  • Pretorianer
    Zitat von SteinelProduktmanagementKNX Beitrag anzeigen
    Bin seit vorgestern wieder soweit, das ich arbeiten kann. Deshalb meine Bitte, lasst mich erstmal alles soweit aufarbeiten und dann geht's weiter.
    ist nun schon alles aufgearbeitet damit wir wieder starten können, oder hat die Firma Steinel die Stelle gestrichen?
  • Teck
    Zitat von MasterOfPuppets Beitrag anzeigen
    Gast wie sieht es denn aktuell aus? Ist ja wieder ziemlich ruhig hier um dich geworden nach 4 Wochen....
    Ich schließe mich an und würde mir so langsam doch auch mal eine Rückmeldung wünschen...
  • fudi6489
    Bin jetzt gerade 30min am Thron gesessen,und das Licht blieb immer an, is wie gesagt ein sporadisches Problem aber trotzdem lästig bei so einem teuren Teil. Mal schauen wie ich mit den Dingern weiter tue, vor allem weil die Applikation ja auch noch ein paar Wünsche offen lässt und sich eigentlich nix tut zur Besserung.
    Ja in Fluren und Kellerräumen nutze ich sie auch, aber eben nicht in Schlafzimmer, Kinderzimmer und Wohnzimmer. Hier würden wie mM nach kontraproduktiv sein und mir sind Tasten neben Couch bzw Bett lieber. Aber das kann ja jeder so handhaben wie er will.
    Zum eigentlichen Problem: zeichne doch deinen Busverkehr auf und sende ihn an Steinel,wär interessant was als Antwort zurückkommt.
    Lg
  • Marino
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Der muss ja nicht zwangsweise im gleichen Raum hängen, du kannst einfach einen freien Lichtkanal von einem beliebigen PM mit Slave-Eingang verwenden.
    Daran hatte ich bisher gar nicht gedacht. Im Rest des Hauses sind MDT verbaut. Werde ich mir mal anschauen. Danke für den Tipp!
    fudi6489
    Das scheint bei mir genau anders herum zu sein. Ich nutze überall PM's, auch in Fluren und Kellerräumen. Die Steinel hängen im Schlafzimmer, Kinderzimmer, Wohnzimmer und Küche und die restlichen Räume und Flure haben alle PM's. Nur Wintergarten, ein Kellerraum und die Nische mit dem Zählerschrank haben keinen PM und ich muss manuell mit KNX-Taster schalten.
  • fudi6489
    crewo die Helligkeit abhängige Abschaltung ist nicht aktiviert und definitiv nicht der Grund für das Problem. Und auch falls sie jemand nutzt wird die Nachlaufzeit einfach nicht mehr nachgetriggert, Also wenn NLZ 30Sek, das Licht schon brennt und nach exakt 1min die Helligkeit überschritten wird,sollte die Lampe 1min 30sek und nicht 1min leuchten (dies ist im Handbuch auch so beschrieben)
    @marino
    In zwei Räumen kommt es aktuell noch häufig vor, früher auch in kleineren Räumen wo die TP aber durch IR-Melder getauscht wurden.
    Bin eigentlich am Überlegen sie überall auszuwechseln da ich mit den Gira Meldern super zufrieden bin und in keinen Aufenthaltsraum außer Bad einen PM nutze.
    LG
  • knxlog
    Muss auch sagen, dass meine zwei, Wohnzimmer an der Decke und Bad an der Wand einwandfrei funktionieren. Sogar der an der Wand macht keine Mucken. Jetzt sind noch mehr für die Wandmontage geplant, in Büro und Kinderzimmer.
  • crewo
  • Marino
    Das habe ich tatsächlich schon überlegt. In anderen Räumen habe ich immer unter dem Taster in 30cm Höhe eine Dose mit KNX-Leitung und in den abgehängten Decken Möglichkeiten, nur in der Küche geht das nicht. Zwei möchte ich nicht hin hängen, dann könnte ich höchstens einen MDT PM in den Hohlraum legen, denn zwei in max. 1m Entfernung (Steinel + MDT) würde dämlich aussehen.
    Die anderen funktionieren bisher normal. Man müsste in der Logik die Funktionen nachbilden und diese mit dem Steinel füttern...
  • crewo
    Um da auch mal was positives zu berichten: Bei mir haben sich zumindest alle 3 Melder nicht mehr aufgehängt seit dem Update, welches hier veröffentlicht wurde. Einer hatte 2 Wochen ca. nach Update einen Hänger, aber nach komplett stromlos läuft der auch durch, vermutlich ist nach dem erfolgreichen Update so ein "Hard-Reset" noch einmal nötig. Verzögerung habe ich übrigens keine spürbar längere als bei der IR-Konkurrenz. Nur die vielen sonstigen Unzulänglichkeiten und sonstigen Fehler sind halt da, wie hier zahlreich (von mir) beschrieben.
    Das Problem mit Licht aus/an habe ich nicht, ich nutze aber aus Prinzip keine "Aus-Funktion bei Helligkeitsüberschreitung", das halte ich im privaten Umfeld für glatt Überdimensioniert.
    Fazit: Stabilität ist da, Funktion ist weiter mangelhaft. Lösung: Nehmt einen freien Kanal bei nem erwachsenen Melder wie einem MDT oder Gira und nutzt den Steinel als Slave.
  • andreasrentz
    Habe dieses Verhalten zwar selber noch nicht mitbekommen, jedoch hatte meine Frau mir 1x davon berichtet, dass es im Elternbad vorgekommen ist, das war letzte Woche. Also bei mir wohl sehr selten. Die anderen Melder laufen alle normal auch das altbekannte Problem mit dem Aufhängen ist bis jetzt nicht mehr vorgekommen.
  • Marino
    Interessant, dass ich nicht alleine bin. Wie viele Geräte betrifft es denn bei Dir?
    An einem Tag ist es bei mir fast 10x vorgekommen. An anderen Tagen hingegen bemerke ich es nicht. Ganz so selten finde ich das nicht. Vor allem ist es ein Fehler, der nicht vorkommen sollte. Jedenfalls haben meine MDT PM's seit 6 Jahren nicht einmal dieses Verhalten gezeigt und so sollte es auch sein.
    Wäre schade, wenn sie nichts gemacht hätten. Wenn es so selten ist, dass es sich nicht lohnt in der Software den Fehler zu suchen und zu beheben, hätte man Dir die Geräte ja umtauschen können, damit Du das Problem ggf. los bist. Echt traurig so etwas, wenn der Service nicht einmal bemüht ist.
    Danke trotzdem für Deine Antwort, auch wenn sie mich nicht gerade aufheitert.
    Nils
  • fudi6489
    Marino
    Kurz zusammengefasst: Das Problem besteht bei mir auch, völlig unabhängig der Firm+ Hardware und der Sensitivität.
    Auch ob Multisensor oder TP ist egal.
    Hab bei mehreren Meldern die Buskommunikation aufgezeichnet und das Log an Steinel geschickt.
    Da das Problem vermutlich selten auftritt wurde meines Wissens nichts gemacht.
    Liebe Grüße
  • gbglace
    Was verstehst unter Vorgabe Grenzwert. Ne rote Linie kannst Dir doch in die Visu Logik wo auch immer einbauen und dann Aktionen auslösen. Oder hättest gern eine Schwellwertauswertung mit Hystereeinstellungen in der Applikation des Melders? Und dann ein binäres KO?
    Bevor die solche Zusatzlogiken in die Applikation ein bauen sollen se Mal eher die Basisfunktionen richtig implementieren.
  • Lexren
    Ich muss mal eine Frage einwerfen, da ich noch nicht wirklich mit der Visu des Sensors warm werde. Wie habt ihr die Visu der Sensoren umgesetzt ? Ich versuche gerade möglichst schick das ganze im quadclient des HS darzustellen bin aber irgendwie unzufrieden. Schön wär wenn die Applikation eine Vorgabe für den Grenzwert möglich machen würde aber ich glaub das kann Sie nicht
  • raffix
    Zitat von Amenophis Beitrag anzeigen
    Aussage des Support zum teil parametrieren: Ja, da haben alle Hersteller ein Problem mit, das funktioniert nie richtig. Echt? Mein MDT Produkte haben da kein Problem mit bisher.
    Ich muss gestehen, ich habe bei mir ständig Probleme durch das partielle parametrieren, vor allem auch bei MDT-Geräten. Also ganz falsch liegt der Support da nicht. Immer wenn sich ein Glastaster oder das DALI-Steuergerät komisch verhalten, liegt es bei mir eigentlich immer am partiellen parametrieren.
    Also ich erlebe es immer mal wieder.
