Zitat von concept
Elektriker ratlos. Hilfe gesucht. Vielen Dank.
Wetterstation verpolt? Wie kann man sowas verpolen?Zitat von vento66 Beitrag anzeigen
die Wetterstation nicht verpolt angeschlossen ist.
man kann sich da aber verpeilen.Zitat von mwKNX Beitrag anzeigen
Ich möchte mich nochmal kurz melden, zumal ich soviel Hilfe Angebote erhalten habe in kürzester Zeit. Nochmals Danke an die tolle Community hier.
Ich bin im Austausch mit Beleuchtefix und der "Fehler" wurde von ihm "isoliert" und bald behoben. Beleuchtefix *Respekt an dieser Stelle* ist sehr engagiert und es sieht so aus als ob das Problem bald der Vergangenheit angehört. Er hat alles in die Wege geleitet. An Alle Anderen hier nochmals herzlich dickes Danke. Und das meine ich so, wie ich es schreibe. GLG an die Community!
Michael
- Likes 2
Ein IsolationsfehlerZitat von michaelpaul72 Beitrag anzeigender "Fehler" wurde von ihm "isoliert"
Eigentlich wollte ich mich erst nach Behebung des Fehlers melden, bis jetzt haben wir ihn auf den einen Kanal des Dimmers reduzieren können. Es spricht vieles dafür, dass die Kombination aus neuen LEDs, alten Netzteile, Mindestlast des Trafos, alten Dimmern und entsprechender Mindestlast den Dimmer gekilled hat. Direkt messen konnten wir noch nicht, da ich noch nicht vor Ort war.
Den Eli sollte man auch nicht beschimpfen, die Trafos sind wohl während des Deckenbaus eingebaut worden und nicht mehr richtig erreichbar, so dass er auch nicht das Typenschild lesen konnte und nicht weiß, welche Trafos verbaut wurden. So blieb eigentlich nur die Wahl, gar nichts zu machen oder eben zu testen. Und wenn der KNX Dimmer für diese Kombination nicht geeignet ist, muss man ihn eh ersetzen, egal ob defekt oder ganz.
Dieser Dimmer wurde auch schon nachgerüstet, die Dokumentation war leider unvollständig, so dass der Eli auch nicht wusste, wo diese Lampen nun angeschlossen waren. Das Vorgehen, über die ETS den Dimmer zu identifizieren ist von der Seite her gesehen sicherlich die einfachste und preiswerteste Methode.
Wir werden also Dimmer und Netzteile tauschen und dann sehen, wie man mit weiteren Bereichen umgehen sollte. Anschließend gibt es ein Feedback von mir.
Florian
Beim durchforsten sind wir auf einen Raumtemperaturregler(?) gestoßen, den ich nicht im KNX Projekt finden kann und auch noch nicht herausfinden konnte, was das für ein Teil ist oder wofür es eingesetzt wird.
Kennt das jemand von euch? Ist das ein KNX Teil oder vielleicht eine konventionelle Backupsteuerung?.
Florian
Das Grün ist eine Pflanze.Zitat von vento66 Beitrag anzeigenDer wird wohl direkt an die Heizung gehen. Das grüne Kabel ist kein Garant für KNX.
Aber ja ist ein Heizung RTR für die Kesselsteuerung... Ungewöhnlich bei Fußboden Heizung.,i.d.r ist dies Außentemperatur geführt.Dieser Beitrag enthält keine Spuren von Sarkasmus... ich bin einfach so?!
QC-Client, HS-Logikbausteine
