Webservices mit dem Gira X1 oder L1 abfragen
    Hallo Tom,
    des Rätsels Lösung ist ganz einfach: Nimm den / am Ende des Pfads weg, dann sollte es tun...
    Grüße von Horst
      Zitat von hyman Beitrag anzeigen
      Hallo Tom,
      Grüße von Horst
      Hallo Horst,
      danke für die Hilfe. Jetzt funktioniert es super.
      Vielen, vielen Dank
        Hat hier noch jemand eine Idee, was ich machen könnte? https://knx-user-forum.de/forum/%C3%...84#post1698884
          "__class": "AttachmentStateAttribute",
          "metaData": {},
          "type": "dustbin",
          "attached": true
          "__class": "PersistentMapSettingStateAttribute",
          "metaData": {},
          "value": "disabled"
          "__class": "StatusStateAttribute",
          "metaData": {},
          "value": "docked",
          "flag": "none"
          "__class": "BatteryStateAttribute",
          "metaData": {},
          "level": 100,
          "flag": "charged"
          "__class": "LatestCleanupStatisticsAttribute",
          "metaData": {},
          "type": "area",
          "value": 800300
          "metaData": {},
          "type": "duration",
          "value": 4377
          "__class": "PresetSelectionStateAttribute",
          "metaData": {},
          "type": "fan_speed",
          "value": "medium"
          Guten Abend,
          wäre jemand so nett und kann mir bei folgendem json mit den Pfaden helfen? Ich hätte gerne z.B. die beiden gelb markierten Werte. Ich hoffe mit den beiden Beispielen kann ich es dann nachvollziehen wie so ein Pfad aufgebaut ist.
          Ich habe es schon mit der Anleitung vom Logikbaustein und dem Beispiel JSON-Open Weather-Map probiert, komme aber bei meinem eigenen JSON nicht wirklich weiter weil anders aufgebaut. (absoluter Neuling was API und JSON angeht).
            /root/item[./__class="AttachmentStateAttribute"]/type
            /root/item[./__class="BatteryStateAttribute"]/level
              Ich habe hierzu auch noch ne Frage gestellt. Allerdings in einem eigenen Thread, da es ein anderes Problem ist. Eventuell hat jemand eine Idee. https://knx-user-forum.de/forum/%C3%.../knx-eib-forum
                Zitat von SirUli Beitrag anzeigen
                Hi dalbuschat
                Danke sehr für die Fehlersuche. Ich habe zwar nicht die Seite genutzt sondern andere aber da liegst du vermutlich richtig - ich habe gerade gesehen dass alle meine Quellen bereits TLS 1.2 oder 1.3 nutzen. Schade. Es wird wirklich Zeit fürs Mono-Update auf der Kiste ... ich hoffe es gibt dazu den entsprechenden Move intern bei Gira und in absehbarer Zeit ein Upgrade.
                Gibt es hierzu mittlerweile ein Update oder funktioniert TLS 1.2 immer noch nicht?
                Zuletzt geändert von jaegerschnitzel; 30.12.2021, 15:12.
                  Ich bin raus - hab den X1 aufgrund dieser Thematik rausgeworfen. Keine Lust auf Bastelei war der Grund warum ich zum X1 gegangen bin... Um dann festzustellen dass man die 5-800 Euro auch besser investieren kann als in so eine halb-gare Software die nicht mehr gewartet wird.
                    Zitat von jaegerschnitzel Beitrag anzeigen
                    Gibt es hierzu mittlerweile ein Update oder Funktioniert TLS 1.2 immer noch nicht?
                    Ich glaub nicht. Melde Dich doch bei Gira; dann bekommen die von immer mehr Leuten die Info, dass das dringend angepackt werden muss. hotline@gira.de
                      Ja das TLS 1.2 Thema wäre dringendst anzugehen!
                        Hallo kann mir jemand helfen, ich habe null Ahnung vom Programmieren mit XML/JSON-Parser.
                        Ich möchte eine Logik im Gira X1 erstellen. Dazu brauche ich den gelb markierten Wert aus meiner Powerfox API {"Outdated":false,"Watt":792.0,"Timestamp":1646936 435,"A_Plus":6981.765,"A_Minus":12158.432}
                          /rootWatt
                          Es funktioniert aber leider nur in der Simulation, da die Powerfox API TLS 1.2 nutzt. Das kann der X1 leider noch nicht.
                          wenn du es doch hinbekommen solltest, lass es mich bitte wissen.
                            Sorry es muss heißen /root/Watt
                              Ich probiere es, vielen Dank 🙂
                                Klappt es bei dir?
