Das Problem ist, Alexa (genau wie die viele andere Internetdienste) kommt aus Amerika und dort nimmt man es scheinbar nicht so genau mit der Zuverlässigkeit. Da nimmt man es hin wenn von 10 Funktionen eine mal nicht läuft und wartet notfalls auf ein passendes Update.
Hager IOT / TJA 560: Grundsätzliches
Eine Frage zur Visualisierung. Sehe ich die angeschlossenen IoT Dinge auch in der KNX Visualisierung? Habe zur Zeit - ebenfalls von Hager - die Domovea als Visu. Beispiel: Kann ich in der Domovea dann Sonos ein oder ausschalten? Oder Hue Lichter ein und ausschalten?
Oder dient der IoT Controller nur um Regeln aufzustellen um IoT mit KNX zu verknüpfen? Z.B. Wenn Präsenz im WZ (KNX) , dann starte Sonos (IOT)?
wenn du die nötigen Gruppenadressen in der ETS anlegst, die mit deiner Visu und im Hager Webclient miteinander verknüpfst geht das.
Es können GA für Play, pause,stop, weiter, Playlisten direkt anwählen und Favoriten direkt anwählen verknüpft werden. HUE hab ich noch nicht gemacht, sollte aber genau so funktionieren.
- Likes 1
Eine Lösung wäre es "Beschattung Küche" zu nennen. Klingt besser als Rollo an/ausZitat von Reason555 Beitrag anzeigenGenau das ist das Problem. Die Funktion wird im Smathome Skill einfach nicht gefunden obwohl im IOT Controller angelegt. Workaround ist, den Rolladen als Lampe zu parametrieren, dann geht es etwa mit „Rollo Küche an/aus“
Aber du kannst auch in der Alexa App ihr vorgeben, was passieren soll, wenn du ihr einen Satz sagst.
Alexa, schließe Rollo Küche.
Dann eine Szene erstellen im Hager IOT wo alle Rollos in der Küche drin sind.
Dann die Szene mit dem Satz in Alexa verbinden.
Weiß aber nicht mehr wie das in der Alexa App heißt.
Habe z.B. den Satz "Alexa, Blue nervt" genommen. Damit alle Lichter im WZ/EZ ausschalten. Vogel heißt Blue, steht neben der Couche und nervt beim Fernsehen, wenn dann ausgeschaltet wird mit "Alexa, Blue nervt", ist er still. Spielereien halt :-)
Aber ein Rollo Rauf/Runter Update wäre schon mal nicht schlecht. Ansonsten bin ich von dem Hager IOT total begeistertZuletzt geändert von Kaffeetrinker; 04.01.2018, 12:11.
Auch wenn Alex dazulernt, rafft sie oft die deutschen Kombiwörter nicht richtig - "Beschattung Küche" kann schon mal schiefgehen.Zitat von Kaffeetrinker Beitrag anzeigenHabe z.B. den Satz "Alexa, Blue nervt" genommen. Damit alle Lichter im WZ/EZ ausschalten. Vogel heißt Blue, steht neben der Couche und nervt beim Fernsehen, wenn dann ausgeschaltet wird mit "Alexa, Blue nervt", ist er still. Spielereien halt :-)
Meine Lampen heißen für Alexa deshalb z.B. Werner, Sandra, Klaus etc. - finde aber nur ich gut, meine Familie eher weniger...
Ich würde gerne meine sonos Anlage als klingel verwenden. Laut Handbuch ist das wohl nicht möglich.Zitat von bjoernhim Beitrag anzeigenMan nehme das IoT Controller Installationshandbuch:
Hat das jemand von
euch schon mal probiert mit dem IOT?
Was passiert wenn die playlist leer ist und ich per taster die zufallswiedergabe starte?
Nach heutiger Hager-Informationen soll es nun zur L+B kommen (Funktion Rollo - Alexa)Zitat von jurwa Beitrag anzeigenNach meinen Informationen (Direkt von Hager) kommt Anfang nächsten Jahres das Update. Dann sollte dieses Thema erledigt sein.
Woher hast du die Info, gibts da vielleicht nen Link zu? Würde mich interessieren was Hager so an neuen Features für das Gateway parat hat.Zitat von jurwa Beitrag anzeigen
bitte haut mich nicht gleich wenn ich mich hier in den Thread mal einklinke.
Ich bin dabei mein Häusle auf KNX aufzurüsten, da es IMO die einzig vernünftige und zukunftssichere Standard-Variante ist.
- ich hab schon einiges aus dem Umfeld HomeMatic und 1-Wire ...
- egal, das ist hier zunächst Nebensache.
Mir geht es hier hauptsächlich um die Integration von SONOS (und ggf. auch meiner motorbetriebenen VELUX-Fenster).
Frage zum Hager IoT und SONOS:- lassen sich SONOS-Gruppen steuern (also z.B. Gruppen-Lautstärke regeln, -Wiedergabe start/stop, Quellen einer Gruppe zuweisen, ...) ?
- lassen sich einzelne SONOS-Räume einer SONOS-Gruppe zuweisen bzw. diese heraus nehmen ?
- wäre es z.B. möglich beim Schellen an der Tür bei einer aktiven Musik-Wiedergabe mit SONOS die Lautstärke zu "muten" und nach dem Klingeln wieder zu "unmuten"
Vielleicht noch kurz zu Velux:- kann ich mit dem Hager IoT direkt die Motoren der Fenster ansprechen ?
- oder bedarf das eines weiteren Funk-Gateway's und wenn ja welches wäre das ?
v.G. // Peter
jetzt habe ich so ein Ding für den Showroom, aber das IOT Gateway willl ums verrecken mein 180MB Projekt nicht schlucken.. es hängt sich einfach auf und startet neu, wenn ich das Projekt hoch lade.
Meine Projektdatei wollte er auch nicht , habe dann über OPC Export das esf File erstellt und dieses eingespielt das ging dann.
Hatte aber erst den Controller auf die aktuelle Firmware gebracht vorher hatte ich leider nicht versucht ob es mit der alten Firmware gegangen wäre.Zuletzt geändert von andreasrentz; 31.01.2018, 22:48.
Das Firmware Update geht gerade nicht.. Ich hänge bei 1.4.1 und er sagt das aktuellste.. Ich muss mich wohl gedulden. Bis das wieder geht, bzw evlt hilft mir mein one man hager Support morgen evlt.
