die Gruppierung zwar im ersten Tread beschrieben aber diese ist noch nicht korrekt eingerichtet! Richtig?
          - Ich habe zZt 7 Player in Betrieb jedoch noch einen 8ten in Vorbereitung. Der lässt sich jedoch nicht in der Logik einpflegen hast du da einen TIP?
          - Kann ich auch über ein KO die Player gruppieren dann eine mp3 abspielen und danach wieder auf "Normalen Betrieb" zurückstellen? (Klingelfunktion)
          Ansonsten eine perfekte Implementierung.
          DANKE
          Gruss Karl Heinz
            Hallo Karl-Heinz,
            Für die Dateiablage brauchst Du - wie in der Doku beschrieben - einen Web-Server, der natürlich am besten intern in Deinem Netz steht.
            Jein! Die Gruppierung ist auch in der aktuellen Version umgesetzt .... aber die Gruppierung wird aktuell nicht mit dem Sonos-Controller synchronisiert.
            Heißt: Du kannst über meinen Player ohne weiteres Gruppieren oder auch Gruppierungen aufheben.
            Die Darstellung der Gruppen ist in meinem Musterprojekt jedoch nicht umgesetzt. Das müsste gemacht werden. Ist etwas Arbeit, je nachdem, wie man es grafisch darstellen möchte, aber kein Problem. Fakt ist jedoch: Wenn Du im Sonos-Controller Gruppen einstellst, werden sie halt nicht in den Player synchronisiert und somit auch nicht dargestellt.
            Die Synch der Gruppen aus dem Sonos-Controller ist recht aufwendig und da ich selbst fast nie Gruppen brauche, habe ich bisher die Gruppensynch nicht umgesetzt.
            Mein Player bietet jedoch eine Gruppen-Funktion, die der Sonos-Controller so nicht bietet.
            Über die API besteht die Möglichkeit sog. PRESETS zu definieren. Schau mal in die nodes-module Struktur. Dort gibt es ein preset-Verzeichnis mit einigen Beispielen.
            Dort kann man alles mögliche an Gruppenstrukturen vordefinieren, auch mit Einstellungen der Lautstärke usw. usw.
            Über die Preset-Befehle kann man dann ganz einfach die Gruppeneinstellungen aufrufen!
            Das ist auch meiner Sicht sogar besser als die normale Sonos-Funktion!!!!
            Klar, absolut kein Problem. Du kannst auch 50 Player einfach integrieren. Da gibt es dann eher ein Problem der visuellen Darstellung als die der Logik
            Folgende Möglichkeiten gibt es (siehe Screens)
            Und an den 2. Textvergleicher hängst Du dann die Ausgangsboxen mit den jeweiligen Playern - ähnlich wie bei den anderen. Wenn Du damit noch Probleme hast, dann melde Dich einfach nochmal.
            Geht, ist aber aus meiner Sicht viel zu kompliziert und absolut nicht notwendig.
            Der Player stellt dafür viel einfachere Möglichkeiten zur Verfügung. Folgende Möglichkeiten gibt es, wenn Du beispielsweise Deine Klingel über Sonos abbilden willst:
            Durchsagen
            Text: "Ey, es klingelt, mach doch mal die Tür auf"
            Datei: "durchsagedatei.mpg"
            Die Durchsagen (Text/Datei) können entweder über einen Player oder über alle Player durchgesagt werden.
            Dafür gibt es im Player folgende "Web/IP-Abfrage:
            Sonos Play Durchsage Text Alle
            Sonos Play Durchsage Text Einzel
            Sonos Play Durchsage Datei Einzel
            Sonos Play Durchsage Datei Alle
            Du kannst die Durchsagen über die Logik-Seite "02 Sonos Playerbefehle/Listen/etc." realisieren (E20, E21, E31 // A9, A22, A23) oder Du machst es direkt über die Web/IP Abfragen.
            Versuch es einfach mal. Wenn Du Probleme hast, dann melde dich nochmal.
            Ciao
            Der DJ
              Zitat von DJ.Picasso Beitrag anzeigen
              Ich habe ein paar "unschöne" Effekte gefunden, die ich in den nächsten Wochen mal fixen werde. Falls irgendjemand noch irgendetwas hat, wäre ich dankbar, wenn er mir die Info zukommen lässt.
              wie schon angekündigt, habe ich einige Fixes an den Bausteinen des Sonos Players vorgenommen. Außerdem habe ich die entsprechenden Hilfen hinzugefügt, wo sie noch nicht vorhanden waren. Ich habe die Bausteine jetzt einzeln in den Download-Bereich geladen. Die Bausteine unterstützen das aktuell im Downloadbereich (http://service.knx-user-forum.de/?co...load&id=100123) bereitgestellte Modul/Musterprojekt, so dass ihr die Bausteine einfach austauschen könnt:
              Sonos Playerbefehle: https://service.knx-user-forum.de/?c...&id=13623&dl=1
              Scrollbar: https://service.knx-user-forum.de/?c...&id=13622&dl=1
              Sonos Listen: https://service.knx-user-forum.de/?c...&id=13621&dl=1
              Sonos State: https://service.knx-user-forum.de/?c...&id=13620&dl=1
              Die in den hslz vorhandenen Unterverzeichnisse (bsp. 13620) gehören in den html-Ordner der Hilfe (bsp: HS+ FS Experte 4.x\html\de\13620). Hier sind Bilder für die Hilfen (bsp. log13620.html)
              Ciao
              Der DJ
              PS: Auch wenn im Download-Bereich steht "Kommerzielles Produkt" sind die Bausteine natürlich im privaten Umfeld ohne Einschränkungen einsetzbar!!
              Zuletzt geändert von DJ.Picasso; 21.01.2018, 14:14.
                mal eine einfache Frage: Hat irgendjemand mal ein eigenes Design umgesetzt oder nutzen alle das von mir im Musterprojekt mitgelieferte Design?
                Wäre interessiert, mal Eure Sonos-Designs zu sehen! Grund ist, ich bin selber gerade dabei ein neues Design zu erstellen und wie gesagt, mich würde interessieren, welche Designs Ihr nutzt.
                Ciao
                Der DJ
                  Moin,
                  so sieht´s bei mir aus....
                    Moin DJ,
                    was als macht denn deine neue Visu? Gibt es da schon eine kleine Vorschau?
                      Hallo Matthias,
                      ehrlich gesagt war das Wetter viel zu GUT als dass man die Zeit mit der Umsetzung von Visualisierungen verbringt. Daher habe ich das Thema momentan etwas zurückgestellt.
                      Ich kann aber mal einen Draft zeigen.
                      Die Buttons des Players sind noch zu erstellen. Momentan habe ich erst mal ersatzweise irgendwelche Button "drübergelegt", daher sieht es noch "hingeklatscht" aus.
                      Die Buttons werden ähnlich wie "vor" und "zurück".
                      Ciao
                      Der DJ
                        G eil!!!
                          Hi Dj. Ist der Lautstärkenregler ein echter Curved - Slider?
                            Homeserver und Slider..... der war gut Das geht nur mit Nilss seinen Erweiterungen und eventuell jetzt ab der 4.7 mit HTML5.
                              schaut toll aus...weiter so...der Winter kann kommen
                              Tschappli
                                Slider auf der xxApi gehen ja.
