MDT Glastaster II Light
    Die neuen Taster sind bereits ausgeliefert oder in Auslieferung. Bei Glastaster II Light und Taster Light 55 gibt es 30 verschiedene Ausführungen. Daher hilft eine pauschale Aussage kaum weiter. Also Liefertermin mit Voltus klären. Wir wissen nicht wie lang die Vorbestellungsliste dort ist. Bis Ende des Monats sollten alle Versionen und Vorbestellungen abgearbeitet sein. Einige Versionen sind auch jetzt schon ab Lager verfügbar.
      Meine Light 55 sind schon alle da. Danke nochmal für die schnelle Abwicklung.
        Super! Das reicht mir schon als Antwort.
          Hm, die Glastaster 2 Light haben einen Temperatursensor. Ich denke, der ist für eine Fußbodenheizung gedacht. Aber was bringt der Sensor, wenn gar keine Möglichkeit zur Temperatureinstellung da ist? Macht ihr die Einstellung alle über die KNX-Visu?
            Mit dem GT II Smart oder mit der Glasbedienzentrale in einem anderen Raum. Oder einmal in der ETS einstellen und nie mehr verändern.
              Genau wenn man wirklich man was optimieren will dann an der Visu. Gut eingestellt passt man nichts mehr an.
                Ich denke mal, 90% alle Leute dreht ein Thermostatventil auf 3 und ändert bis zum nächsten Urlaub nichts mehr. Eine Abgesetzte Bedienung ist problemlos zu „verkraften“.
                  Gibt es denn vielleicht schon Erfahrungen zur Patschfunktion des GT Light II?
                  Ich möchte alle Taster die auf 105cm hängen damit ausführen und habe bedenken, dass es vielleicht manchmal zu keiner Auslösung kommt?
                  Wie groß sind die Sensorflächen?
                  Auch habe ich bedenken, dass das bedienen vielleicht unangenehm sein könnte, wenn ich wie gewohnt eine Wippe drücken möchte, aber keine da ist?
                  Über ein paar Erfahrungsberichte würde ich mich daher sehr freuen!
                  Wolfgang
                  Wolfgang
                    Eigene Erfahrung mit dem Taster habe ich nicht.
                    Das ist eigentlich das Grundproblem bei Touch-Tastern, entweder du magst das Drücken wie auf dem Smartphone, oder dich spricht die mechanische Rückkopplung an. Beim Altersgerechten Wohnen werden reine Touch Taster wegen des fehlenden Feedbacks abgelehnt.
                    Florian
                      Hallo, ich habe die Taster jetzt bei uns in den Kinderzimmern eingebaut. Nun ergibt sich für mich die Frage nach einer Nachtlichtfunktion. In den Parametereinstellungen habe ich das nicht gefunden. Ich bin jetzt in der ETS auch noch kein Profi. Daher kenne ich noch nicht alle Wege so eine Funktion umzusetzen. Hat da jemand einen Tipp für mich?
                      Henner
                        Ich hätte eine Frage zur Ausführung: 2-fach, Weiß, Ausführung I/O und I/O AUF/AB Symbol, mit Temperatursensor
                        Wäre es hier mit einem so "einfachen Taster" möglich folgendes gleichzeitig zu realisieren?
                        - Also Mehrfachtippfunktion zusätzlich zu Lang- und Kurzdruck!
                        - AUF Symbol Kurzdruck: Rollo hoch
                        - AUF Symbol Langdruck: Rollo runter bis zum Loslassen des Tasters
                        - AB Symbol Kurzdruck: Rollo runter
                        - AB Symbol Langdruck: Rollo runter bis zum Loslassen des Tasters
                        - I Kurzdruck: Brennstelle 1 anschalten
                        - I Langdruck: Brennstelle 1 Helligkeit erhöhen
                        - O Kurzdruck: Brennstelle 1 ausschalten
                        - O Langdruck: Brennstelle 1 Helligkeit verringern
                        - I dreifach Drücken: Brennstelle 2 einschalten
                        - O dreifach Drücken: Brennstelle 2 auschalten
                          Die Kombinationen funktionieren so natürlich nicht. Das Handbuch und die Applikationen helfen sicherlich weiter.
                            Hmm, was ist den dann bei dem Taster bitte genau der Unterschied zwischen Ein- und Zweitastenfunktion?
                            Und würde vielelicht wenigstens der erste Teil gehen?
                            Also:
                              Also 2 Tastenfunktion ist die sogenannte Wippe, eine Taste für auf, die andere für ab, und die Einstellungen werden dann eben für beide Tasten gemeinsam gemacht.
                              was geht/nicht
                              Rollo Lang startet bei KNX die komplette Fahrt, du kannst danach loslassen, mit einem kurzen Druck stoppst du die Rollos wieder, mMn sogar bequemer als die ganze Zeit auf der Taste zu bleiben.
                              Es gibt bei den neuen Tastern auch den extra Langdruck, da kannst du dann auch Lampe1 und Lampe oder eine Lampengruppe einschalten, der Kurzdruck wird aber immer mit ausgelöst.
                                Das schaust Du am schnellsten selbst in der ETS an:
                                • Kostenlose Demo Version genügt dafür
                                • in einem Projekt genau den gewünschten Taster einfügen
                                • Lasche Parameter wählen
                                • Einstellungen ausprobieren
                                Beispiel siehe Bild, mit dem Dimmer geht es genau so.
                                This gallery has 1 photos.
                                Zuletzt geändert von knxPaul; 24.02.2021, 09:28. Grund: Bild mit Menue-Auswahl
