HS Logik Generator und Debugger
    zum besseren vorstellen wie es jetzt aussieht.
    Zuletzt geändert von NilsS; 25.09.2018, 12:06.
    Nils
    aktuelle Bausteine:
      WICHTIG: https://raw.githubusercontent.com/kn...er/LogikGen.py speichern und Kodierung muss iso-8859-1 sein
      Notepad2 z.B. bietet die Möglichkeit dafür.
      Es gibt globale und lokale Konfigs.
      Im gleichen Ordner wie das Script selbst LogikGen.config
      [default]
      autorun:1
      debug:1
      hsupload:c:\HSLOGIK\hsupload_dbg
      [kogw]
      hsip:192.168.232.12
      gwport:7003
      gwsecret:geheim
      ## Systemlog Helper
      [10706]
      autoconnect:1
      debug:0
      EN[1]:$IKO$101/1/1
      kurze Beschreibung
      autorun:1/0 #soll die Logik direkt gestartet werden oder muss manuell mit run gestartet werden / kann mit Befehlszeile -a 0/1 erzwungen werden
      debug:1/0 # debug Meldung je 5012er Zeile
      hsupload: Verzeichnis welches unter ExtDatUrl /opt geladen wird
      kogw sollte klar sein
      [xxxxx]
      einstellung je Baustein
      autoconnect:0/1 # direkt mit dem KOGW verbinden / alternativ von der Konsole mit connect
      EN[1]:$IKO$101/1/1 # Den Eingang mit dem IKO 101/1/1 vom KOGW verbinden
      EN[2]:0 # Eingang 2 auf 0
      EN[3]:text # Eingang 3 auf text
      AN[1]:$IKO$111/0/43 # gleiches mit dem Ausgang
      das gleiche kann auch im Ordner des Logikbausteins .hsb oder .hsl liegen um die Werte damit zu überschreiben
      Zuletzt geändert von NilsS; 25.09.2018, 16:34.
      Nils
      aktuelle Bausteine:
        Howto:
        Notepad2 Mod (ersetzt normalen Editor unter Windows) https://xhmikosr.github.io/notepad2-mod/
        https://www.python.org/ftp/python/2....hon-2.7.15.msi
        [next] letze Option: Add python.exe to path [next] [next] [finish]
        cmd (als Admin start ausführen cmd <strg>+<shift> +<enter>)
        c:\Python27\Scripts\pip.exe install pip -U # pip updated
        (Fehler irgendwas is ok)
        c:\Python27\Scripts\pip.exe install colorama
        notepad c:\hslogik\LogikGen.config
        mit Config nach bedarf befüllen (siehe vorheriger Post)
        speichern
        cmd (Admin) schließen
        Im Browser
        rechtsklick speichern untern (z.B. als C:\hslogik\LogikGen.py)
        cmd
        cd c:\hslogik
        python LogikGen.py -d -i 12345_meinhsl.hsl
        Done
        Abbruch falls mal nix mehr geht (<strg> + <c> oder noch härter <strg> + <untbr>)
        Zuletzt geändert von NilsS; 25.09.2018, 16:39.
        Nils
        aktuelle Bausteine:
          Fehlersuche leicht gemacht (die Zeilennummern beziehen sich auf die .hsl nicht auf die .hsb wenn es 5012er Zeilen sind, das sind aber dieselben Fehler die der HS unter Exceptions anzeigt)
          Nils
          aktuelle Bausteine:
            Habe ich gemacht und wurde bestätigt. Leider ist alles noch schwarz/weiß. Woran könnte das liegen? Bin gerade total begeisert.. ich bin sau müde, aber der LogikGen läuft und spuckt schon was aus.
            Blöde Frage: Wie schicke ich jetzt Werte an die Eingänge? Oder übersehe ich das nur?
            oh, ich glaube ich habe es gefunden.. inkl. der Fehlermeldungen.. herrje, ich gehe ins Bett! Gute Nacht!
            Zuletzt geändert von BadSmiley; 27.04.2019, 00:08.
              Okay, habe es doch nicht kapiert. Kann mir evtl. wer auf die Sprünge helfen, wie ich da jetzt die Eingänge beschalte und sehe was der Ausgang macht?
                RUN! Ich muss die Befehle mit RUN ausführen, also EN[1]=1 run..
                und plötzlich ist es auch bunt, aber dafür findet er die Logikfiles nicht mehr.
                  Ich hab mal die aktuelle Version 2.025 in den Download gepackt.
                  * keine Ahnung was ich alles im Laufe der Jahre geändert hab.
                  * automatische Help Files erstellen
                  * hslz werden generiert
                  Nils
                  aktuelle Bausteine:
                    Wo - github oder Downloadbereich?
                      Der ist im Download
                      http://service.knx-user-forum.de/?co...load&id=100254
                      Der Name stimmt noch nicht, Version ist aber die korrekte - gerade überprüft
                      Nils
                      aktuelle Bausteine:
                        Hallo Nils,
                        ich habe folgendes Phänomen unter 4.9 / 4.10 und der aktuellen Version des LogikGen. Eine Ausgabe nach Char 14 funktioniert zwar beim Test mit LogikGen.py. Auf dem Homeserver passiert aber gar nichts. Keine Nachricht unter Debug Exceptions, keine Ausgabe auf das interne KO, das ich zugeordnet habe. Ich habe das Problem mal auf ein minimales Beispiel reduziert nachdem ich mich schon länger mit einem realen Baustein rumgeplagt habe.
                        Hast Du eine Idee?
                        Grüße. Lucien
                          Nette Idee mit den Variablen in der Klasse, wäre mir dann aber schnell ein wenig wund auf den Augen.
                          Es liegt daran, das du AC nicht setzt.
                          Wenn du den Ausgang PIN auf einen Ausgang ungleich 0 setzt dann wird überprüft ob sich der Ausgang geändert hat oder nicht SBC Prüfung.
                          Der AC[x] wird dann je nachdem auf 1 gesetzt und nur diese Werte werden auch an den Ausgang gesendet.
                          Du muss also damit das funktioniert
                          pItem.LogikItem.SHARED_@LOGIKNAME@.xxxxxx(EN,AN,AC)
                          aufrufen und AC[1] = 1 und AC[2] = 1 setzen
                          Nils
                          aktuelle Bausteine:
