12299 Squeeze Baustein
    Ja, mit Player Id geht es.
    In der Hilfe steht:
    <playerid> is the unique identifier for the player, as above. If omitted, the server will use a random player.
    Muss mal testen, ob man das im HS beim Kamerapfad anhängen kann.
      Wenn du es mit dynamischer PlayerID hinkriegst musst du mir unbedingt sagen wie es geht.
      Gruss, Holger
      ECMACOM GmbH
      Konzeption, Planung, Implementation, Unterhalt
      www.ecmacom.ch
      www.knxshop4u.ch
        So geht es:
        In addition, there is a shortcut URL to return the artwork of the currently playing song for a player:
        http://<server>:<port>/music/current/cover.jpg?player=<playerid>
        where:
        <server> is the ip address or name of the server.
        <port> is the HTTP port of the server (not the same as the CLI port).
          Hallo Matthias
          Kannst du mir das SqT und wie man es setzt bitte erklären?
          Gruss, Holger
          ECMACOM GmbH
          www.ecmacom.ch
          www.knxshop4u.ch
            Das ist einfach der Player-Name.
              Oh schade.
              Dachte dass das eine Variable ist.
              Gruss, Holger
              ECMACOM GmbH
              www.ecmacom.ch
              www.knxshop4u.ch
                Über den Kameraswitcher geht das auch mit einer Variable! Ich beschreibe später mal, wie das funktioniert.
                  Ich hab das mal im QC in ein Kamera Plugin eingebaut. Geht auch. Dann hat man noch 6 Buttons. Hab mal Lauter und Leiser reingelegt geht
                  Ist eben eine Kamera, die eben immer das aktuelle Cover darstellt und diese Kamera kann man Steuern mit den Buttons. Was dann eben die Befehle für die Squeezebox sind.
                  Etwas durch die Brust ins Auge, aber geht. Und müste auch aufs iPad/iPhone exportiert werden. Ist ja auch was.
                  Gruß Tbi
                    Irgendwas läuft noch schief bei der 2.25.
                    Ich habe meinen HS neu gestartet, und exakt eine Stunde später meldet er sich erneut, dass er sich mit dem SC verbunden hat. In der Zwischenzeit habe ich absolut nichts an der Anlage gemacht.
                    Seltsam, oder?
                      Hallo Matthias,
                      ich hab nun auch mal reingeschaut, seit ich den 2.25 eingespielt hab, habe ich auch wieder Verbindungaufbaus.
                      Ich habe nun meinen letzten Baustein 2.20 wieder eingespielt mit dem es durch lief.
                      Hab ihn mal angehängt, falls Du es auch probieren willst. Funktional ist er mit dem v2.25 von Holger indentisch.
                      Gruß Tbi
                        Danke, werde ich testen. Das Problem mit dem Verbindungsaufbau ist, dass dann meiner Frau der Ton vom TV geklaut wird.
                        WAF 0
                          Seltsam, oder?
                          Hallo Matthias
                          War das ein einmaliges Ereignis oder passiert es regelmässig jede Stunde?
                          Gruss, Holger
                          ECMACOM GmbH
                          www.ecmacom.ch
                          www.knxshop4u.ch
                            Heute um
                            00:06
                            00:48
                            03:41
                            04:55
                            Übrigens habe ich trotz der Meldung "Verbindung" hergestellt keinen Kontakt mehr. Steuerung geht nicht mehr.
                            294 Exceptions
                            01.11.2011 10:49:54 (294)
                            File "/hs/compile/hs_event.py", line 727, in doSend
                            File "/hs/compile/hs_fkt.py", line 160, in SockSend
                            error: (111, 'Connection refused')
                            Können die damit zusammenhängen?
                              Also ich hatte auch wieder reconnects.
                              Ich habe den Systemlog im Verdacht. Da hatte ich damals keinen Konnector drin. Das werde ich heute abend mal zurückbauen. Ich vermute, das es zu einer Verklemmung zwischen den beiden kommt.
                              Also Workaround oder Test: den SystemLog abmachen ?
                              Gruß Tbi
                                Hallo Tobias
                                Da bin ich mal gespannt.
                                Ich hab noch den Systemlog 1.88 drin und keine reconnects.
                                Gruss, Holger
                                ECMACOM GmbH
                                www.ecmacom.ch
                                www.knxshop4u.ch
