Steinel True Presence – Präsenzmelder
    Das muss jeder selbst abhängig vom Anwendungsfall entscheiden.
    Für mich funktioniert der OpenKNX mit dem LD2420 Sensor gut, aber er hat ein anderes Messprinzip und verlangt die Einarbeitung in die Applikation.
    Gruß Bernhard
      Ich werfe die Steinel jetzt sofort aus der Installation raus, wenn wieder einer rumzickt. 2 von 5 habe ich schon ersetzt.
      Das würd mich hier generell mal interessieren, wer von den TP Nutzern schon wie weit umgestiegen ist, auch teilweise und vor allem auf was.
      Aktuell laufen die anderen TPs hier noch, solang ich das Anlernen nur alle paar Monate neu machen muss, leb ich damit (sobald man es merkt, Handy raus und gleich gemacht).
      Ein KO dafür wär natürlich top, dann könnte man das zyklisch automatisch durchführen.
      Korbinian
      - Nobody is perfect!
      - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
        Ich hatte meine TP irgendwann mal mit dem zu diesem Zeitpunkt aktuellen Update versehen und die Empfindlichkeit nach Empfehlung eingestellt. Genauen Softwarestand und Einstellung müsste ich mal daheim nachsehen. Aber ... seit dem laufen die unauffällig. Muss man auch mal sagen, auch wenn ich mich fast nicht traue.
          Also nach Jahren hat der Hersteller dann eine absolute Selbstverständlichkeit geschafft, dass sein Produkt so funktioniert wie es beworben wurde
          Dafür muss es kein Lob geben (meiner Meinung nach), das ist etwas was den Käufern eh zusteht...
            ​Hallo zusammen,
            ich habe mir aufgrund eines fettErsatz für den True Presence KNX UP (056339) besorgt, zwei Stück über meinen Elektriker und zwei Stück über einen Onlineshop. Alle vier Kartons tragen „True Presence KNX V1.0 UP". Meine verbauten Melder von 2024 haben „KNX V3.0 UP" drauf.
            Was mir beim Vergleich der Etiketten auffällt (Foto anbei):
            • Gleiche Steinel-Nummer 110080546, bei der V3.0 mit 01/2021, bei der V1.0 mit 03/2026
            • V1.0: „STEINEL GmbH" statt „STEINEL Vertrieb GmbH", dazu UK-Importeur und UKCA
            • V1.0: Helligkeit 2-1000 Lux statt 2-2000 Lux, und der Hinweis „5 years Herstellergarantie" ist weg
            Voltus hat beide Varianten am Lager und klärt das gerade mit Steinel. Dort trägt die V1.0 ebenfalls das neuere Datum. Laut Lieferant meines Shops sagt Steinel, jede Artikelnummer habe „eigentlich" ihre eigene V-Version, Altbestand gebe es nicht.
            Meine Vermutung: nur ein neues Etikett. Die ETS-Applikation heißt ja seit 2019 „TruePresence V1.0", und Applikation und Anleitung nennen schon immer 1000 Lux als Obergrenze. Bevor ich die Melder auspacke, will ich aber sicher sein, dass da keine alte Hardware neu verpackt wurde.
            Daher die Frage:
            • Hat jemand auch Melder mit „V1.0"-Aufdruck bekommen? Wie sieht das Typenschild an Sensorkopf und Lastteil aus, welche Firmware zeigt die App?
            • Gibt es eine Aussage von Steinel dazu?
            • Laufen die V1.0 bei euch problemlos neben V3.0 im selben Projekt?
            IMG_8423.jpg​
            Danke und VG David
              Spannend!
              Unseren ersten Melder habe 2021 direkt von Steinel gekauft (Promo/Test Aktion) und sofern meine Dokumentation stimmt, hatte der bereits die V3.0 im Namen.
              Weitere Melder sind dann 2022 und 2023 bei Voltus gekauft worden, ebenfalls mit „V3.0“
                Haha, totales Durcheinander. Voltus hat soeben bestätigt, dass die Label mit v3.0 laut Steinel immer ein Fehler waren und die immer nur v1.0 hätten heißen dürfen. Habe also die Melder jetzt ausgepackt und die Label auf dem Melder deuten auf eine neuere HW Revision hin. Nunja, die nächsten Tage/Wochen werden zeigen ob das Verhalten von den Vorgängern abweicht.
                Immerhin sind jetzt alle meine Blitzgeschädigten ausgetauscht. War nen ganz schön langer Prozess.
                  Wundert mich nicht, war bei der Softwareversionierung auch schon ein Chaos.
                  Gruß Bernhard
