Erfahrungen?! mit Rademacher X-Line
    Hallo Leute,
    kann einer die Rademacher X-Line mit den Somfy ILT Motoren vergleichen. Insbesondere in Bezug auf die Lautstärke. Kennt / hat jemand beide Antriebe im Einsatz und kann einen direkten Vergleich machen?
      Leider ja. Hatte vier Somfy ILT am laufen. Nach wenigen Jahren mußte ich letztes Jahr die ersten beiden ersetzen und die anderen beiden haben mittlerweile den gleichen Fehler. Nachdem Verhalten von Somfy haben deren Produkte von meiner Regierung Hausverbot.
      Gefühlt sind die Rademacher etwas lauter, kann aber daran liegen das ich die letzte Abdeckung krankheitsbedingt noch nicht wieder fest habe.
      Die Applikationen haben beide Vor- und Nachteile, laden und schauen.
      Cu
      Andreas
      cu
      Andreas
      Aus dem Norden? Schau mal rein, Stammtisch-Nord!
        Weitere Erfahrungen?
        da der letzte Eintrag von Feb. ist möchte ich den Thread nochmals nach vorne holen und fragen ob inzwischen jemand weitere Erfahrungen mit den Rademacher sammeln konnte?
        Wir bauen neu und müssen uns ca. bis Januar entschieden haben ob KNX Motor oder konventionell mit Aktor.
        Ich persönlich finde die Möglichkeit die Rademacher im Ring anzuschließen extrem praktisch, da wir schon relativ viele Steckdosen und Lampen direkt aus dem Verteiler anfahren...
        Danke für euer Feedback
        Thomas
          Thomas
          Nach meinen Erfahrungen würde ich nur noch konventionelle Antriebe mit Aktor einsetzen.
          Zur Zeit streikt der Antrieb im Wirtschaftsraum, lässt sich nur durch entladen und Neuprogrammierung zum Leben erwecken.
          Ralf
          aus der Pfalz
            Funktionieren bei mir seit nem 3/4 Jahr problemlos.
            Würde ich wieder kaufen.
            Ich hab aber trotzdem jeden Ralladen sternförmig Angefahren, da mir die Single Source Lösung nicht gefällt. So bin ich flexibel, falls Herr Rademacher irgenwann nicht mehr prodzuzieren sollen möchte.
            Zapft ihr Narren der König hat Durst
              Funktionieren seit knapp 2 Jahren ohne Probleme...nur die Blockiererkennug ist ein wenig zu sensibel....
                Nachdem ich bei mir alle aus der ersten Version getauscht hatte, funktionieren auch bei mir alle problemlos.
                Wie Mycraft schon schrieb, ist die Blockiererkennung etwas zu sensibel. Ab und zu (1x in 3 Monaten) bleibt einer stehen und meldet "Blockierung". Dann nochmal betätigen und er fährt weiter.
                Ingo
                Installation: HS4, Client9, Client19, TS3+, Hager Wetterstation, EHZ503, Rademacher X-Line, Zennio Quad, Helios-KWL-EC500pro EIB-Modul, Kathrein UFS922, ETA PU11, WR PIKO 5.5, Cleanpower, iPhone5S, iPad1+2
                  Laufen bei mir auch einwandfrei...
                    Schreib mal ein bisschen genauer: seit wann, welche Funktion, wieviele?
                    BR
                    Marc
                      Hallo Leute,
                      wir haben 14 Stück im Jahre 2011 verbaut.
                      Zum Anfang ca 4 Monate nach dem Einbau ging einer Kaputt, angeblich laut Rademacher Wicklung oder defekt im Motor. Egal wurde getauscht ohne Kosten von Rademacher.
                      Dann nach 6 Monaten ist noch einer Schrott gegangen, hatte sich einfach beim Hochfahren überdreht, und hat den ganzen Panzer mit Schrott gemacht.
                      Negativ:
                      Sehr lau im Betrieb
                      Der Schutz greift öfters bei den Rolläden beim Herunterfahren
                      Positiv:
                      Nur ein Kabel ziehen für die Motoren
                      Funktionen:
                      Derzeit nur auf und ab und Stopp
                      Zuletzt geändert von Gast; 04.01.2021, 12:40.
                        Rademacher
                        Moin
                        Seit 1 1/2 Jahren im Einsatz.
                        Einer wollte sich nur ganz alleine programmieren lassen. Die anderen mit den zugehörigen Tastern können bei Änderungen in einem Rutsch programmiert werden.
                        Laufgeräusche könnten leiser sein, wenn in den Rollladenführungen Bürstenführungen wären. Die Lagerung sollte mittels Gummi von der Wand entkoppelt werden.
                        Szenen funktionieren einwandfrei Positionierung ist top. Wiederholgenauigkeit ist für mich super
                        egal ob von unten oder oben positioniert wird es passt
                        Gruß Herbert
                          Hallo Herbert,
                          darf ich Dich mal fragen ob Du auch die genaue Position abgreifst und in einer Viso darstellst?
                          Also zeigt der Rademacher bei Dir z.b. 80% oder so an?
                            Ich habe einen Somfy vor einem 3/4 Jahr gegen einen Rademacher X-Line getauscht und hatte bisher keines der beschriebenen Probleme.
                            Auch vom Laufgeräusch würde ich persönlich nicht sagen, dass er lauter ist.
                            Würde ich nochmal umbauen, dann würde ich überall X-Line einbauen. Schon auch deshalb, weil der Motor mehr an Beschattungsfunktionen mitbringt, als so mancher Aktor.
                            Bezüglich. absoluten Positionen: Ja, das kann der X-Line. Sowohl als Statusobjekt, als auch beim setzen/anfahren.
                            Jochen.
                              Hallo Jochen,
                              vielen Dank für die Info.
                              Dann muss ich nur mal sehen, wie ich die Visu darstelle auch mit App für Unterwegs.
                                Position
                                Die Rademacher arbeiten auch mit der Angabe DPT 5.001 0..100%
                                Die Antriebe zählen die Umdrehungen der Welle. Ich habe in der Cometvisu die Werte entsprechend auf das Fenster umgerechnet. Da der Umfang eine Rolle spielt.
                                Hier im Forum gab es ein paar Bespiele zur Anzeige.
                                Gruß Herbert
