Zitat von crewo
Schau mal in den Thread zum IR180... das Ding ist bis heute wohl praktisch nicht zu gebrauchen.
Gute Idee. Gerade passiert. Dort dann gleich mal meinem Unmut freien Lauf lassen.Zitat von gbglace Beitrag anzeigenMeldet euch doch alle bei den Steinel Dialog Days an, da bekommt der TP auch ein eigenes Kapitel. Und eine Expertengesprächsrunde gibt es auch
Zumindest erkenne ich Parallelen zum IHF 3D. Seit langer Zeit bekannte Probleme, welche nicht behoben werden.Zitat von crewo Beitrag anzeigenEindruck, oder ist das bei anderen Produkten von Steinel auch eher mau, was die Qualität angeht?
Zitat von crewo Beitrag anzeigenes ist natürlich immer eine fehlerhafte Einstellung, ein ungewöhnlicher Raum, ein subjektives Empfinden - am Ende bist du als Kunde in der Beweispflicht,- Soviel kann man da nicht einstellen
- Im Datenblatt findet sich nichts darüber, dass der Raum nur eine gewisse Form haben darf. (Ich denke auch, dass man davon ausgehen kann, dass ein PM in nem Raum funktioniert).
- Subjektiv sind 1,5 Sekunden Einschaltdauer nicht.
https://www.youtube.com/watch?v=Oo-Yoh2St6E&t=81s
Zum Vergleich, hier funktioniert es... (Gleicher Raum, gleiche Einstellung)
https://www.youtube.com/watch?v=oRJ5NiOd_JY&t=60s
Die Videos sind Steinalt und liegen seit der Aufnahme bei Steinel. Ich habe das damals bewusst nicht veröffentlicht damit Steinel fairerweise die Möglichkeit hat um nachzubessern. Dort tut sich aber ohnehin nichts.
Die Rückabwicklung ist eher weniger mein Ziel. Vielmehr ist die Frage ob man diesen Weg gehen sollte um die Leute dort endlich mal wach zu rütteln.
Meldet euch doch alle bei den Steinel Dialog Days an, da bekommt der TP auch ein eigenes Kapitel. Und eine Expertengesprächsrunde gibt es auch, wobei das Bild vom Experten mich ein wenig an Heinz Erhardt erinnert.
Das ist jetzt eine Auslegungssache, es ist natürlich immer eine fehlerhafte Einstellung, ein ungewöhnlicher Raum, ein subjektives Empfinden - am Ende bist du als Kunde in der Beweispflicht, da keiner von Steinel vorbeikommt, kann man das ins unendliche ziehen. Täuscht mich eigentlich mein Eindruck, oder ist das bei anderen Produkten von Steinel auch eher mau, was die Qualität angeht? Alleine das an einem 300 €-PM der Deckel von der Decke fällt, weil mit billigstem Klebeband fixiert, ist doch unterirdisch.Zitat von lidl Beitrag anzeigenM.M.n. hält das Teil ganz klar nicht, was versprochen wird.
Wie sieht es da mit Gewährleistung aus? M.M.n. hält das Teil ganz klar nicht, was versprochen wird.
Mein Bad ist quadratisch, der Melder in der Mitte. Die Einschränkung muss dann bitte auch zusätzlich als Warnhinweis in die technischen Daten. Ändern tut das an der schlechten (späten) Erkennung nichts, ebenso wenig am Fehlverhalten der Sperren.
Was ich gelernt habe, der PM mag quadratische Räume, dafür ist er gut und da gehört er in die Mitte. Sobald du was längliches hast oder der PM (Produktmanager, ist klar, ne?) nicht in der Mitte sitzen kann, wird es grausam.
Bei L Räumen zeichne ich inzwischen Quadrate ein und diese zählen dann als Erfassungsbereich und notfalls werden es sonst 2 TruePresence. In Büros ist der Preisdruck zum Glück nicht so hoch. Sobald der TruePresence in "Massen" schaut, ist es häufig mit der Zuverlässigkeit vorbei.
Das Problem (sporadisch keine Reaktion) hab ich auch, da es nur alle 30x vorkommt wars mir egal, die anderen Themen habe ich täglich. Teils warte ich 3-4s bis das Licht angeht, in der Zeit hab ich das dann auch am Taster an. Kann man hier mal eine "Sammelklage" an den Hersteller auslösen? Wer hat zuverlässig guten Kontakt, ohne das man über Marketingaussagen diskutieren muss?
Wer wäre denn dabei, alleine scheint es nichts zu bringen. Sonst macht man das mal öffentlich in einem Testbericht, schreibt entsprechende Bewertungen in den Shops. Ich hab 3 von den Dingern, das waren mal fast 800 €.
Was mich inzwischen viel mehr nervt, als die Verzögerung beim Einschalten, ist die sporadische Unzuverlässigkeit bei der Erkennung:
Manchmal schaltet er einfach gar nicht ein, egal wie Du drunter rumhampelst. Oder umgekehrt: Er schaltet einfach ab, wo es vorher 10x problemlos war. Dass er mich in der Badewanne erkennt, habe ich ebenfalls noch nicht zuverlässig hinbekommen, in der Dusche durch die Trennwand ist's aber kein Problem.
Bin am Überlegen, das Thema/Experiment "TruePresence" zu beerdigen und ihn wieder durch einen normalen IR PM zu ersetzen. Da war das Verhalten wenigstens konstant reproduzierbar und vorhersagbar. Nochmal kaufen würde ich ihn mir nicht mehr.
Also das langsame Einschalten ist ja nur ein Problem! Das Teil lässt sich überhaupt nicht vernünftig in ein erweitertes Setup mit Taster oder Szenen integrieren, weil es nicht vernünftig von "aussen" ansteuerbar ist. Dazu kommt, dass das Sperren der Kanäle nicht funktioniert, Tag/Nacht-Objekte werden ignoriert beim Sperren, so geht Nachts das Licht erstmal auf volle Pulle an, weil der Melder denkt es ist noch Tag. Oder das Licht geht einfach aus, weil er anstatt von Nacht>Tag zu wechseln beim Telegrammwechsel hier falsch reagiert. Oder ein offenes Fenster wird als Anwesenheit erkannt und das Licht brennt den ganzen Tag. Schon super!
Das mit den mehreren Zonen scheint etwas aufwändiger aber die mehrfache Abstufung von Reichweiten schien ja mal in frühen Ankündigungen angedacht zu sein. im iHF3D haben sie das ja auch eingebaut. Aber der ist auch um einiges größer als der kleine TP.
Für mich war der Grund, auch beim Duschen (Glaswände...) oder in einer heißen Badewanne zuverlässig erkannt zu werden.Zitat von Alloc Beitrag anzeigenOder einfach 2 Minuten mehr Nachlaufzeit mit normalem PM und sich den teuren TP sparen? Bei den heutigen Lichtquellen spielen 2 Minuten mehr nun auch keine Rolle bei der Energie.
Ich sehe halt nicht, warum Steinel was verbessern sollte, wenn selbst in *dem* KNX-Forum im deutschsprachigen Raum der TP *immer wieder* empfohlen wird, trotz seiner Probleme. Wenn also jemand vor dem Kauf recherchiert aber nicht alles hier im Thread durchliest kommt er zu dem Ergebnis, dass das Teil für alles taugt, wer nicht recherchiert sieht eh nur die super Eigenschaften der Produktbeschreibung. In beiden Fällen geht es gut für Steinel aus, also kein Anreiz zum Nachbessern.
Immerhin ist das Konzept ja an sich gut, nur halt mit mindestens einem No-Go (man braucht einen zweiten PM in Kombination, nur weil das Ding zu lahm ist) und was die Qualität angeht gab es ja zumindest schon kritische Stimmen (runterfallende Abdeckungen), wobei ich da nicht einschätzen kann ob das dann eben doch Einzelfälle waren.
Und ich frag mich halt, ob man die Software nicht auch um Zonen erweitern könnte, im Prinzip braucht es ja nur noch den Winkel der erfassten Präsenz (Reichweite scheint ja eh vorhanden für Limitierung der Erfassung) und dann ginge das auch. Man könnte es natürlich noch weiter treiben und sowohl horizontalen als auch vertikalen Erfassungswinkel mit der Entfernung verrechnen und dann mit einer parametrisierbaren 2D-Map abgleichen, dann könnte man sogar unabhängig von der Position des PMs beliebig (je nach Softwareumfang) geformte Zonen haben. Dann wäre das Ding wirklich unschlagbar
Kann ich bestätigen.. die Kombination aus Gira/Jung Mini + TP ist genau das was man braucht. schnelles einschalten beim ins Bad gehen + Licht geht beim auf der Schüssel am Handy spielen nie aus.Zitat von Cybso Beitrag anzeigenIch hab im Badezimmer inzwischen einen MDT MR16 über der Tür ergänzt, und der True Presence fungiert nur noch als Slave. In der Kombination funktioniert das super, aber ist irgendwie nicht Sinn der Sache.
