  • knxlog
    Bei Voltus ist eine V3.1 gelistet was hat es denn damit auf sich. https://www.voltus.de/hausautomation...z-schwarz.html
    Stimmt es eigentlich, dass es keinen aufputz Adapter für den normalen TP gibt? Das wäre ja wirklich mist!
  • gogo20012002
    Zitat von jasuim Beitrag anzeigen
    Ferner wurde mir gesagt, dass die TP, Zitat "geliefert werden und zur Zeit keine auf Lager sind", .....
    Ja super, und ich habe einen gerade eingeschickt mit der Bitte um schnelle Rücksendung...
  • willisurf
    Ja, meine Frau hat sogar einen eigenen ETS5-Dongle und Homeserver kann sie auch.
    Das ist natürlich schon die gehobene Klasse
  • jasuim
    Zitat von crewo Beitrag anzeigen
    Selbstverständlich ist das Innenleben nicht selbst entwickelt sondern zugekauft, wie so 99% aller Elektronikartikel.
    Sicher, habe ja selbst mit dem Bereich zu tun, allerdings hatte ich nicht erwartet dass die Fertigung extern abläuft, weisst du?
  • MatthiasS
    Zitat von willisurf Beitrag anzeigen
    Matthias, kann es sein, das Du Deine Signatur etwas integrierender umgestaltet hast?
    Ha, einer hat es bemerkt
    Damit umgehe ich elegant solche Probleme:
    https://knx-user-forum.de/forum/proj...f%C3%A4llt-aus
  • crewo
    Wenn der Kleber aus der selben Abteilung kommt dann gute Nacht
    Der Deckel geht ganz einfach ab, ist nur Doppelseitiges Klebeband. Fällt im Sommer auch mal so ab. Bilder wirst du hier finden, einfach mal durchklicken. Selbstverständlich ist das Innenleben nicht selbst entwickelt sondern zugekauft, wie so 99% aller Elektronikartikel.
  • jasuim
    Zitat von kbabioch Beitrag anzeigen
    Da solltest du vorsichtig sein bzgl. der Garantie, usw. Keine Ahnung wie kulant Steinel aktuell und in Zukunf ist, aber ich würde durchaus davon ausgehen, dass du die nochmal einschicken willst/musst. Du hast ja seitens des Herstellers 5 Jahre Garantieansprüche.
    Du, ich bin stinkig! Wir haben von denen auch in der Firma in Betrieb und wenn die Teile nun reihenweiße ausfallen, weiss ich, dass ich der Buhmann sein werde. Darauf habe ich absolut keine Lust! Da nehme ich auch gerne in Kauf dass das Teil eben keine Garantie mehr hat, aber ich kann ja nicht nächst 250 Euro für ein Fehlerhaftes Produkt verlangen. Auf der anderen Seite darf ich ja bis zu drei mal austauschen, bis ich Anspruch auf Kompensation habe. Geht dann wohl recht fix
    Naja, aber auch daheim muss ich sagen dass es mich nervt. Mein WAF ist sowieso schon genervt von meiner ganzen "Spielerei". Jetzt kommt das noch hinzu.... Da bekommst du so Aussagen wie "mit einem Lichtschalter wäre das nicht passiert". Hmpf...
    Sarkasmus: Ggf. musst du die Melder auch gar nicht aktiv öffnen. Warten reicht vielleicht schon, bei manchen fallen die Abdeckungen ganz von alleine von der Decke ;-).
  • kbabioch
    Ferner wurde mir gesagt, dass die TP, Zitat "geliefert werden und zur Zeit keine auf Lager sind", was die Vermutung nahe legt, dass ein Dritter die Hardware produziert. Ich persönlich bin auch schon kurz davor einen TP mal zu öffnen und zu schauen, was genau verbaut wurde.
  • jasuim
    Ich hänge mich nun auch mal an diesen Threat an: Ich habe insgesamt 3 TP und ein TPM im Sommer letzten Jahres bei Voltus gekauft. Der TPM kam relativ schnell zum Einsatz, allerdings hatte ich aufgrund von Verzögerungen im Bau jetzt erst den ersten TP in Betrieb nehmen wollen. Bei der Montage ist mir aufgefallen, dass der TP rot blinkt. Ich dachte erst, dass es mit der Parametrierung weggehen würde, aber Fehlanzeige. Parametrierung war erfolgreich, allerdings werden keine Werte auf den Bus geschrieben und der TP blinkt weiterhin in 5 Sekunden Intervallen rot.
    Darauf hin habe ich Steinel kontaktiert, welche meinten, dass es da wohl ein Fehler in der Produktion gab und das Teil eigentlich wohl ein Vorführmodell gewesen wäre. Mittlerweile glaube ich, dass es eher eine Ausrede war. Daraufhin habe ich die beiden anderen TP getestet und musste feststellen, dass auch da das Problem vorliegt.
    Nun gingen die beiden anderen TP auch an Steinel, wobei ich sagen muss, dass der Service echt unterirdisch ist. Dauernd bekomme ich eine andere Story oder man hat einfach gar keine Ahnung. Darüber hinaus warte ich auf TP Nummer 1 mittlerweile seit 5 (!!!!) Wochen!!
    Die Dame vom Support meinte gestern, dass da eine größere Menge schon eingeschickt wurde. Zu einem FW Update komme ich nicht, da das BT Modul inaktiv zu sein scheint, was ich mit einem Sniffer bestätigen konnte (kein aktives Signal überhaupt und kein Spike im 2,4gHz Band). Ich denke also dass das Ganze mit einem unplausiblem Signal zusammenhängt und das Gerät dann irgendwo in einen Loop startet.
    Zuletzt geändert von jasuim; 17.02.2021, 10:35.
  • willisurf
    Zitat von Crashman Beitrag anzeigen
    Ich komme aus der Softwareentwicklung und würde in den Releasenotes in etwa sowas schreiben
    Für Releasenotes stimme ich Dir zu (außer das ich hier noch die rote LED ergänzen würde).
    Um mich etwas greifbarer auszudrücken, gebe ich mal ein Beispiel, wie die Beschreibung des Fehlers und der Abstellung für eine Darstellung hier im Forum aussehen könnte.
    Im TP/TPM sind drei Prozessoren verbaut (KNX, Bluetooth, Sensor). Mit den SW Versionen bis 1.3.1 einschl. konnte es im Sensorteil dazu kommen, das ein interner Fehlerzustand erkannt wurde und die Präsenzerkennung nicht mehr aktualisiert wurde. Dies wurde durch die rote LED signalisiert. KNX und Bluetooth Kommunikation waren weiterhin aktiv. Dieser Fehlerzustand wurde nur durch einen Busreset zurückgesetzt.
    Mit der Fehlerbehebung ab SW 1.4.1 für den Sensorteil wird dieser Fehlerzustand im laufenden Betrieb detektiert und der Sensorteil wird zurückgesetzt. Während der Zeit des Neustarts ist kurzfristig für x Sekunden die Präsenzerkennung inaktiv, der Schaltstatus wird beibehalten. Nach dem Neustart funktioniert die Präsenzerkennung wieder normal.
    Aber Achtung, dies ist nur ein Beispiel
  • Crashman
    Ich komme aus der Softwareentwicklung und würde in den Releasenotes in etwa sowas schreiben:
    Ein Fehler der die Funktionalität des TP XY beeinträchtigt hat, wurde behoben. Nutzer die von diesem Fehler betroffen waren, können das Gerät wieder langfristig, ohne die Notwendigkeit eines Neustarts/Resets betreiben.
    Technische Details zur Ursache und Lösung würde ich dort nicht unterbringen. Große Teile der Kundschaft verstehen das mglw. nicht und verursachen Supportaufkommen. Darüber hinaus sind ggf. technische Details beinhaltet, die nicht veröffentlicht werden dürfen.
    Insgesamt sollte ein Releasenote nachvollziehbar darstellen, was sich für den Nutzer geändert hat.
  • willisurf
    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Aber mehr wie "Einschaltverzögerung verbessert" oder "verbesserte Sensorfehlererkennung" oder ähnliches würde ich mir nicht erwarten.
    In diesem Fall würde ich tatsächlich mehr erwarten, um das Vertrauen in die Fehlerabstellubg wieder herzustellen. Mir fällt dazu der letzte sporadische Auftritt vom Technical Support ein, wo behauptet wurde die SW 1.3.1 würde den Fehler abstellen. Kurz bin ich ja auch darauf reingefallen.
    Sollte eine Firma, die mit diesem Produkt ein Alleinstellungsmerkmal darstellt, detaillierte technische Informationen preisgeben damit sich nachahmende Firmen einen Haufen Arbeit sparen und vermutlich 0,5% der Endanwender glücklich sind?
    Mag sein, das ich zur Minderheit gehöre, weil ich wie in diesem Fall etwas wirklich verstehen möchte. Nach der ganzen Vorgeschichte hier ausnahmsweise mal etwas ausführlicher zu erklären wo der Fehler lag, wird aber keinem Mitbewerber eine einfachere Entwicklung ermöglichen. Es muss ja nicht auf die allerkleinsten Details der Implementierung eingegangen werden. Außerdem ist die Sensortechnologie durch Patente geschützt.
    Also kurzum, etwas genauer als „der Fehler ist abgestellt“ würde ich es nach der ganzen Historie schon wissen wollen, um wieder etwas Vertrauen zu gewinnen.
  • fudi6489
    Ich bin ja auch selbst betroffen, mit insgesamt 14 Meldern.
    Also das wäre in meinen Augen definitiv zu viel verlangt.
    Sie müssen endlich ein funktionierendes Produkt auf den Markt bringen und das Eigenheim zu keinem Testlabor machen, das reicht vollkommen.
    Liebe Grüße
    Jürgen
  • willisurf
    Gibt es denn ein Changelog und/oder eine Beschreibung was da eigentlich gefixt wurde? Die Update-Archive sind, so wie es aussieht, händisch zusammengepackt.
    Das sind natürlich genau die richtigen Fragen. Aber so wie das aussieht muss man wirklich froh sein, wenn in diesem „Prozess“ überhaupt eine lauffähige Software mit vorhersehbarem Verhalten herauskommt.
    Ich denke nicht, das da noch etwas schriftliches in Form von Changelog etc geliefert wird. Und sollte hier jemand der Leitung von Steinel mitlesen. Es gibt beim Softwareentwicklungprozess bei Ihnen wirklich erheblichen Nachholbedarf. So einfach nur an den bisherigen Eindrücken orientiert, ist das aktuell Spice Level 0 (einzelne Helden) und das ist wirklich ernst gemeint.
    Ich versuche die Fragestellung was der Fehlermechanismus war, ob er wirklich verstanden wurde, wie er gefixt wurde und wie dies getestet wurde im Gespräch zu erfahren. Ich werde berichten, wenn ich das weiß und es seitens Steinel die Freigabe gibt das zu veröffentlichen.
    Zuletzt geändert von willisurf; 17.02.2021, 06:48.
  • kbabioch
    Zitat von HansMeiser Beitrag anzeigen
    Die Anleitung im Update ist ja eine Offenbarung.
    Und haben sie jetzt wirklich [3] 2.1.4 in die Wildnis entlassen und es nicht im Update drin?
    Gibt es denn ein Changelog und/oder eine Beschreibung was da eigentlich gefixt wurde? Die Update-Archive sind, so wie es aussieht, händisch zusammengepackt. Nichtmal ein einheitliches Namensschema für TP und TPM scheint es zu geben. Das wirklich alles sehr unprofessionell und deutet wohl darauf hin, dass es da keine automatisierten Deployment Mechanismus gibt, sondern, dass hier manuell (und fehlerbehaftet) wild Dateien gepackt / veröffentlicht werden. Oh je ...
    Würde mich (als Kunden) durchaus interessieren was und wie Dinge gefixt worden sind ...
