Registriert hab ich mich, aber die "weiter" Schaltfläche nach dem ersten Schritt erschien weder in Safari noch in Chrome. Mit dem iPhone hat es jetzt geklappt.
hat jemand noch einen Tipp für einen Messebesuch bei einem LED-Hersteller (heißt ja auch "LIGHT" & Building ) der LED-Stäbe oder Profile mit IP44 aufwärts anbietet???
Ich bin immer noch auf der Suche nach einem LED-Stick/Profil (kein LED-Stripe) für unsere T-Wand im Bad, welches in unterschiedlichen Längen erhältlich ist. Die Wand ist nach oben offen (2,20m hoch, Deckenhöhe 2,45m) und trennt die Dusche vom WC sozusagen ab.
Ich hatte damals mal als indirekte Beleuchtung, auf dem "T" sozusagen, die TwinSticks von HERA vorgesehen. Allerdings riet mir mein Elektriker damals davon ab, diese oberhalb der Dusche zu montieren wegen Spritzwasser usw..
Nun ja, nach jetzt fast 4 Jahren Erfahrung kann ich Spritzwasser ausschließen und müsste nur die höhere Luftfeuchtigkeit im Bad berücksichtigen.
Hat jemand noch ein paar Tipps für interessante Leuchtenhersteller die im IP-Bereich etwas anbieten?
Ich würde mich für deine Einbausituation nicht an den IP-Schutzklassen festhalten. Hatte zunächst selbst nach IP44 für die Dusche gesucht und dann aufgrund von Gesprächen (privates Badezimmer kein Feuchtraum etc.) eine IP20 (also "ungeschützt") Leuchte in der Decke direkt über der Brause eingebaut. Solange keine Kinder da mit dem Strahl draufhalten sehe ich von dem bisschen Wasserdampf keine Probleme.
Und deine Wand ist deutlich geschützter als die Decke direkt über der Dusche...
Sehe ich auch so. Haben in unserer "Shampoonische" ein ganz normales Profil. Innen ist aber ein Wasserdichter Stripe und die Anschlüsse sind geschützt. Alles gut!
Mir hat der Gira ADM heute die interne Ankündigung dazu gezeigt. Ist auch nichtssagend. Außer das es Termine für weitere Newsletter mit immer mehr Infos bis zu L&B gibt. Brumberg hat (ich glaube 20 verschiedene) Leuchtenaufsätze für den Insta Einsatz. Da ist auch die Rede von Lichtsteuerung. Bin gespannt....
Die Frogs kommunizieren untereinander und mit der Steuereinheit per Bluetooth Low Energy. Das bedeutet: keine Kabel verlegen, keine Beschädigung von Wänden durch Schlitzen, kein Schmutz bei der Installation und keine zusätzlichen Installationskosten.
