Internorm Fensterkontakt (Kabelgebunden / Funk)
    Guten Tag, könnt ihr mir sagen welche zusätzlichen Sensoren ihr ins KF500 montiert habt?
    Müsste die Kontakte meinem Fensterbauer zur Verfügung stellen.
      mich würde auch interessieren, wie ihr die Kontakte verdrahtet habt. Bei 6 Anschlüssen also 6 Drähte zu jedem Fenster und 3 Binäreingänge.
      LG
        Ich hab einfach jeden Kontakt auf einen Port vom Weinzierl Multi IO 570 gelegt. Die Sabotageleitung kannst du ja auch Fassadenweise oder pro Etage zusammenlegen.
        Wenn du aber nur die 3 Eingänge hast legst du die Flügel eben zusammen. Ich bin mir grad nicht ganz sicher, aber ich glaube beides (Auf und Kipp) sind Schließer normal geöffnet (= "0"). Also sollte parallel reichen.
        Sobald/Solange ein Flügel offen oder auf Kipp ist gilt es dann halt für das ganze Fenster.
          Bei Riegelkontakten findest du auch häufig, dass der Kipp Kontakt schließt, wenn in Kippstellung gedreht wird.
            LG
            Ich würde die Kontakte 1:1 in die UV legen und dort dann entsprechend verschalten.
              Servus zusammen,
              hallo Kostiksch,
              habe ein Problem mit der Fensterüberwachung von Internorm bei einer meiner Schiebetüren.
              Bei allen Fenstern und Terrassentüren funktioniert die Überwachung, also gekippt und geschlossen. Außer bei meiner Schiebetür im Wohnzimmer. Da ist ein starrer Zapfen verbaut. Sobald ich Schiebetür jetzt zu ziehe und den Griff nicht bewege, meldet der Kontakt schon, das geschlossen ist. Das ist nun besonders ärgerlich, wenn dann die Jalousien zufahren, wenn man nach draussen geht und die Schiebetür zu zieht, nicht aber verriegelt. Habe heute mal nachgesehen, da ist tatsächlich ein starrer Zapfen verbaut, wie in der Rechnung angegeben. Laut Internorm Hotline wird eine Schiebetür nicht mit einer Überwachung griffbetätigt angeboten. Ich glaub das aber einfach nicht. Habe heute mal drunter gesehen, man sieht, das sich der Magnet nicht bewegt.
              Jetzt meine Frage. Kann man sowas noch umbauen lassen auf griffbetätigt? Alles andere ist ja gleich, denke ich. Oder stimmt das wirklich, dass man bei meiner Schiebetür 2-teilig, KF410 das garnicht bestellen konnte?
                blacksun Hast du eine Antwort auf deine Frage gefunden? Ich habe genau das gleiche vor.
                  livingpure, habe es aufgegeben. Habe Internorm direkt angeschrieben. Dame war auch sehr bemüht, konnte mir aber nach Rückfrage in der Technik auch nicht weiterhelfen bzw. wird das nicht angeboten und es soll technisch nicht möglich sein. Wenn dir noch was dazu einfällt, lass es mich wissen bitte.
                    Internorm hat mir ziemlich schnell geantwortet, laut dem Ansprechpartner ist die verschlussüberwachung möglich. Ich vermute du meinst die HS430 Tür (ich dachte bis heute auch, dass KF410 auch eine Tür sein kann, steht auch so in deren Katalog, deswegen wundert es mich etwas).
                    Mir wurden nur zwei Schemen mitgeschickt, bei denen nur ein starrer Zapfen möglich ist, das dürften immer die Schemen sein, bei denen links und rechts der Tür noch ein weiteres Element (auch festverglast) sitzt. In allen anderen Fällen ist es laut Support so wie gewünscht möglich
                      sorry, dass ich diesen sehr alten Thread nochmals verwende aber er passt einfach perfekt :-)
                      Meine Internorm Fenster (KF520 mit I-Tec Secure Beschlag // HST ist eine KS430) werden demnächst eingebaut und ich hab die Öffnungsüberwachung griffbetätigt (OK) bestellt.
                      Komme mit den Informationen (siehe Anhang) von Internorm auf keinen grünen Zweig ...
                      Ich habe 6 Adern 1+2 alarm 3+4 gekippt 5+6 sabotage
                      Wie reagiert das ganze nun ? Passt eine dieser Varianten (sind meine Überlegungen wie es funktionieren könnte) ?
                      Bei Variante 1 könnte ich ohne Logik einfacher auswerten bei Variante 2 wäre es aufwendiger.
                      Auch sollen die Reeds zuvor an ein Alarmsystem gehen und dann erst an KNX - daher wäre es für mich wichtig wie das genau funktioniert. Internorm selber konnte mir keine Auskunft geben.
                      Danke für Eure Hilfe :-)
                      VG
                      Ralf
                      Zuletzt geändert von rabe1; 11.04.2026, 09:14.
                        Das heißt du kannst bei der Bestellung zwischen beiden Varianten wählen?
                        Variante 2 macht keinen Sinn. Für eine (VdS oder vergleichbar vorausgesetzt) GMA ist jedes nicht abgesperrte Fenster, also auch ein gekipptes, offen. Die Kipp-Leitungen kannst du deswegen auch direkt an den KNX BE führen.
                        in Variante 2 müsste jetzt die Alarmanlage erst eine Logik anwenden, oder - besser - du schließt dass so parallel / in Reihe, dass nur 2x nein nicht zu einem Alarm führt und verlierst die info über gekippt.
                        allerdings ist auch Variante 1 spanisch …. Es ist doch sonst genau anders herum, Durchgang nur, wenn das Fenster geschlossen ist?!?! Sonst zwickt Dir Ali den Draht durch und du bekommst nichts mit.
                          Hallo Livingpure,
                          SORRY die zwei Varianten kommen von mir - sind meine Überlegungen wie es funktionieren könnte. (hab es oben ergänzt).
                          Ich kann nichts bei der Bestellung wählen frage mich nur wie das ganze denn funktioniert.
                          Wäre es dann so richtig ?
                          Dann könnte ich die gekippt Kabel wie Du schreibst nur ans KNX geben und die Alarm Kabel über die EMA an KNX.
                          Und vor allem braucht die EMA keine Logiken. In KNX hätte ich dann die Wahl ob ich gekippt noch will oder auch nicht.
                          LG
                          Ralf
                            Die Logik meiner Verschlussüberwachung
                              aktuell ist das für mich eher ein Internorm als ein KNX Problem.
                              Wenn die Internorm Öffnungsüberwachung griffbetätigt (OK) auf den Kabeln 1+2 (Alarm) sowohl geöffnet und gekippt zusammen meldet (stromlos) wäre es gut für mich aber genau das habe ich noch nicht heraus gefunden :-)
                              Dann nehme ich 1+2 Alarm an die Alarmanlage und diese dann von der Alarmanlage zu KNX.
                              3+4 Tilt (gekippt) dann nur an KNX. In KNX dann ne Logik wobei mir das wiederum klar ist.
                              VG
                              Ralf
                                Wenn ich die erste Tabelle richtig lese heißt das, dass die Kontakte immer erst schließen, wenn das Fenster geöffnet ist, also genau entgegengesetzt aller VDS Kontakte!
