  • fudi6489
    Wie gesagt, kann ich nicht bestätigen. Nur nochmal zur Sicherheit: Neue oder alte Firmware? Ich teste mit der neuen.
    Beim Wiedereinschalten hast Du vollkommen Recht. Und ich habe einfach eine falsche Erwartung gehabt. Aber auch ein "sofort AN" hat es bei mir nicht gegeben. Hier werde ich nochmal mit verschiedenen Taschanlampen und eingeschaltetem Gruppenmonitor das Verhalten anlaysieren.
    Gruß, Waldemar
    Servus Waldemar
    Ich habe auf allen Meldern die neue Firmware aufgespielt.
    Meine Aussage dass die Melder "exakt 30sek nach dem Aktivieren der Taschenlampe" ausschalten muss ich zurücknehmen.
    Laut Log waren es beim ersten Durchgang im angehängten Auszug 45 Sekunden und beim zweiten 25 Sekunden,gefühlt warens für mich eher die 30 aber egal.
    Im Log hab ich zwei Tests durchgeführt, und nicht verwirrt sein, der Melder schaltet auf einem Kanal zwei Leuchten deswegen gibts von beiden immer den Dimm-Status.
    Link zum Log:
    VerhaltenAusschaltenbeiSchwellenberschreitungKurzf assung.docx
    Liebe Grüße
    Jürgen
  • mumpf
    Zitat von fudi6489 Beitrag anzeigen
    Helligkeit per Taschenlampe über Ausschaltgrenze Licht geht exakt 30sek nach dem Einschalten der Taschenlampe aus
    Das sehe ich anders und hat meiner Meinung nach absolut nichts mit der externen Ansteuerung zu tun wo ein Verhalten wie von dir beschrieben gewünscht ist
    Das Wiedereinschalten (so wie es fudi6489 beschrieben hat) ist ein gutes Beispiel, was gegen das hier spricht:
    Zitat von Steinel Technical Support Beitrag anzeigen
    Wir würden den Fall in Zukunft differenziert betrachten.
    Auf dem hörenden Ausgang kommt ein AUS und es ist niemand da mit Nachlaufzeit 5 Minuten ---> AUS und Standardbetrieb --> kommt jemand nach 1 Minute rein, dann würde eingeschaltet.
    Auf dem hörenden Ausgang kommt ein AUS und es ist jemand da mit Nachlaufzeit 5 Minuten ---> AUS für Präsenz und Nachlaufzeit danach Standardbetrieb.
    Der hörende Ausgang würde hier den Aktorstatus (AUS durch helligkeitsabhängiges Ausschalten) bekommen, es ist jedoch Präsenz im Raum, also bleibt das Licht aus, auch wenn es wieder dunkler wird.
    Gruß, Waldemar
  • fudi6489
    Hi Jürgen,
    ich habe es soeben nochmal ausprobiert, Taschenlampe - ging nach 12 Sek. aus - bei 2 Minuten Nachlaufzeit. Und eben - nach 2 Minuten - wieder an, wobei ich im Raum geblieben bin. Ich hätte erwartet, dass es aus bleibt, solange Präsenz im Raum ist...
    Oh mann, ich hasse Verhalten, das nicht nachvollziehbar ist!
    Gruß, Waldemar
    P.S.: Der 2. Versuch ging nach 16 Sekunden aus und nach 25 Sekunden an... grrr!
    Das ist jetzt aber wirklich eigenartig
    Verhalten bei mir:
    Sobald die Taschenlampe ausgeschaltet wurde und somit die Helligkeit im Raum unter den Einschaltschwellwert war, ging das Licht sofort wieder an
    Also meiner Meinung nach genau das Verhalten wie es auch sein sollte
    Nehmen wir an ich betrete in der Früh bei Dunkelheit das Büro, dann sollte sich das Licht einschalten. Wenn das Tageslicht ausreichend ist schaltet der Melder die Leuchte aus. Wirds jetzt am Abend dunkel und es befindet sich noch immer jemand im Raum (Präsenz) sollte sich das Licht natürlich wieder einschalten.
    Zuletzt geändert von fudi6489; 29.08.2020, 10:05.
  • mumpf
    Hi Steinel Technical Support,
    ich wollte noch kurz einen subjektiven Eindruck teilen:
    • Mit der neuen Firmware ist (subjektiv) das Offene-Fenster-Problem wesentlich besser geworden. Früher hatte ich häufig den Fall, dass bei offenem Fenster und leichtem Wind draußen (oder leichtem Durchzug durchs Haus) der Melder im TP-Modus geblieben ist und teilweise noch Stunden nach verlassen des Raumes noch Präsenz gemeldet hat. Das ist jetzt wesentlich besser geworden.
    • Allerdings ist das Problem nicht wirklich weg: Die 3 Tage, die der Sturm "Kirsten" bei uns wehte (bei uns eher böhig, aber nicht wirklich stürmisch, auf jeden Fall noch so, dass die Fenster offen bleiben konnten), war mal wieder Langzeit-Präsenz angesagt.
    Anders gesagt: Früher wurde "jedes Lüftchen" als Präsenz erkannt, jetzt muss es schon stärkerer Wind sein. Und - um das klar abzugrenzen: Durch Wind geht der Melder (Präsenz) nie an, dazu muss es eine echte Bewegung geben. Dann fällt er in den TP-Modus und den verlässt er dann eben für lange Zeit nicht mehr.
    Ist IMHO wesentlich besser geworden, aber noch nicht perfekt...
    Gruß, Waldemar
  • Steinel Technical Support
    [QUOTE=fudi6489 ;n1537464]
    Blau markiert das Fehlverhalten mit oftmaligen Wechsel in der Speis:
    Ich habe das "TruePresence KO 80" und "Präsenz KO 81" verknüpft allerdings werden beide nicht beschrieben, wie aus dem Log ersichtlich ist, aber das "Präsenzausgang Präsenz KO 69" schon.
    Ein sehr merkwürdiges Verhalten.[/ ]
    Lasse ich am Montag mal bei uns nachstellen, so wie die weiteren genannten Problemfälle. Bin ab jetzt wieder etwas fixer an Bord. Seht es mir nach, dass ich nicht auf jeden einzelnen Post eingehe hier, bevor ich nicht zu den Themen etwas inhaltliches sagen kann.
    Wir werden die Dinge mit dem True Presence und Multisensor in der kommenden Woche nachstellen.
    Vielleicht noch kurz zu den KO 80 / 81. Hier kann es schon sein, dass es schnelle Wechsel gibt. Ist der Sensor in der True Presence Erfassung, dann wird eine größere Bewegung dazu führen, dass er schnell in in Präsenzmodus wechselt. Bleibt diese Bewegung dann direkt wieder aus, dann "sucht" der Melder im True Presence Modus nach Signalen, die nach Atmung aussehen (Erklärung hierzu gibt es im True Presence Web Seminar bei den Dialog Days, ja ihr könnt euch auch als Privatleute gern anmelden). Ist kurz danach wieder eine größere Bewegung erkannt, dann wechselt es wieder. Das kann für viel Wechselei sorgen, aber wir wollten die Information die wir hier bieten können zumindest zur Verfügung stellen.
    Bitte beachtet auch, dass nach Verlassen des Raumes noch ca. 30 Sekunden True Presence angezeigt wird, obwohl niemand da ist. Das ist die Analysezeit um sicherzustellen, dass niemand mehr im Raum ist.
    Danke und Grüße
    Ich habe noch einen Fehler gefunden, in der Geräte-Info wird ausgewiesen:
    Busspannung 38,4V (±0.5V)
    obwohl die Busspannung nur knapp 30V ist. Konnte ich auch auf anderen Anlagen nachstellen, liegt irgendwo bei 38V
    Florian
    Danke, wird behoben!
  • gbglace
    Ja genau der Punkt hat mich bisher auch abgehalten. Man will sich ja nicht überall ein drängeln.
  • Marino
    Apropos alle eingeladen. Wenn man Privatmann ist, ist es kein Problem beim Pflichtfeld "Firma" einfach irgend etwas einzutragen?
    Hallo nur als kurze Rückmeldung,
    nach Urlaub und viel Vorbereitung zu unseren Dialog Days (www.dialogdays.com), zu denen natürlich alle herzlich eingeladen sind, werde ich mich über das Wochenende und kommende Woche hier den Themen wieder annehmen.
    Bis dahin und Grüße
  • Beleuchtfix
    In den ersten Beta-Versionen war das noch integriert, der Applikation hat ja auch ausgesprochen viele Kanäle, aber zum Produktstart wurde dann alles weichgespült.
    Florian
  • gbglace
    Sektoren im Sinne von Tortenstücke wird nicht gehen, Da müsste es mehrere Sensormodule im Gehäuse geben.
    Mit mehr Software am Sensor könnte man aber ähnlich der Entfernungsmessung beim iHF-3D zumindest bei der Bewegungserkennung wohl in Donut-Ringen eine Zoneneinteilung hinbekommen. Ob aber die HW für das mehr an Software ausreichend ist ist auch noch eine Frage. Die Auswertung des TP-Modus scheint mir ja eh schon recht anspruchsvoll zu sein, ob das auch in unterschiedlichen Entfernungen gerechnet werden kann?
    In einigen Szenarien der großen Wohnräume wäre das mit den Donut-Zonen schon eine brauchbare Option. Oder gleich für übers Bett im Schlafzimmer. TP im Nahbreich und Bewegung im Weitbereich.
  • oyster
    Ich meine irgendwann mal gelesen zu haben, dass die Hardware des True Presence grundsätzlich verschiedene Sektoren unterstützen würde. Ist das wirklich so und ist absehbar ob und wann hierzu ein Update kommt?
  • crewo
    Ohje, bei mir ist alles gut. Keine Aufhänger, keine Geistermeldung. Beide Melder (TP) und der Multi laufen durch seit dem Update. Ich hatte diese Probleme vor dem Update.
  • Burgerking
    Ich habe seit dem Update ständige Präsenzmeldungen, auch TP, obwohl Niemand im Haus bzw. im Wohnzimmer ist. Keine Änderungen der Parameter nach dem Update.
    Hat dieses Problem noch jemand?
    Nach einer Neuprogrammierung hat er eine Weile funktioniert, nun wieder das gleiche:
  • BadSmiley
    Bei mir haben sie sich genau so direkt nach den update aufgehängt. Danach habe ich einen Bus Reset gemacht und seit dem laufen sie. Mal gucken ob es wieder vor kommt.
