Neue Version 3.0 des Player-Moduls für Sonos (Gira HS)
    sorry, war zwischenzeitlich von Dir was Neues gekommen.
    Du musst natürlich auch in die URL "alles" mitgeben. Der Debugger zeigt, dass Du nur "alle" angebeben hast.
    Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
    Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
      Zitat von Andreas1986 Beitrag anzeigen
      "uri": "x-rincon-stream:RINCON_000XXXXXXXXXX01400"
      das musst du natürlich auch bei dir anpassen. Hier muss Deine RINCON des Büro-Players
      Habe einen Raspberry mit dem Server drauf.
      ... und Du hast auch zusätzlich die sonos-http-api drauf?
      Zuletzt geändert von DJ.Picasso; 16.09.2018, 18:23.
        Genau. Ich glaube das genau da auch das Problem liegt.
          Habe das Image auf der Karte und die sonos http api nicht drauf... Muss mal kurz checken wie ich das auf den server bekomm..
            Du kannst die API ja ganz leicht testen. Einfach mal im Browser http://192.169.1.33:5005/Schlafen/queue oder http://192.169.1.33:5005/Schlafen/state eingeben und losschicken.
            Es müssste dann so etwas zurückkommen:
             {"volume":25,"mute":false,"equalizer":{"bass":0,"treble":0,"loudness":true},"currentTrack": {"artist":"BR-Klassik","title":"x-sonosapi-stream:s44284?sid=254&flags=8224&sn=0","albumArtUri": "/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3as44284%3fsid%3d254%26flags%3d8224%26sn%3d0","duration":0,"uri": "x-sonosapi-stream:s44284?sid=254&flags=8224&sn=0","type":"radio","stationName":"BR-Klassik", "absoluteAlbumArtUri":"http://192.169.1.33:1400/getaa?s=1&u=x-sonosapi-stream%3as44284%3fsid%3d254%26flags%3d8224%26sn%3d0"}, "nextTrack":{"artist":"","title":"","album":"","albumArtUri":"","duration":0,"uri":""},"trackNo":1, "elapsedTime":0,"elapsedTimeFormatted":"00:00:00","playbackState":"STOPPED","playMode":{"repeat":"none", "shuffle":false,"crossfade":false}}
            Wenn nicht, dann stimmt irgendetwas nicht mit der Installation Deiner API.
            Ciao
            Der DJ
              nimm die Version aus meinem Download (siehe Signatur), dann funzt es auf jeden Fall
                Es stimmt definitiv was mit der API nicht. Hab so meine Probleme mit LINUX.
                Habe genau das aktuell gemacht:
                Raspberry mit http://www.bronos.net/
                mach ich jetzt npm start sieht das so aus
                Die API installiere ich wie? Aber auch auf dem selben Raspberry?
                Danke für deine Geduld
                Mfg Andy
                  Jep.
                  Im Download ist auch eine Installationsanweisung. Ist zwar auf Windows ausgerichtet, sollte unter Linux jedoch genauso funzen. Einfach unter dem node.js ein Verzeichnis mit der sonos-http-api erstellen, die Dateien reinkopieren und "npm install"
                  That's it.
                  Dann sollte auch Dein bronos richtig funktionieren. Ich behaupte mal das geht nämlich auch nicht, da es für IFTTT die sonos-http-api benötigt.
                  Ciao
                  Der DJ
                    Ich weiß nicht genau an was es liegt ich bin ein kompletter Linux Depp. Evtl. gibt es ein feriges Image Ich bekomme es einfach nich hin..
                      ist doch klar, Du nutzt bereits den Port 5005 und willst ihn jetzt auch noch für die http-api nutzen.
                      Du musst natürlich vorher die Ports ändern (bsp. 5007 und 5008).
                      Die Änderungen in settings.json
                      ... einfach nur lesen.
                      Ciao
                      Der DJ
                        Ich habe das jetzt gerade nochmals probiert. Mein Problem ist definitiv mit dem Raspberry den ich eingerichtet habe. Ich setzte das erst mal alles NEU auf und dann gebe ich nochmal Rückmeldung.Was ich aber komisch finde ist: Habe mir das Image von Bronos gezogen und Original auf die SD-Karte kopiert. Kopiere ich mit WinSCP die Daten in ein Verzeichniss, sind die Daten nach einem Neustart inkl Installation weg.... Hat das jemand auf einem Raspberry so schon mal gemacht?
                        Klar sollte es weniger Probleme machen richte ich eine VM ein oder lass den Server auf meinem Linux Ubuntu Server laufen...
                        Ich berichte wieder
                        Danke schon mal für die Geduld vom DJ
                          ich bitte im Voraus um Entschuldigung falls ich hier falsch bin oder die Frage nicht hier her gehört.
                          Ich hätte eine Frage zum Playermodul und den Aufruf http://192.169.xxx.x:5005/Küche/state im Radiobetrieb.
                          (siehe Anhang) da fehlt doch einiges an Info.
                          Liegt es an mir oder hat sich da was geändert oder ist das normal?
                          Wäre für jede Hilfe sehr dankbar.
                            Hi Ascona
                            die Frage ist schon ganz OK hier. Erst einmal: Es kommt auf jeden Fall was an, ansonsten würdest Du keine JSON Info zurückbekommen.
                            Aber Du hast natürlich recht, es kommt nicht das an, was Du erwartest bzw. brauchst.
                            Fragen:
                            1. Hast Du den Radiosender über Favoriten, TuneIn ausgewählt?
                            2. Bist Du sicher, dass der Radiosender noch funktioniert? Ich habe bei mir in den Favoriten auch 1 oder 2 Sender, die bei Klick nicht funktionieren.
                            3. Ansonsten müsste Dein Response so aussehen.
                            Ciao
                            Der DJ
                            PS: Ach ja, es wurde NICHTS geändert.
                              Hallo DJ,
                              alles was mit Radio (Text/Pfad) zu tun hat scheint nicht gelesen zu werden.
                              5005/favorites
                              5005/queue
                              5005/playlists
                              funktioniert
                              Die Steuerbefehle gehen auch alle.
                              Könnte es eventuell an der Sonos Version liegen?
                              Gruß Ascona
                                Hi Ascona,
                                das muss an etwas anderem liegen, wenn die Steuerbefehle funktionieren. Queue und Playlisten haben nichts mit Radio zu tun.
                                Ist das nur für die Küche. Vielleicht liegt es am Umlaut im Wort Küche. Versuche mal anstatt Küche folgendes einzugeben: K%C3%BCche
                                Ich weiß nicht wo Du diese Versions-Info her hast. Hast Du Apple im Einsatz? Bei mir auf Windows läuft die aktuellste Sonos-Version einwandfrei mit der Player-Version.
                                Wie gesagt, wenn die Steuerbefehle funktionieren, dann muss der Fehler irgendwo anders begraben sein.
                                Ciao
                                Der DJ
