Erfahrungen?! mit Rademacher X-Line
    Hallo Herbert,
    echt cool das klingt wie ein Traum, dann hast Du einen Gira Homeserver bestimmt :-(.
    Ich muss hier im Forum einmal fragen, welche Alternative es zu dem Gira Homeserver gibt.
    Benötigte nicht so viele Dinge, meine Frau und ich möchten einfach alles Schalten von Unterwegs ein paar Zeitschaltuhren haben, und eine nette Visu haben für alles.
      Nix Homeserver
      Moin
      Nix Gira Homeserver
      Raspberry Pi mit dem Image von Michixx
      schön regelmäßig die updates drauf
      Cometvisu, Eidb, Linknx
      Rollos laufen nach Sonnenstandsberechung in LINKNX.
      Szenen über Taster bzw. LINKNX
      gruß Herbert
      PS: Visu auch auf IPAD IPHONE & PC
        Hallo Herbert,
        das klingt aber schon gut nach Profi mit den Komponenten an sich.
        Ich wollte eher etwas fertiges haben, was man in den Zählerschrank verbaut und so.
          Rollos steuern
          Moin
          Die Rollos laufen am Wochenende natürlich zu anderen Zeiten hab ich noch als Bedingung mit drin. Wird aber noch erweitert auf Rollozustand im "Freudezimmer"
          Gruß Herbert
            Nix Profi
            Moin
            Alles hier aus dem Forum. Musst nur halt Zeit mitbringen.
            Die Rollos liefen zuerst auch nur über Taster und Szenen. Der Rest wächst mit der Zeit.
            Der Raspberry Pi kostet mit Netzteil Gehäuse und Speicherkarte ca. 70 €.
            Zur Programmierung von KNX hab ich eine IP Schnitstelle 148/22 von Siemens.
            Gruß Herbert
              Klingt echt gut das ganze.
              Aber wie gesagt schaue eher etwas nach dem was fertig ist, was man zwar Programmieren müsste, aber dieses in einer Weboberfläche.
                Moin
                Cometvisu ist webbasierend.
                Michixx ist aus Hamburg Sprech den Kollegen doch mal an, wenn das Kaltenkirchen im hohen Norden ist
                  komme auch aus Kaltenkirchen,
                  ich dachte, ich bin der einzige KNX-bekloppte in der Gegend ;-)
                  @matrix022: vielleicht kann man sich ja mal austauschen
                  bin aber anfänger, unser bau ist noch in planung, und mein ganzes halbwissen in sachen KNX ist bis heute rein theoretisch
                  gruss andre
                    Liebe X-Line-Erfahrenen,
                    ich bin gerade dabei unser neues EFH über KNX in Betrieb zu nehmen. Habe überall die Rademacher X-Line. Normales Fahren klappt über Taster und die ETS ganz gut.
                    Nun will ich aber 4 nebeneinanderliegende gleichlange Rolladen synchron verfahren, wie mache ich das am Besten, irgendwo habe ich bei Rademacher gelesen, das es eine spezielle Synchronisierungsfunktion gibt, nur dazu finde ich nichts? Wenn ich das über die gleichen Eingangs-GA's (Fahren, Auf/ab) mache, laufen die irgendwann nach Auf und Ab durch die geringfügig unterscheidlichen Geschwindigkeiten nicht mehr sysnchron. Und dies mit absoluter Positionierung über die Absolutrückmeldung des Nachbarrolladens kann es ja auch irgendwie nicht sein, da hinken die Abhängigen immer zeitlich nach, wenn es überhaupt gehen sollte.
                    Wenn ich die Herausforderung gelöst habe, steht das nächste Problem an, ungleich lange Rolladensynchronisieren, so dass die Längere erst losfährt, wenn die kürzere da ist.
                    Vielen Dank im Voraus für jegliche Hilfe und Erleuchtung,
                    Grüße, Ralf
                    PS: Sorry, für das "Kapern" dieses Threads, aber es ist doch sinnvoll alles zu den X-Lines hier zusammen zu haben, oder?
                      Hast du überall die gleichen verbaut? Meine 35NM sind schneller als die 25iger...da kann man synchronisieren was man will...klappt trotzdem nicht...
                      Ansonsten sende ich einfach auf die Rolläden einen Wert und die laufen eben relativ synchron...
                        An 2 ganz kleinen Fenstern die Kleinen, ansonsten überall die Mittleren.
                        Nur der Rolladenpanzer der Fester ist unterschiedlich breit, was zu verschiedenen Geschwindigkeiten führt.
                          Eigentlich sollten die drei "kleinen" Varianten alle gleich schnell sein. Kann es evtl. sein, dass sich deine Rollladen bei gleich hohen Fenstern in der Lamellenanzahl unterscheiden (+/-1 Lamelle)?
                            Nein, die Lamellenanzahl ist exakt identisch, der Wellendurchmesser (50er Sechskant) auch. Nur die Breite ist bei den nebeneinanderleigenden Fenstern unterschiedlich (2x1m und 2x2m). Die breiten Länge ist deutlich langsamer,auf 2m Höhe führt das dazu, das sich ca. 4cm (2%) Versatz bei einmaligem Verfahren ergibt. Beim mehrmaligen Verfahren hin und her (Sonnenschutz) wird es über den Tag dann immer mehr, bis zu 20cm. Sieht dann nebeneinander echt bescheiden aus ...
                              Den Lauf kann man (leider) nicht synchronisieren, nur die Endposition. Was du meinst ist wohl der Behanglängenausgleich, der aber nur die Endpunkte "dynamisch" anpasst.
                              Wie verfährst du die Rollos, um diese Unterschiede zu erhalten? Bzw. bei 'Fahren auf Position' sollte die Position ja immer gleich sein. Meine Schattenkantennachführung arbeitet mit % Positionen.
                              Meine geben während der Fahrt auch keine Positionsrückmeldung, hier würde sich ja eh das angesprochene Delay ergeben.
                              Bei starken Unterschieden würde ich einen Masterrollo (den schnelleren z.B.) verwenden, um nach manuellem Verfahren die Endposition zusätzlich nochmal an die anderen zu übertragen.
                              BR
                              Marc
                                Vielen Dank für die Hinweise!
                                Schade ...
                                Ne, den meine ich nicht.
                                Ich habe einen Heligkeitssensor in dem Raum, der sowohl den aktuellen als auch einen über 20 Minuten gemittelten Helligkeitswert ermittelt. ich fahre die Rolladen runter, bis sich ein vorgegebener Helligkeitswert (= L_ist_vorher + L_soll - L_ist_gemittelt) ergibt, dann kommt der Stop-Befehl. Nach 10 Minuten wird wieder geguckt.
                                Damit arbeite ich nicht, ich wüßte auch nicht wie ich die richtige Position berechnen könnte.
                                Das ist klar,müsste dann eine Logik vorschalten, die in "Stückchen" fährt.
                                Das wäre auch eine Idee.
