LBS Nuki (12979)
    Kleines Update: Hab mal nochmal neu gestartet und an den Werte, also ID etc nichts geändert. Bis jetzt reagiert das Schloss auch nach mehrmaliger Benutzung noch, aber der Callback geht immer noch nicht. Nur also Orientierung für die Fehlersuche.
      Alles klar ... danke ... ich versuch das mal zu analysieren was da evtl falsch läuft ...
      aber Befehle funktionieren?
        Jap, wir haben ein TKS mit mehreren Keypads. Ich hab eine 2.Logik welche dann den Baustein bei richtiger PIN entsprechend triggered. Sperren / Entsperren geht bis dato, aber eben kein Callback, also kein Status. Bei Neustart des Servers aktualisiert sich der Status einmal aber er legt dann leider halt keinen Callback an.
        LG Daniel
          Ich glaube ich sehe das Problem im Code ... ich kümmer mich um einen Fix
            Super, vielen vielen Dank.
            Wenn du einen möglichen Fix hast, ich stehe gerne zum testen zur Verfügung, da ich ja akut das Problem und die Testumgebung mit 2 Bridges habe.
            LG Daniel
            Zuletzt geändert von SpleXyo; 15.03.2021, 11:53.
              V1.45
              - fix Multi Bridge Support
              Teste bitte mal :-)
                Hi, kann es sein, dass du vergessen hast den Baustein zum testen anzuhängen? Ich sehe nämlich keine Datei und im Download Bereich wird mir immer noch die 1.40 angezeigt?!
                  Nöö aber wie immer wurde Beitrag 1 angepasst ;-) ... und in den DL Bereich schieb ich das immer erst wenns läuft :-)
                    OK, da war ich zu doof dazu 😂
                    Ich lade gerade das neue Projekt hoch und melde mich in so 30min was der Status ist. Danke für deine schnelle Hilfe!!!
                      Super, danke fürs testen ...
                        Also,
                        Baustein neu hochgeladen. Leider selber stand wie davor. Callbacks werden nicht angelegt, Steuerung des Nuki funktioniert aber nach einem Neustart.
                        Sorry das es keine positiven Nachrichten sind...
                        Was hast du denn grundsätzlich am Baustein verändert?
                          Zeig mal bitte die jetzige Verdrahtung des Logikblattes
                            Ist immer noch die Gleiche wie vor 5 Posts, wo ich die Screenshots reingeschickt habe. Nur halt dass beim Baustein 1.45 drin steht. Ich kann die leider auch nicht so einfach das Projekt schicken, da da viele Sachen drin sind die ich nicht teilen kann, möchte etc.
                            Die Textausgabe für den Callback liegt auch direkt auf dem QC nur um da irgendwelche Fehler auszuschließen, aber wie gesagt fehlt ja das Callback auch in der Bridge selber. Also wäre es egal wenn ich irgendwelche Ein / Ausgänge falsch verknüpfe. Solange die Zugangsdaten passen müsst der Callback vom Baustein selbst ja angelegt werden...
                            Ich hab dir mal noch die Logik von dem TKS System hingehängt, aber das sollte dir recht egal sein, da es hier ja nur um einen Binären trigger geht...
                              Ok also die Callbackports sind gesetzt und unterschiedlich korrekt?
                              Kannst du die mal spaßeshalber auf 9090 und 9191 setzen? Nicht das du einen Port erwischt hast der schon vergeben ist oder so.
                              Exceptions haste auch keine ?
                                Ok, dass mit dem Port probiere ich nochmal. Von der Haustüre lasse ich die mal so, weil die funzt ja immer noch.
                                Jap Exceptions liefert dein Baustein keine. Ich habe nur exceptions von einem leider verschlüsselten Baustein von dem vorherigen Programmierer. Der hat da irgendwie Ausgänge belegt, die es nicht gibt. Also Output Index out of Range oder so. Das sollte und jetzt aber nicht so stören, weil das ist schon länger so und der Baustein hat absolut nichts mit unserer Logik zu tun. Der ist für Störmeldungen in der QC.
                                Melde mich dann nochmal
