LBS Gardena Smart
    Ich müsste mal schauen wie aufwendig das ist umzubauen.... glaub bislang lediglich aus faulheit so gelassen 😅
    großen offset braucht man da nicht mal, der status dafür ist relativ eindeutig.
    Bei mir läuft der Baustein übrigens wieder ohne Probleme. Hatte ein paar Gardena Updates gemacht und den HS mal durchgerissen. Seit dem kein stress mehr.
      Gibt es denn bereits eine neue Version ? Oder ist sicher, dass mit der alten Version vom letzten Jahr, noch alles laufen müsste ?
      My-Knx-Shop.net - Der Smarte Shop für das intelligente Haus
      Grüße Olaf Janne
        Also ich bin mit der 1.95er unterwegs und bei mir läuft alles nach wie vor ... der Mäher war gerade noch unterwegs :-) und da er gerade nicht vors tor hämmert würd ich sagen läuft ;-)
          Dann probiere ich es mal am Wochenende aus ;-) oder ch war halt nur irritiert wegen der falschen Werte der Bodenfeuchte
          Grüße Olaf Janne
            Ja mach das bitte und berichte ... :-) vielleicht ist da was anderes fischig?! :-)
              Wenn der Robi in Parkposition fährt, geht das Tor auch nicht sofort zu, sondern gefühlt erst nach 30min.
              Gruß Andree Czybulski
                das kann ich nicht bestätigen… hier sind es so eher 30 sekunden.
                da muss was anderes fischig sein.
                was sagt die gardena app in dem moment?
                  ich meine geparkt...
                  Er dreht aber gleich wieder seine Runden und sage dann genau Bescheid.
                    Super vielen Dank ... :-) also Robi und Tor is bei mir ja Hauptanwendungsfall, wenn das nicht passen würde wäre mir das schon aufgefallen... (is ja der grund warum ich den baustein inital gebaut habe) ...
                    Robi is up2date? Da kam die Tage ja wieder nen Update.
                      Habe ich gestern eingespielt. Deswegen schaue ich mir das gleich nochmal genauer an...
                        Bei mir ist er gerade auf Parken gegangen.
                        Trotzdem Tor noch auf.
                        Gleich fährt er irgendwann zu.
                        Status vom HS-Baustein ist lädt.
                        Ab und zu hört man den Motor.
                        Ich muss mal in der Diagnose schauen was er da genau sendet. Gefühlt hört sich das wie ein Auf Befehl.
                          Also es kommen wohl alle 5min ein Auf-Befehl.
                          Kann das sein, dass erst der Akku voll sein muss ?
                          Nachtrag: Ich habe den Status verwurstet, ich glaube das kommt daher.
                          Zuletzt geändert von ArchieSmith; 28.04.2022, 16:39.
                            jetzt klappt es !
                              Haha sehr gut :-) dein Fehlerbild klang auch eher nach einem lokalen Problem :-)
                              Danke für die Rückmeldung.
                                Hallo Paul,
                                es scheint alles zu gehen. Ich muss wohl wirklich irgend ein anderes Problem gehabt haben.
                                Jedenfalls lief es bis ich jetzt noch mal auf die neueste Version auf den HS gezogen habe. Jetzt muss erst mal schauen dass auch Gardena wieder geht.
                                Sicherlich wieder nur ein Mini Problemchen ;-)
                                Grüße Olaf Janne
