Steinel True Presence – Präsenzmelder
    Also ich kann bei meinem MS nichts Nachteiliges erkennen. Ab und an mal ne komplett Wohungslüftung durchgeführt, den MS vom Strom genommen und danach zeigt er hier recht plausible Werte an. Kurz nach dem Lüften ca. 50ppb, nach Fenster schließen und etwas warten +- 200ppb. Machen wir einen Rinderbraten mit 1,5Std. Bratzeit und danach Soße machen mit Rotwein, geht der Wert auch schon in 6000ppb hoch. Um den Sensor schnell mal zu testen, einfach ein Bierchen trinken und den Sensor anblasen, der Wert muss nach 2.min nach oben schiessen! bG A
      Gibt es mit der neuen Firmware negative Erfahrungen? Bzw. bringt die einen sichtlichen Mehrwert? Ich bin aktuell recht zufrieden und habe nach dem langen Leidensweg keine Lust auf neue Probleme mit meinen PM's.
      Danke für eure Rückmeldungen
      Zuletzt geändert von Rapp AT; 03.03.2026, 19:50.
        Habe 2 mit dem neusten Update versorgt und 2 laufen noch mit der vorherigen Version. Allesamt stabil…. Könnte in der Tat sein, dass die Melder in der neusten Version minimal schneller Reagieren. Große Sprünge sind aber auch nicht mehr drin, die hatten wir ja glücklicherweise schon. Ich bin weiterhin zufrieden.
          Danke für deine Rückmeldung. Dann werde ich mich wohl mal trauen das Update durchzuführen.
            Gibs da was neues bei der Light und Building?
              Als Info:
              Heute musste ich bei einem meiner Steinel TP wieder ein ‚Init Sensor‘ ausführen, nachdem er die Präsenz verloren hat und erst stark verzögert wieder reagierte auf starke Bewegung.
              Das ist nach Monaten ohne Probleme das erste mal mit der aktuellsten FW aufgetreten.
              This gallery has 1 photos.
              Korbinian
              - Nobody is perfect!
              - Fehler passieren, wichtig ist was man daraus lernt!
                Mittlerweile ist das Ding veraltet und läuft immer noch net rund 😁 Dabei war es damals so eine Innovation.
                  Hallo
                  Ich glaube meiner hat letztens bei schlechten Luftwerten so kalibriert.
                  wie kann ich eine neukalibrierung anstoßen?
                    Sie kriegen einfach die Software nicht in den Griff...
                    Es wäre klug gewesen für die Initialisierung der Präsenzerkennung (Grundrauschen) ein KO vorzusehen.
                    Dann gäbe es zumindest einen Workaround.
                    Zuletzt geändert von willisurf; 11.06.2026, 07:44.
                    Gruß Bernhard
                      Du meinst CO2 ist daneben? Das lässt sich nach meinen Infos nicht manuell kalibrieren.
                      Ich habe deswegen mal einen Multisensor innerhalb der 5 Jahre Garantie umgetauscht. Der hatte immer 150ppm zu viel und kam auch mit Frischluft nicht mehr unter 600ppm.
                      Zuletzt geändert von willisurf; 10.06.2026, 07:08.
                      Gruß Bernhard
                        Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
                        Du meinst CO2 ist daneben? Das lässt sich nach meinen Infos nicht kalibriren.
                        jep der hat letzten aufgeleuchtet wie bei I-Robot und hat anscheinend neu kalibriert. Jetzt habe ich immer einen Co2 Wert rund um 1000 und auch nen erhöhten voc aber das heisst nix glaub ich
                          Spannungslos machen oder Init über App kannst Du natürlich versuchen. Ansonsten einfach mal 2-4 Wochen abwarten, wenn es nicht besser wird bei Steinel tauschen.
                          Zuletzt geändert von willisurf; 10.06.2026, 07:09.
                          Gruß Bernhard
                            Ich habe von Steinel Bluetooth Mesh Lampen… dort das selbe Spiel. Egal was du dort parametrierst, z.b. der Sensor von Lampe X schaltet bei Luxwert XY alle anderen Lampen ein oder aus. Es läuft einfach nichts. Jede Funktion die sie erweitern, läuft nicht. Ich bin froh das wenigstens die Dimmfunktion läuft.
                            Und eine Lampe kostet 130€! Ich habe 7 davon…. 😥
                            Steinel Support einmal kontaktiert…. Haben sie Schonmal die Lampen neu gestartet.
                              Ich werfe die Steinel jetzt sofort aus der Installation raus, wenn wieder einer rumzickt. 2 von 5 habe ich schon ersetzt.
                              Gruß Bernhard
                                Gibt’s eigentlich eine bessere Alternative?
