Neue Version 3.0 des Player-Moduls für Sonos (Gira HS)
    Hallo DJ,
    ist leider bei allen Playern dasgleiche egal was für eine Bezeichnung (Name)
    (Apple hab ich auch nicht)
    Leider sind meine PC Kenntnisse nicht ausreichend für so eine Fehlersuche
    (ich war schon froh die node Installation hinzubekommen)
    Vielleicht Installiere ich es mal auf einem anderen Rechner und schaue was passiert.
    Trotzdem vielen Dank für deine mühe.
    Gruß Ascona
    PS.
    die Info über die Sonos Player hab ich aus der Anleitung.
      Kein Thema,
      ansonsten muss Du Dich mal per PM melden und wir schauen, ob wir es hinbekommen.
      Hast Du auf dem Rechner, auf dem node.js läuft eine Antiviren-Software oder Firewall installiert. Schon mal versucht, diese kurzfristig zu deaktivieren und zu probieren.
      Wie gesagt, node.js funktioniert zumindest soweit, dass die Steuerbefehle durchkommen und SONOS eine Response liefert .
      Ciao
      Der DJ
      Darf man fremden Leuten eigentlich Fragen stellen, nachdem sie im Bus telefoniert haben und einem noch etwas unklar ist?
      Projects: Sonos Gateway (Musterprojekt) - KNX-MonAMI - Nutzer-Profile
        Hi Ascona,
        1 Sache hatte ich noch vergessen.
        Hast Du Dir eigentlich die neuen Module runtergeladen?
        Erst einmal natürlich das Musterprojekt:
        https://service.knx-user-forum.de/?c...load&id=100123
        und dann die Updates der Module:
        https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=13623
        https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=13622
        https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=13621
        https://service.knx-user-forum.de/?c...nload&id=13620
        Ciao
        Der DJ
          Hi DJ,
          so weit bin ich noch gar nicht gekommen.
          Ich war der Meinung wenn die Abfrage so nicht geht wird sie im HS auch nicht gehen.
          Ist echt schade hatte mich schon gefreut auf die Visu.
          Gruß Ascona
            Hi DJ,
            anbei noch ein paar Fotos,
            vielleicht stimmt ja hier etwas nicht (wie gesagt ich kann es leider nicht beurteilen)
            Danke im Vorraus
              Steht doch im erste Screenshot in Zeile 2:
              Dir fehlt die Datei c:/Nodes/nodes-sonos-http-api-maste/settings.json
              Ein Beispiel für die Datei steht gleich drunter
                Das ist auch so! Erst einmal über den Browser testen, wenn es da nicht läuft, dann geht es auch nicht im HS.
                Du hast aber ein Problem ... und recht. Die API ist nicht korrekt installiert.
                node.js findet nämlich Deine settings.json nicht (1 Foto) und ohne die geht es nicht.
                Du musst das erst korrigieren, oder ggf. in einem anderen Ordner nochmal installieren. Falls die aktuelle nicht vorher deinstalliert wird, dann musst Du mit den Ports aufpassen und ggf. ändern.
                Ciao
                Der DJ
