Zum Glück ist der Smart 86 ja updatefähig! Sollte sich da an der Firmware was tun, kann man ja selber aktualisieren... Appropos: Ich habe diese Probleme mit der Firmware 2.1 gehabt, ob die aktuelle 2.2 auch noch das Problem hat, habe ich nicht probiert. Im Changelog wird das aber auch nicht angesprochen.
Uns würden schon die versteckten Tasten zum Umschalten gefallen. Und dass man die restlichen Finger nicht auf die kapazitiven Taster legt haben wir eigentlich schon gewöhnt.
Es ist halt ärgerlich wenn er mitten im Bedienen der Jalousie zum Licht zurückspringt und man wegen mehrerer kurzer Tastenklicks der Lamellenverstellung das Licht aufdreht.
PS: ich werd mal ein Tastentuch versuchen und eventuell noch entfetten.
Daran liegt es nicht! Es ist der Finger, der die untere Taste bedient. Dieser wird eben auch von dem kapazitiven Taster erkannt und schaltet die Ebene um.
Ruf doch mal beim MDT Support an und frag mal, was die dazu sagen... (und poste die Antwort hier!).
Nein, es kommt auch zB bei den mittigen Tasten vor. Ich hab letzte mal ein Video gemacht, hat aber leider 66MB.
Muss mich die nächsten Tage sowieso mit MDT in Verbindung setzen. (AKD ist ein Kanal dauerhaft an, BWM zeigt viel zu niedrige LUX Werte, und jetzt das Problem mit dem Smart.)
Ich nutze ja nur bei 3 Stück die zweite Ebene und bei einem davon hat das Problem nach der Neupositionierung des Tragrings hoffentlich ein Ende gefunden.
Aber ich werde probehalber die zweite Ebene überall aktivieren um sagen zu können bei wievielen das Problem auftritt.
Ein Freund kommt morgen weil sie auch Taster suchen. Grundsätzlich taugen sie mir schon, aber im jetzigen Zustand kann ich sie fast nicht weiterempfehlen.
hjk Ist zur Ebenenproblematik schon etwas bekannt, bzw wird an einer Behebung gearbeitet?
Kann ähnliches berichten. Hab auch die unteren "versteckten" Tasten zur Umschaltung der Ebenen im Einsatz. Dass die Ebenen von alleine wechseln habe ich noch nicht beobachten können. Allerdings schalten die Ebenen immer wieder um, wenn man die Rollläden hoch und runter macht, weil ich dafür die unteren Tasten (5+6) verwende. Mit dem Ergebnis, dass ständig die Heiztemperatur verstellt ist, weil ich hierfür die Tasten 5+6 auf der zweiten Ebene verwende.
Wenn man zu schnell versucht wieder zurückzuschalten kann ich die Beobachtung von smai bestätigen. Dann fängt der Taster an wild hin und her zu springen. Dann bleibt nur abwarten, bis er sich wieder beruhigt hat.
Ich schließe mich den Beobachtungen an. Ich habe jeweils auf den Tastenpaaren 3+4 und 5+6 ein Kurz- und Langobjekt und dabei dann immer die ungewollte Ebenenumschaltung.
@hjk: Ich hätte davon keine Reklamation gemacht, da ich mich damit arrangiert und die Funktionen anders angelegt habe. Aber wenn ich einer Fehlerfindung dienlich sein kann; bitte um Info.
Schließe mich der Problematik mit der Ebenenumschaltung an. Den Taster (Revision 2.3B) habe ich letztes Wochenende in Betrieb genommen und dachte zunächst das Problem sei durch den knapp bemessenen Einbauort verursacht. Vorhin habe ich das Verhalten während der Bedienung mal gefilmt, möglicherweise hilft das bei der Fehlerfindung.
Hab gestern bei allen Taster zu die zweite Ebene parametriert und musste feststellen dass bei 8 verbauten Smart86 3 Stk willkürlich umschalten und bei einem die rechte Umschalttaste häufig spinnt und nicht anspricht.
Sind immerhin schon 50% die betroffen sind!
hjk Ich habe auch Videos gemacht falls ich euch weiterhelfen kann.
Bei meinem funktioniert die rechte Sensorfläche nicht recht, wenn ich sie von vorne bediene sondern nur, wenn ich den Rahmen seitlich an der Kante berühre.
Aufgrund der zuvor beschriebenen Probleme ist das für mich aber völlig in Ordnung, weil so die Fehlauslösungen vermieden werden. hjk Vielleicht wäre das sogar die Lösung für eine zukünftige Hardwarerevision, die Sensoren eher seitlich oder sogar an der unteren Kante anzubringen.
Ich habe auch das Problem: ungewolltes Umspringen der Ebenen bei Benutzung der Tasten 5+6; rechte Sensortaste reagiert manchmal nur schlecht; ...
Reicht eine Meldung hier um später evtl einen Taster getauscht zu bekommen (falls es ein Hardware-Problem ist) oder soll ich da über meinen Verkäufer gehen/reklamieren?
