Bei den GIRA-Neuheiten ist die Alexa-Integration für den X1 aufgeführt.
a) wird die Integration auch in der HS-Firmware 4.7 drin sein?
b) Vermutlich Funktionsumfang "das, was der Amazon Smarthome Skill kann" (bei B&J hatte ich nachgefragt, da ist es in der Tat so)?
Olaf
Nicht viel, das weiß ich ja.... aber vergelichsweise wird es G1 als Client für X1 genauso geben wie G1 als Client für HS. Daher die Frage, ob das mit Alexa auch in beide eingebunden wird.
BadSmiley Danke dir für die Fotos! Hab ich das richtig gesehen, die Domovea "neu" ersetzt nun einen IP-Router und das IoT-Ding? Hat sich auch was an der Visu-Oberfläche geändert?
SCN-DALI64.03 mit HSV für DT8, kommt im Mai, steht schon in der Bildpreisliste ...
@SCN-DALI16.03: heißt das, das ich wenn ich z.B. 16 DALI Lampen im EG habe, diese dann trotzdem "einzeln" ansteuern könnte? (Jede Lampe eine Gruppe)
Und könnte man dann fürs OG auch einen SCN-DALI16.03 ebenfalls für 16 Lampen "dazu hängen"?
Wegen HSV und so...
Des Weiteren soll der X1 ab diesem Sommer auch Sonos direkt ansteuern können.
Außerdem soll es auch möglich sein mehrere - habe konkret nach 2 gefragt - G1 Client mit unterschiedlichen Konfigurationen an den X1 zu hängen
und spricht etwas dagegen 2 getrennt zu betreiben (EG und OG) ?
Hintergrund: Habe etwas "überstresst" das falsche DALI Gatway bei Voltus bestellt
Technisch nicht, ist wie gesagt eher von Vorteil (Ausfallsicherheit). Allerdings musst du eben auch zwei Gateways bezahlen wo es sonst eines täte.
Bevor ich jetzt noch ein zweites kaufe (die sind ja nicht billig!), würde ich eher mal beim Händler fragen, ob du es auch nach der 14-tägigen Frist umtauschen kannst.
Alternativ hier im Marktplatz einstellen. Ist sicher günstiger, ein paar Euro Lehrgeld beim Wiederverkauf zu verlieren als ein zweites GW zu kaufen. Mir persönlich wäre die Ausfallsicherheit nicht mehrere hundert Euro wert, aber das kann ja jeder selbst entscheiden.
Manche Shops bieten auch noch die Möglichkeit an nach 14Tagen noch Zurückzusenden, einfach anfragen. Bei Eibmarkt wurde mir das mal angeboten, also Rücknahme und zahlen 70% des Preises zurück, bis 3 Wochen nach Lieferung, ist natürlich rein Kulanz. Also vielleicht mal als Hinweis und Alternative zum privaten Wiederverkauf im Forum oder Ähnliches.
