  • willisurf
    Naja, ich vermute mal Steinel tappt noch im Dunkel.
  • crewo
    Aber meine sind doch neu, wurden im Januar getauscht und vor 2 Wochen ca. hab ich da die aktuelle FW drauf, nachdem auch die neuen sich aufgehängt hatten.
  • willisurf
    Das glaube ich auch Hardware oder Chargenproblem. Da bleibt nur tauschen, bis Ruhe ist.
  • vento66
    immer noch unverändert gut... Scheint wohl eher ein Hardware Problem zu sein. Egal welche FW, hier gabs nur ein einziges Mal einen Hänger.
  • crewo
    Und der 2. Tauschmelder mit aktueller FW hat sich aufgehangen und reagiert nicht mehr, diesmal im Modus "Keine Präsenz". Wie ist die Lage bei euch so?
  • ertciy900
    Hatte mit BT immer Kontakt zum TPM, da leuchtete nix auf!
    Nein, wie geschrieben blinkt es alle 10sek blau. Habe alle BT Geräte abgeschalten - könnte nur noch auf Nebenwohnungen BT reagieren.
    Jetzt - Melder von der KNX Spannung abgekoppelt. Nun läuft er wierder (ohne blau).
    Muss morgen da mal wieder anrufen! Wird Zeit dass Steinel die neuen Geräte raushaut. Werde diese aber "sehr" mit Augenschein betrachten!!!
  • conectas
    Zitat von ertciy900 Beitrag anzeigen
    Hi, was heißt denn blau aufleuchtend am Senso
    Ein Blick ins Handbuch ... verrät uns, das es Bluetooth ist, allerdings sollte das dauerhaft leuchten, wenn verbunden.
  • crewo
    Wollte da mal 2 Tage abwarten, bevor ich das hier melde, aber einer von 3 hat sich nun wieder aufgehangen und blieb auf Präsenz hängen über KNX. Bluetooth lief korrekt weiter. Der Melder ist frisch getauscht und mit der KNX 1.4 geupdated worden, hat aber sonst noch die 2.1.3 drauf.
  • ertciy900
    Hi, was heißt denn blau aufleuchtend am Sensor (alle 10sek.), habe seit Wochen nichts an ihm gemacht? Melder reagiert aber normal!
  • willisurf
    Zitat von DOB Beitrag anzeigen
    Was kann ich noch machen?
    Komplett PA und Applikation versuchen zu schreiben.
  • conectas
    > mein TPM reagiet seit heute gar nicht mehr
    Kommst de über die KNX Seite noch ran, Programm noch einmal rüberschicken (Bluetooth lässt sich auch über KNX an- und abschalten.) evtl. Ist das nur abgeschaltet.
    (also nachsehen)
  • DOB
    mein TPM reagiet seit heute gar nicht mehr. Er hatte sich aufgehängt glaub ich, jedenfalls schaltete er das Licht nicht mehr aus und auch immer wieder ein wenn man es manuell ausschalten wollte. Präsenz war keine da. Dann hab ich den Bus resetet aber es hat nichts geholfen. ist er ist wie tot. Nicht mal mehr über Bluetooth zu erreichen. Was kann ich noch machen? ist das Teil jetzt ganz im Eimer?
    Zuletzt geändert von DOB; 21.03.2021, 16:04.
  • Teck
    Zitat von DrLooping Beitrag anzeigen
    Jo, geht nicht. Meine (unschöne) Lösung ist den Dimmwert von 1% im Aktor selbst als 0% zu definieren. Ich werde Steinel mal anschreiben ....
    Oh, das ist schade. Dann hat Steinel vermutlich mit den letzten Updates diesen (tatsächlich unschönen) workaround auch noch deaktiviert, wahrscheinlich unbeabsichtigt. Nur zur Sicherheit: Ich meinte dass die rot markierte Einstellung aus unten stehendem Screenshot aktiviert sein soll. Dann wurde zumindest mit damaligem Softwarestand bei mir das Licht auch ausgeschaltet und nicht nur auf 1% gedimmt. Die Lösung stammte übrigens nicht von mir selbst sondern vom Steinel Support.
    Inzwischen verwende ich die Konstantlichtregelung aus anderen Gründen nicht mehr, daher kann ich zum aktuellen Softwarestand nichts sagen.
    Noch so eine Baustelle, wo Steinel den Fehler kennt, aber seit einem halben Jahr nichts unternimmt. Wäre ja schön, wenn das mal ohne so dreckige workarounds richtig funktionieren würde. De facto muss man sagen, funktioniert die Konstantlichtregelung so gar nicht. Schließlich muss die auch ausschalten können.
  • Zeppelin
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Dusti.... Bumpi.... Hust....
    Wenn das mit dem True Presence nichts mehr wird, vielleicht einfach einen Sitzerkennungssensor aus dem Auto ans KNX anschließen.
    Es gibt welche, die messen die Artmung und den Pulse (video ab 2:50 starten):
    https://www.youtube.com/watch?v=ZfyLI2TNURA
    Für 13€ ein Sensor, der auf 5m die Atmung feststellt:
    https://www.infineon.com/cms/en/appl...nce-detection/
    Über die Atmungs- und Pulsefrequenz könnte man möglicherweise herausfinden, ob jemand auf dem Sofa vor dem Fernseher oder im Bett eingeschlafen ist, so dass man das Licht passenderweise auch mal bei Anwesenheit ausschalten kann.
    Mir fallen auch Automatisierungsideen ein, falls die Herz-/Atmungsfrequenz abends mal kurzfristig steigen würde .
    Andererseits ist Herzschlagmessen schon fast wie Gedankenlesen. Irgendwie unheimlich, was man damit alles anstellen könnte.
  • jcd
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Dass das Neuware ist, welche im Lager war, aber mit der falschen weil alten FW und lediglich ein Update bekommen hat, schonmal in Betracht gezogen?
    Natürlich, deshalb hab ich auch "ODER" geschrieben. Es ist nichts dagegen einzuwenden wenn gelagerte Geräte aktualisiert und die Verpackungen neu gelabelt werden.
    Insgesamt ist es ein Indiz dafür, dass die Hardware unverändert geblieben ist.
    Zuletzt geändert von jcd; 19.03.2021, 17:16. Grund: typo
