Hallo..
Hab kleines problem mit den Rademachern. Da bei Motage der Motoren das Bussystem noch nicht lief, wurden sie nicht programmiert. Nun wollte ich sie nachträglich programmieren, aber ich finde keinen der 4 Stück im Bus unter der 15.15.255 oder 15.15.240. Da die Reviklappen schon vollständig verbaut sind, wollte ich mir das öffnen ersparen. Hat jemand ne Idee wie ich die jetzt programmieren kann?
Erfahrungen?! mit Rademacher X-Line
Wenn ich mal wieder ran muss schau ich nach.Zitat von GLT Beitrag anzeigenWelche Antriebe sind bei Roma verbaut?
Hatte mal gehört, die würden Somfy verwurschteln.
Auf jeden Fall keine Bauhaus Schellenberg Motoren. Der Zahnstangen-Einsteller sieht anders aus.
Welche Antriebe sind bei Roma verbaut?Zitat von albatros Beitrag anzeigensowie den Antrieben in den gekauften Roma Rolläden bin ich nicht zufrieden, die verstellen sich zu oft.
Also ich möchte einmal meine Erfahrungen damit berichten ...
Ich habe bei der Sanierung von unserem Haus auf auf EIB umgestellt und auch bei den 13 Fenstern auf die Rademacher X-Line umgestellt, da ich eh jedes Kabel im Hause neu verlegt habt.
Bisher sind meine Erfahrungen mit den X-Line sehr gut.
Sind einfach in Betrieb zu nehmen und laufen problemlos.
Die genaue Positionsfahrt passt noch nicht so ganz, wenn ich z.B. 50% schliessen bzw. öffnen möchte, passt es nicht ganz genau, liegt dann vielleicht bei 55% geschlossen.
Ansonsten muss ich sagen, hatte ich bisher keine Probleme und kann die X-line empfehlen.
Gruß, Henry
Danke für die hilfreichen Infos.
Da ich für das zusätzliche Buskabel meine abgehängten Decken öffnen müsste, werde ich mich dann wahrscheinlich auch wieder für konventionelle Antriebe entscheiden, diesmal aber mit elektronischen Endschaltern.
Mal sehen, ob ich im Forum ein paar Vorschläge für gute elektronische Antriebe finde. Mit meinen verbauten "Billig"-Antrieben sowie den Antrieben in den gekauften Roma Rolläden bin ich nicht zufrieden, die verstellen sich zu oft.
Flo
meine habe ich im Herbst 2011 gekauft und eingebaut.
Seither verrichten sie ihren täglichen Dienst problemlos:
- abends helligkeitsabhängig abfahren
- morgens zeitgesteuert auffahren
- teilweise sonnenabhängige Positionierung
meine wurden ebenfalls problemlos getauscht haben aber immer noch Macken d.h. die Firma verhält sich in diesem Bereich sehr zuvorkommend.Zitat von Netzboss Beitrag anzeigenMeine waren aus der ersten Lieferung November 2010. Habe dann 2011 alle Motoren getauscht. Die Kosten wurden alle von Rademacher übernommen, sogar ein RT-Config-Tool sprang kostenlos raus (brauch ich auch noch beruflich). Bis jetzt laufen Sie alle problemlos (Toi Toi Toi und klopf auf Holz). Auch die Abwicklung mit Rademacher war problemlos. Die waren echt entgegenkommend ohne groß Rumgetue.
Falls wirklich irgendwann welche ausgetauscht werden müssen und es keine mit direktem KNX-Anschluß mehr gibt, muß ich halt uP-Jalousieaktoren nehmen. Ist zwar der Kanalpreis etwas teuer, aber es gibt eine Lösung.
Ich würde die Motoren wieder nehmen, schon alleine wegen dem Verkabelungsaufwand und größerem Verteiler. Ich möchte KNX, wenn es geht, lieber dezentral einsetzen.
Bei mir kommt es halt immer wieder zu sporadischen Ausfällen d.h. von jetzt auf nacher fährt er auf Anforderung nicht mehr. Zurücksetzten, neu programmieren etc. hilft nicht eine Stunde kpl. spannungslos und er läuft wieder bis zum nächsten mal. Leider ist es nicht immer der Gleiche Motor mal ist es der in Küche mal der im Wirtschaftsraum.
Somfy ILT, wird aber teuer.Zitat von matrix022 Beitrag anzeigenAlso ich habe damals einach das Stromkabel im Ring verlegt 3x1,5 und Bus dazu auch im Ring.
Nun ist es so, wenn die Rademacher mal den Geist aufgeben, und es die Rademacher nicht mehr gibt was dann.
Mein Rolladenbauer meinte nur "schlechte Erfahrungen mit Rademacher, verbauen wir nicht mehr." Dass das Netz so dünn ist, dürfte auch mit daran liegen - er ist sicher nicht der einzige mit diesem Standpunkt.Zitat von matrix022 Beitrag anzeigenAußerdem ist das Händler Netz, also auch Techniker die sich mit den Rademacher Motoren auskenne recht dünn.
derzeit würde ich auch den Weg über Aktor bevorzugen, denn so ganz habe ich die Rademacher immer noch nicht im Griff.
Ein Gast antworteteAlso ich habe damals einach das Stromkabel im Ring verlegt 3x1,5 und Bus dazu auch im Ring.
Muss dann sehen, wie ich andere Motoren und EIB Vereinen kann.
Ein Kollege sagte mir, wenn du eine herkömmliche Verkabelung mit Aktor nimmst.
Kannst die irgend ein Motor einbauen, sogar einen aus dem Baumarkt wenn willst. Und kannst es immer noch Steuern via KNX.
Dachte das noch andere außer Rademamcher solch Motoren dieser Art bauen in der Zukunft. Aber bis jetzt habe ich noch nichts gefunden.
Finde die Motoren auch etwas "lauter" wie andere.
Aber die neuen sollten ja auch leiser, hatte es hier gelesen.
Ich habe mir auch einen Hager Schaltaktor mit 8 Kanälen besorgt und wollte normale Motoren nehmen, jedoch habe ich die X-Line ganz vergessen und überlege ob ich nicht evtl. doch noch umrüste. Was bringt dich zu deiner Aussage?Zitat von matrix022 Beitrag anzeigenNehme normale Motoren ohne KNX und Steuer die dann via Aktor.
Also meine laufen derzeit recht sauber.
Hoffe auch das es diese Motoren in 10 Jahren auch noch gibt.
Denn sonst muss ich mir eine Lösung einfallen lassen, da ich nur ein Stromkabel gezogen hatte damals.
Wurde hier falsch beraten.
Ein Gast antworteteNehme normale Motoren ohne KNX und Steuer die dann via Aktor.
Wie ist denn hier der letzte Stand?
Bei uns steht im Frühjahr eine energetische Sanierung an und es kommen dann ein paar Rolläden dazu, die noch nicht elektrifiziert wurden und ein paar Fenster bekommen neue Panzer mit neuen Motoren. Teilweise liegen diese 40Euro-Billig-Übergangs-Antriebe auf Kombiaktoren, d.h. ich könnte sie auch gegen KNX-Antriebe wechseln und die freien Aktorkanäle zum Schalten weiterbenutzen.
Funktionieren die KNX-Antrieb inzwischen zuverlässig?
Sind sie preislich attraktiv?
Oder bin ich mit normalem Motor und Rolladenaktor zur Zeit noch besser beraten?
Danke
Flo
Dann sind das wie bei mir noch die alten (1. Serie). Ich hatte / habe auch ähnliche Probleme. Das Ende vom Lied und ausgiebiger Diskussion mit Rademacher. Auf deren empfehlung tausche ich jetzt Schritt für Schritt alle 20 Motoren gegen neue aus.Zitat von Ralf_GSX1400 Beitrag anzeigenEnde 2010
