Logikbaustein 12275_BackMeUp -- BETA
    Hi Epix
    was meinst du mit "im klartext"?
    Schonaml auf der HS-Debug-Seite gewesen? Da ist das Plugin mit einigen Links eingetragen...
    Thorsten
      Ja, schon geehen, mir gings um zB die Liste "Dataload" oder "Logik-Liste"die ich vorher noch nie gesehen habe und offenbar auch irgendwie damit zusammenhängt...
      Habe ich ein bischen "unklar" formuliert - sorry
      EPIX
        Zitat von Taxus Beitrag anzeigen
        @Marcel, und mit welchen Werkzeugen?
        Hallo Taxus,
        Es wird nicht der schönste oder einfachste Weg gewesen sein, aber folgendes hab ich gemacht:
        1. Nachdem Hinweis von NilsS aus dem Post 35 in diesem Thread, habe ich das Image von dort namens "freedos_alixupdate_0.99.img" heruntergeladen und mit Winimage auf das DOM geschrieben.
        Anschliessend alle Dateien gelöscht und die Dateien aus meinem HS3 Image 1. Partition auf das DOM kopiert.
        -> Das DOM bootet schon mal von der ersten Partition
        2. Mit gParted eine weitere Partition 16MB und zwei weitere mit ~2GB FAT16 erstellt.
        3. Die Dateien der 2. Partition meines HS3.img auf die 2. Partition des DOM kopiert.
        4. in den HS eingesetzt und ..... läuft
        5. Ein leeres Projekt via COM1 übertragen (Da der HS nun keine IP Adresse mehr kannte)
        6. Mein Original Projekt übertragen
        7. Die Remanenten Daten welche ich zu Anfang backuped hatte wieder zurückgespielt.
        Habe zur kontrolle einen Monitor an den HS angeschlossen und keine unüblichen Fehlermeldungen erhalten.
        Was mir noch aufgefallen ist, mit gParted ist die kleinste Grösse einer FAT Partition 16MB. Vielleicht ist das ein Problem wenn man das Originalimage 1:1 auf ein grösseres DOM schreibt?
        Marcel
        seit: 11'08 KNX / 04'09 HS3 / 12'09 WG mit 21 Temp & 4 Feuchtesensoren / 10'10 Enocean mit 15 Fenstergriffe Hoppe / 02'11 MBus2Serial Gas-Wasserzähler
        HS3: 99% / VISU: PV 99%, iPad 99%
        60 Akt. Linie1 / 14 Akt. Linie2
          ich kriege immernoch die blöden Fehlermeldungen:
          addTagWatch GrpAdr Falsch : [4001L, 221L, '', 4L]
          addTagWatch GrpAdr Falsch : [4001L, 226L, '', 4L]
          addTagZentral GrpAdr falsch : [4002L, 242L, '']
          addTagZentral GrpAdr falsch : [4002L, 243L, '']
          addTagZentral GrpAdr falsch : [4002L, 246L, '']
          addTagZentral GrpAdr falsch : [4002L, 247L, '']
          ... und das obwohl ich ALLE Zentral-Adressen und Watch-Adressen und sogar die ganze QC-Config runtergeschmissen habe.
          Gibt es bei Gira jemanden dem man sein Projekt zum Analysieren schicken kann?
          Thorsten
            Zitat von marlan99 Beitrag anzeigen
            Habs jetzt mit meinem 4GB Transcend DOM auch zum laufen gebracht.
            Falls es interessiert hier die Partitionstabelle:
            Partiontabelle: gAEBAAbyMQE/AAAAQXoAAAAAAQIG/j8Egn0AAEO8AAAAAAEFBv4/+8U5AQA3jDwAAAAB/Ab+f/L8xT0AN4w8AA==
            Marcel
            Hab mein DOM nochmal Testhalber gemäss meiner Anleitung beschrieben.
            Läuft wunderbar, nur die Partitionstabelle sieht etwas anders aus. Weshalb weiss ich nicht....
            _vorher Partiontabelle: gAEBAAbyMQE/AAAAQXoAAAAAAQIG/j8Egn0AAEO8AAAAAAEFBv4/9cU5AQCxEzsAAAAB9gb+f+Z2TTwAsRM7AA==
            nachher Partiontabelle: gAEBAAbyMQE/AAAAQXoAAAAAAQIG/j8Egn0AAEO8AAAAAAEFBv4/+8U5AQA3jDwAAAAB/Ab+f/L8xT0AN4w8AA==
              Funktioniert dieser Baustein noch unter 4.0.1 ?
              Eigentlich kann man ja wenig falsch machen, aber in meinem debug sehe ich den Eintrag BackMeUp nicht ...
              Bevor ich lange probiere: kann jemand bestätigen, dass es unter 4.0.1 prinzipiell funktionieren müsste?
              Gruß. Klaus-Peter
                Same with 4.1.0
                BackMeUp doesn't work anymore...
                  Update Beta Test für HS4
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Danke Nils!
                    Seems to work fine.
                    Maybe you could change the last line and split it up in 6 separate lines?
                      Hallo
                      Der Beta Baustein aus Post #53 fkt. auch noch in der V4.8.0 Im Download Bereich ist allerdings noch die alte Version. Vlt. könnte man die mal "updaten".
                      Gruß+danke
                        Wenn mir keiner Bescheid gibt........ Ist erledigt.
                          War ja kein Vorwurf.
                          Danke !
                            12275_backmeup not working with HS Version 4.9 anymore?
                              the logic backmeu is obsolete in 4.9+. The once 4 partition design with the project on partition 3 and the remanent storage on partition 4 was discarded with the upgrade to 4.9. You can backup your stamm.dat and remanent.dat from the ext4 partition direct. But the main reason to have a valid backup copy of your hs system dom was to recreate it if it was damaged. You can achieve this with the downgrade.iso to 4.8 on a new disk and then upgrade again to 4.9, or just create an ext4 partition and copy the firmware unpacked on it (afair)
                              Nils
                              aktuelle Bausteine:
                                Ok, thanks Nils.
