Mit der Entwicklung von True Presence® perfektioniert STEINEL die Präsenzerfassung und startet in ein neues Zeitalter der Gebäudesensorik. Denn True Presence® ist der erste wahre Präsenzmelder der Welt. Mittels einer revolutionären Technik, die auf feinsten Hochfrequenz-Messungen der Umgebung basiert, erkennt er zuverlässig die Anwesenheit eines Menschen, egal was dieser gerade tut. Für die Anwesenheitsregistrierung reichen [...]
Die klassischen Melder machen Zonen wie Tortenstücke, der neue Steinel macht eben radiale Entfernungsmessung und kann das in Zonen einteilen also Ringe. Dounuts vs Torten halt.
Kann man das Ding maskieren? Also vl. Mit Alu-Hut?
Was soll den maskiert werden, die Reichweite kannst doch wunderbar per Prameter verstellen.
Der Melder ist nicht dafür ausgelegt verschiedene Zonen erkennen oder ausblenden zu können. Der Erfassungsbereich ist in der Ebene betrachtet praktisch rund. Es ist hier auch keine andere Einstellung möglich. Verschiedene kreisringförmige Erfassungsbereiche sind nicht vorgesehen und auch nicht direkt parametrierbar. Die hier angesprochenen kreisringförmigen Erfassungsbereiche wären nur in Verbindung mit der internen Entfernungsmessung und einer Logik denkbar. Dafür halte ich die Entfernungsmessung aufgrund seiner Ungenauigkeit in der Ausgabe jedoch nicht geeignet. Auch eine Einschränkung/Maskierung des Erfassungsbereichs (wie man dies von HF-Meldern kennt) ist nicht vorgesehen, da diese die sensible Messtechnik stören würde.
Frank
