Wetterzentrale BMS
    Hübsch ist sie ja
    Ist der Ultraschallwindsensor noch zu montieren oder bilden der Nippel und das Gehäuse den Sensor?
      Da ist an jeder Ecke ein Sensor.
      Die Lasche (oder wie man das Ding nennt) unten ist meines Wissens der Reflektor...
      Volker
      Wer will schon Homematic?
        Die Ultraschallsensoren sitzen unten in jeder Ecke :-)
        Die Station habe ich soeben montiert und in Betrieb genommen. Auf den Bildern könnt ihr die Montage an der Wand/Hausecke sehen.
        Was definitiv nicht optimal ist:
        1. Der Litzenanschluss
        2. die Bohrungen für die Madenschrauben für den Mast passen nicht zu den Schrauben
        Ansonsten war die Montage recht fix erledigt. Bisher liefert sie nur die Wetterwerte an die Visu. Sobald ich eine Applikationsbeschreibung habe, mache ich mich an den Rest.
        LG
        Christian
        Gruß, Christian
        Meine Installation: HS3, Denro One, TS3+, Basalte Auro, L&J Dimmer, DMX RGB LED, UVR1611+KNXGate+Webgate, Sonos Multiroom,Fritzbox, Iphone
        http://meine.flugstatistik.de/chrini1
          Danke für die Bilder. Jetzt hat man mal einen guten Eindruck.
          Frage:
          Der blaue Rand um die Quadra ist doch nicht beleuchtet, oder?
            Hallo Christian,
            danke auch für die Bilder.
            Ich fürchte, mit dem von Dir gwählten Montageort wird es der Wetterstation nicht möglich sein, die Windrichtung zu bestimmen. Außerdem habe ich Zweifel daran, ob die himmelsrichtungsabhängigen Helligkeitswerte und Globalstrahlungswerte korrekt ermittelt werden können.
            Oder übersehe ich da etwas?
            Beste Grüße,
            Peter
              Das funktioniert schon alles.
              Ist nur die Frage ob´s auch die richtigen Werte sind :-)
              Volker
                Hallo Peter,
                die Windrichtung funktioniert ohne Probleme. Warum auch nicht? Die Station ist frei vor der Wand montiert. In jede Himmelsrichtung ist der freie Blick garantiert. Und die ersten Ergebnisse der Übermittlung sehen gut aus. Auch das Luxmeter bestätigt die Werte....
                LG
                Christian
                Zitat von terseek Beitrag anzeigen
                Hallo Christian,
                Beste Grüße,
                Peter
                Gruß, Christian
                  Quadra Support
                  Habe mal eine Frage an Helmut:
                  wie ist der Support für die Quadra Wetterstation geplant?
                  Beste Grüße,
                  Peter
                    Diese Frage solltest Du eher an BMS alias Frank stellen.
                    Gruß, Christian
                      Hm, ich nehme mal an, daß Du die Quadra wie empfohlen mit dem Mast nach Norden montiert hat. Wenn der Wind nun aus Nord-Ost bläst, wird die Quadra das doch gar nicht mitbekommen, oder?
                      Beste Grüße,
                      Peter
                        naja, wir kaufen ja von Helmut; wenn BMS den Support erbringt (Frage ist trotzdem: wie und in welchem Maße) ist es mir natürlich auch recht
                          Beste Grüße,
                          Peter
                          Wenn überhaupt ist es in diesem Fall bei Nord-West. Aber was stört mich eine kleine Ungenauigkeit? Ich habe auf der Nordseite keine Raffstores, für die ich die Warnung 100% genau bräuchte.
                          Wenn Du alles optimal haben wolltest, dann müsstest Du die Station etwa 2-3 Meter über der Firsthöhe an einem einzelnen Mast montieren. Gehst Du tiefer, stimmt die Temperatur wg. der Reflektion des Daches nicht....
                          Ich habe nicht vor, mir die Optik des Hauses damit zu verschandeln....
                          Gruß, Christian
                            Support Frage
                            Support Maß ist immer die Frage, und in welchem Umfang.
                            Ich werde natürlich versuchen auf Fragen zu antworten, die mir völlig klar sind, dass ich das nicht permenent machen kann, ist auch hoffentlich klar, da mein Hauptgeschäft mit Visualisierungen / KNX Programmierungen liegt.
                            Ich hoffe ihr versteht, dass ich keinen Quadra Rundum Support leisten kann !
                              Mit der Position könntest du bei Schneeschmelze das gleiche Problem wie Peter haben. Bei strahlendem Sonnenschein wenn der Schnee über die Dachrinne rutscht und zu tauen beginnt sagt die Station das es regnet
                              Mit freundlichen Grüßen
                              Niko Will
                                Zitat von MatthiasS Beitrag anzeigen
                                Heißt das, da gibt es wirklich eine (offene) Öffnung zum Innenleben?
                                Ich hoffe doch, dass dem nicht so ist.
                                Christian
                                __________________
