12299 Squeeze Baustein
    Hallo Thorsten
    _dummy ist definitiv nicht drin.
    Habs heute Morgen extra nochmals gecheckt.
    Mach mal,experten zu.
    Durchsuche deine Festplatte nach 12299
    Lösche die alle
    Lade das zip von hier und kopiere es in die logic
    Starte Experten neu und übertrage das Projekt
    Die Meldung mit dem _dummy kommt direkt nach dem Start, bzw. sollte dann eben nicht wieder kommen.
    Gruss, Holger
    ECMACOM GmbH
    Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
    www.ecmacom.ch
    www.knxshop4u.ch
      ne - ich hab kein Passwort. E2 hatte ich hier schonmal gepostet:
      https://knx-user-forum.de/183354-post456.html
      Thorsten
        Mach mal die Verbindung weg und probier es dann. Config ist nur für den Start des Bausteins gedacht und sollte nicht mit einem KO verbunden werden.
        Gruß Tbi
          Zitat von eckerho1 Beitrag anzeigen
          Hallo Thorsten
          Es sieht so aus als ob du eine alte Version des Bausteins verwendest.
          Der Codeteil mit dem _dummy ist in der V2.25 gar nicht mehr drin.
          Gruss, Holger
          Holger der _dummy ist in
           File "/hs/elinos_bin/lib/python2.4/socket.py", line 136, in _dummy
          und in
          File "[12299_Squeeze]", line 354, in sendcmd
          da steht genau das:
          self.sendcmd('login ' + self.__config['login'])
          Gruß Tbi
            Ja - danke. Aber das ist mir (seit dem von mir verlinktem Post) schon klar...
            Thorsten
              Lösche die alle
              Hi
              ich hatte aus dem logic-verzeichniss alle 12299 gelöscht (bis auf 2.25).
              Danach experten neu gestartet - Version im Experten checkecht (2.25) und übertragen...
              Sollte eigentlich gereicht haben?
              Thorsten
                Hi Holger,
                mit der 2.25 läuft es bei mir nun stabil.
                Bei meiner Suche habe ich aber noch einen Fehler an meiner Logik entdeckt.
                Die Player wleche eine Ansage spielen sollen habe ich mit Text addieren zusammengefügt, so dass der String
                *Bad;*Arbeitszimmer;*Garten
                Danach wollte ich den ersten * entfernen, ich habe aber alle * entfernt.
                Die lief ein paar mal und hat dann die Verbindung in die Wüste gehängt.
                Ggf. solltest Du das durch Prüfung der Syntax noch abfangen.
                Gruß Hartwig
                  Zitat von ThorstenGehrig Beitrag anzeigen
                  Hi
                  Thorsten
                  Ja, das ist auf jedenfall sauber.
                  Gruß Tbi
                    Ja, ich denke auch, an ein paar Stellen die Exeption fangen und dann etwas sinnvolles auf SystemLog raus zu geben ist auch nicht eine Performance Sache.
                    Wenn er nun bei Thorsten und bei Dir richtig stabil läuft, müssen wir die Fälle, die hier aufgetreten sind, mal abarbeiten, um sie Hilfreich abzufangen bzw. über SystemLog die richtige Hilfe zu geben.
                    Denn es wird immer wieder vorkommen, das jemand den Fehler macht.
                    Gruß Tbi
                      Bin gerade am updaten, da kommt man ganz schön in's schwitzen.
                      Zwischenfrage: Klappt das bei euch mit der Coveranzeige /music/current/cover.jpg? Das geht bei mir mal, mal nach Refresh, im hsclient so gut wie nie.
                      Oder nutzt ihr den Kameraswitcher?
                        Hallo Matthias
                        Cover klappt bei mir mit LMS (V7.7) für eigene Musik.
                        Bei Internetradio geht es nicht.
                        Bild wird dabei jeweils in Originalgrösse angezeigt. Da zeigt es sich dann wenn man sich bei der Vergabe das Coverbildes nicht an eine bestimmte Grösse gehalten hat.
                        Gruss, Holger
                        ECMACOM GmbH
                        www.ecmacom.ch
                        www.knxshop4u.ch
                          Welche URL nimmst du da?
                          http://192.168.2.10:9000/music/00:04...2:d2/cover.jpg
                          Das geht bei mir nicht.
                          Was geht ist /music/current/cover.jpg?player=Id Gebe ich den Player nicht an, bekomme ich ggf. das Cover der Musik auf einem anderen Player.
                            http://SBS_IP:9000/music/current/cover.jpg
                            Gruss, Holger
                            ECMACOM GmbH
                            www.ecmacom.ch
                            www.knxshop4u.ch
                              Wie oben noch editiert: Das geht zwar, aber dann wird das Cover zufällig gewählt von den verschiedenen Boxen in der Anlage.
                                Hmmm
                                Hab alle Player gesynct.
                                Vermute aber mal, dass da alle Player reinschreiben und dann jeweils die letzte Aenderung drin steht.
                                Edit:
                                Help sagt dazu:
                                http://SBS_IP:9000/music/current/cov...ayer=<playerid>
                                Habs bei mir ausporbiert und es scheint auch mit Namen zu gehen.
                                Gruss, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
