ich habe KNX Ultimate schon mehrere Monate erfolgreich in Benutzung, seit ca. 1 Woche habe ich allerdings öfter Verbindungsprobleme mit ausgewählten Knoten. Bildschirmfoto 2021-01-31 um 19.38.47.png
Der linke KNX-Node hat eine Verbindung, der rechte nicht... Es gibt auch nur eine eingestellte Verbindung. Und wenn ich bei meinem MDT IP Interface schaue, sind nur 2 Tunnel belegt (openHab und Node-Red):
Komischerweise ist das nur bei den Rollladen-Knoten, alles andere funktioniert problemlos. Nutze ein MDT SCN-IP000.03 IP, bisher nie Probleme damit gehabt.
Ist dieses Problem bekannt? Per Suche konnte ich nichts finden.
Übrigens wäre ich auch für ein eigenes Node-Red Projektforum. Im allgemeinen EIB-Bereich geht das irgendwie unter.
So ganz sieht man natürlich nicht was du da an die Rolladen schickst, Tag/Nacht klar und woher kommt der andere Weg?
An rbe haste auch gedacht? Der Text "rbe block" könnte ja auch schon ein Hinweis sein.
Naja, wenn Dämmerung auf true gesetzt wird, schicke ich 100 an das Rollladen-KO. Hat auch Monate lang gut geklappt. Deswegen wollte ich nicht auf die Logik eingehen, sondern nur auf das graue Symbol.
Was bedeutet denn RBE? Dass die Tunnel okay aussehen, denke ich mir auch. Wollte nur aufzeigen dass da nicht überbelegt ist o.ä.
RBE = report-by-exception
Nur Änderungen werden weitergerecht an den nächsten node, oder an den Bus.
Wenn Du 2 mal nacheinander die 100 schickst, steht genau das unter dem node, was Du gepostet hast, und das zweite mal 100 wird geblockt.
It's not a big, it's a feature.
Ich denke, das hat nichts mit Deinem Problem zu tun.
Ah danke! Dürfte aber wirklich nicht das Problem sein. Wenn da der letzte Wert sowieso 100 ist, ist der Rollladen ja schon unten.
Nutze Node-Red 1.2.6 mit KNX Ultimate 1.2.8 auf einem Raspi 4 (Raspbian) falls das hilft. Der Raspi ist auch per Ethernet verbunden, direkt mit dem Switch an dem auch das KNX-IP-Interface hängt. Ich nutze kein VLAN o.ä.
Die Verbindung geht auch erst nach ca. 2 Tagen verloren. D.h., mindestens einmal nach Deploy oder Node-Red-Neustart funktioniert meine Rollladen-Automatik.
Ahh ok. Das heisst die Dämmerung bekommst du immer vom Bus aber die "100" kannst du nur nach deploy oder Neustart schicken und die werden dann auch ausgeführt? Woher kommt denn das 2. Mal die "100"? bzw. wenn die "0" kommt tut sich nix?
Es sieht aber nicht so aus als ob die Verbindung nicht geht!
Sesnt doch einfach mal nen Inject mit "0" vor die Rollade.
Google oder Wiki-Hilfe-Hinweise nehme ich nur an wenn sie mich total blamieren..... dann ertrage ich sie auch in Demut und Dankbarkeit;-)
Okay, jetzt bin ich drauf gekommen: es liegt doch am RBE. Bisher konnte ich einmalig auf 100 setzen. Wenn ich dann am nächsten morgen per Taster einfach hochgefahren habe, hat sich nicht das KO der absoluten Position geändert. Daher hat er nicht nochmal die 100 geschickt. Habe RBE jetzt rausgenommen und es scheint zu funktionieren. Ich frage mich aber wirklich wie das viele Monate lang funktioniert hat...? Daran habe ich schon lange nichts mehr geändert.
Hello,
Some italian professional manufacturers/installers have asked me, to be mentioned in the README page of KNX-Ultimate.
Do you like to be mentioned as professional installer/manufacturers in that page as well?
If yes, please leave me an email authorising me to do so, to info@supergiovane.it
I need to know your company name, what are you doing, your webpage and possibly your logo.
Thank you for being so much using my node, i appreciate that. :-)
Hello All, KNX-Ultimate 1.2.18 is out with some preparation for the upcoming knx secure implementation.
Other than that, there is a new "persistent nodes value" after reboot function. Changelog here.
Hikvision-Ultimate has also been updated to add compatibility with hybrid NVR (analog + IP). Changelog here.
Thank you again for using my nodes and, if not already installed, try my other nodes:
TTS-Ultimate (TTS with Sonos and Amazon Polly, Google voices or your own audio files).
Boolean-logic-Ultimate (a set of useful logic nodes with persistent states after reboot).
Hello Stives
i think you should make some transformation on the date sent by 2/6/7. Have you already seen here ?
You should know the format the HA Date node accepts, before sending something to the node.
Thanks for the advice.
I added in lovelace an Entity card with an Entity input_text.beregening_text but the date sent by KNX is not displayed. KNX vers HA14.jpg
