LBS Nuki (12979)
    Servus,
    leider kommt bei dem Aufruf: "http://BRIDGEIP:8080/info?token=EUERAPITOKEN"
    immer: HTTP 401 Unauthorized
    Hab dir mal meinen Baustein entsprechend angehängt
    This gallery has 1 photos.
      Hast du die Api an der Bridge aktiviert?
      Und wenn ja schau mal das der Port auch stimmt...
      Bridge in den Kopplungsmodus und dann auf die Bridge selber klicken, da wo du auch den Api Token bekommst...
      Und "EUERAPITOKEN" hast du durch einen ersetzt oder? ;-)
      Zuletzt geändert von derPaul; 16.12.2021, 18:55.
        Also der:
        funktioniert jetzt und ich bekomme die Informationen von der Bridge
        jedoch kann ich über den HS nichts steuern.
        hast du da noch eine Idee?
          Zitat von Luke01 Beitrag anzeigen
          Also der:
          Also die Statusinfos von der Bridge kommen beim HS aber an? Mhhh ... gute Frage, irgendwas in den Exceptions zu sehen ?
            Äh, nein ich kann den
            halt im Browser abrufen
            wenn ich in der ETA den ST auf/zu Abfrage bekomme ich aber keine Antwort
              Nuki ID wird ja auch über "http://BRIDGEIP:8080/info?token=EUERAPITOKEN" übermittelt
              die ist dann schon die richtige….?
                Ja genau die nukiId taucht da ja auch schon auf.
                Du hast den Callback Port mit ner GA belegt. Was beinhaltet diese GA? Das macht so keinen Sinn.
                Kannst du die Verknüpfung mal weg nehmen. Ich denke du killst ihm den Callback Handler damit.
                So bekommt der HS nichts mit von der Bridge
                  Hey,
                  du bist so Zusagen der größte. Jetzt läufts, lag wohl an dem callback.
                  Dank für deine Hilfe ☺️
                    das freut mich
                      Hast du bei deinem Smart Lock 3.0 auch einen neuen Door Sensor installiert? Bekommst du einen Status?
                        Nein hab ich nicht sorry
                          kann jemand kurz erklären, was die unterstrichenen Eingänge/Ausgänge genau machen?
                          danke vorab
                            keine Ahnung wo hier noch der Hund begraben ist, aber ich bekomme den Status nicht ausgewertet, weder als Zahl noch als Text
                            Normalerweise sollte ja bei A1 = 1 (locked) und bei A1 = 3 (unlocked) als RM kommen
                              E8 : Wenn du dort ein Telegram drauf schickst wird der Status aktiv abgefragt
                              E9 : Ist der Callback Port der von der Nukibridge genutzt wird um Statusänderungen direkt an den HS zu melden (muss idR nicht verändert werden)
                              E10: 0 abschliessen 1 aufschliessen
                              E11: Ich glaub das war um eine Tür nur aufzusperren aber nicht die Falle zu ziehen
                              A4 : Ist der Türstatus (Door States) aber vorausgewertet
                              A5 : Das selbe nur alle Stati
                                wenn ich auf dem E8 eine 1 sende, bekomme ich dennoch nicht den aktuellen Status vom Nuki
                                ...siehe auch Gira-Logik-Engine...Stauts ID und auch Status Text bleiben leer bzw. unverändert 0
