L&B 2020: Produktankündigungen, Gerüchte, Leaks
    concept dann mal her mit der pn
      Weiß jemand ob es einen Nachfolger des G1 oder X1 geben wird von Gira? So alt sind die Produkte ja noch nicht.mfg
        Das G1 wird mMn sicher bleiben. Könnte mir aber einen großen Bruder vorstellen, nachdem Control9 weggefallen ist.
          Was ist denn die Meinung insgesamt zu den Visualisierungsangeboten von Gira? Wären Hardwareneuankündigungen auf der L&B möglich? Kann man Hardwareupdates für den HS überhaupt erwarten?
            Der HS bleibt wie er ist. Evtl muss das Board gewechselt werden wegen EOL, aber das war es dann auch.
              Und der X1? Wird hier was neues erwartet in Form von Hardware oder Software?
                Die Software Entwicklung des X1 geht weiter wie gehabt. Es kommen neue Funktionen und auch Anbindungen an fremde Systeme. Eine neue Hardware Revision gibt es schon vom X1.
                QC-Client, HS-Logikbausteine
                  BadSmiley ds danke für die Antwort.
                    BadSmiley meinst du wir könnten mal auf eine Integration von HomeKit hoffen? Schon irgendetwas gehört? Oder wird das nie kommen?
                      öhm, nö keine Ahnung.
                        Gibts Hoffnung dass er besser mit MDT Heizungsaktoren zusammen arbeitet?
                          Hoffnungen gibt es auf jeden Fall.
                            Ein paar Links aus meinen Google Alerts, nicht allzuviel Bahnbrechendes bisher:
                            Neuer Hallenplan 2020 - manche Hersteller wurden umgezogen. Click.
                            Link zur Live-Übertragung der ABB Neuheiten, falls man nicht vor Ort ist. Click.
                            Bott bietet nun eine Systainer-basierte Lösung für die Einbauten im Auto. Click.
                            Wiha Website mit den Vorankündigungen der Neuheiten für ihre Werkzeuge. Click.
                            Frogblue integriert nun ihre Bluetooth-basierte Lösung in Richtung KNX. Click.
                            Schneider Electric kommt wohl bei der BIM Integration für Schaltschränke voran. Click.
                              Was genau funktioniert denn nicht?
                                Relative vs Absolut Sollwert Regelung, das ist halt so ein Problem mit "gleiche Sprache, aber unterschiedlicher Dialekt". Ich denke Gira wird das nie einbauen.
