HomeKit Brücke für KNX
    Zitat von Marino Beitrag anzeigen
    Nur wundert mich ein wenig, dass lediglich 2 von 8 Rolläden sich bei mir steuern lassen. Wirkt willkürlich. Aber das nur als Erwähnung.
    Kannst du bitte mal die Konfiguration eines Rollladen posten, welcher nicht steuerbar ist?
      Kann ich gerne machen, aber wird wohl erst heute Abend oder morgen früh werden…
      Nils
        Nach einer neuen Installation funktioniert die Brücke nicht mehr.
        Sobald der Hacken Brücke aktivieren gespeichert wird, wird das ganze Projekt gelöscht.
        Stimmt hier irgendwas mit Berechtigungen nicht?
        Hier Status vor aktivieren der Brücke:
        alexander@debian-HomeKit:~$ systemctl status hkknxd.service
        ● hkknxd.service - HomeKit Bridge for KNX
             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/hkknxd.service; enabled; preset: enabled)
             Active: active (running) since Sun 2024-02-18 22:00:40 CET; 10min ago
           Main PID: 15762 (hkknx)
              Tasks: 6 (limit: 1108)
             Memory: 19.9M
                CPU: 284ms
             CGroup: /system.slice/hkknxd.service
                     └─15762 /home/alexander/hkknx --db=/home/alexander/database
        Feb 18 22:00:40 debian-HomeKit hkknx[15762]: INFO 2024/02/18 22:00:40 main.go:152: version 2.8.0 (built at 2024-02-05T11:53:16Z+0100)
        Feb 18 22:00:40 debian-HomeKit hkknx[15762]: INFO 2024/02/18 22:00:40 main.go:299: webpage available at port 8080
        Feb 18 22:08:50 debian-HomeKit hkknx[15762]: INFO 2024/02/18 22:08:50 html.go:330: db: open /home/alexander/database/server.json: permission denied
        Feb 18 22:08:52 debian-HomeKit hkknx[15762]: INFO 2024/02/18 22:08:52 app.go:366: tunnel: connected to 192.168.40.15:3671 (udp) via 1.1.251
        Hier Status nach aktivieren der Brücke:
             Active: active (running) since Sun 2024-02-18 22:15:51 CET; 15s ago
           Main PID: 21193 (hkknx)
             Memory: 12.9M
                CPU: 56ms
                     └─21193 /home/alexander/hkknx --db=/home/alexander/database
        Feb 18 22:15:51 debian-HomeKit hkknx[21193]: INFO 2024/02/18 22:15:51 main.go:152: version 2.8.0 (built at 2024-02-05T11:53:16Z+0100)
        Feb 18 22:15:51 debian-HomeKit hkknx[21193]: INFO 2024/02/18 22:15:51 main.go:299: webpage available at port 8080
        Alexander
          Hallo.
          Habe eine frage, vielleicht hat das schon wer gehabt und zwar, habe neues server, neu OS aufgesetzt mit debian 12, alles funktioniert perfekt, Brücke ist ON, geht schalten und alles anderes auch.. habe dann einmal in der syslog reingeschaut und was verdächtiges gefunden:
          lut 19 15:59:01 d10u hkknx[1889]: INFO 2024/02/19 15:59:01 light.go:37: Unable to unpack scaling from [0]
          lut 19 16:00:03 d10u hkknx[1889]: INFO 2024/02/19 16:00:03 light.go:37: Unable to unpack scaling from [0]
          lut 19 16:01:05 d10u hkknx[1889]: INFO 2024/02/19 16:01:05 light.go:37: Unable to unpack scaling from [0]
          lut 19 16:02:07 d10u hkknx[1889]: INFO 2024/02/19 16:02:07 light.go:37: Unable to unpack scaling from [0]
          Active: active (running) since Mon 2024-02-19 10:20:58 CET; 5h 46min ago
          Main PID: 1889 (hkknx)
          Tasks: 10 (limit: 4262)
          Memory: 32.7M
          CPU: 1min 5.740s
          └─1889 /home/hkknx/hkknx --db=/home/hkknx/database
          was kann das sein? Wiederholt es sich jede zwei Sekunden....
            Memory: 19.9M
            CPU: 284ms
            Memory: 12.9M
            CPU: 56ms
            Alexander
            Zeige dein hkknxd.service bitte, da steck ein Fehler...
              tomgme hier hkknxd.service
              [Unit]
              Description=HomeKit Bridge for KNX
              After=network.target
              [Service]
              ExecStart=/home/alexander/hkknx --db=/home/alexander/database
              WorkingDirectory=/home/alexander
              StandardOutput=inherit
              StandardError=inherit
              Restart=always
              User=alexander
              [Install]
              WantedBy=multi-user.target
                alex303
                1. Habe was endliches bei mir gehabt, dass mein hkknx server kein öffentlichen Rechner ist habe chmod 777 für database eingerichtet....
                sudo chmod 777 -R /home/alexander/database
                bei mir hat es geholfen... halt ist der Ordner und Unterordner für jeden im system zugänglich/beschreibbar aber wie gesagt, da bin ich der root
                2. Bei mir schauen die beiden Zeilen etwas anderes
                StandardError=inherit​
                Bei mir:
                StandardOutput=file:/var/log/hkknx/output.log
                StandardError=file:/var/log/hkknx/error.log
                Was macht "inherit​" genau?
                  Zitat von tomgme Beitrag anzeigen
                  Bei mir: Code:
                  StandardOutput=file:/var/log/hkknx/output.log StandardError=file:/var/log/hkknx/error.log ​
                  Das steht so in der Anleitung:
                  https://hochgatterer.me/de/hkknx/docs/install/
                    Super Danke!👍
                    Das war es. 😀
                      alex303
                      Super Danke!👍
                      Das war es. 😀​
                      Gerne wieder
                      "inherit" Ja, stehen tut schon, aber welche Wirkung hat es genau, währe interesant...
                      Zuletzt geändert von tomgme; 19.02.2024, 18:45.
                        Nun habe ich mich mit den Skripten auseinander gesetzt.
                        Hier wird der Status eines Garagentors gesendet:
                        var hkknx = import("hkknx")
                        ch = hkknx.GroupWriteBoolNotify("5/1/1")
                        for {
                        value = <-ch
                        if value == true {
                           hkknx.SendNotification("Garagentor EG links", "Garagentor geschlossen.")
                        } else {
                           hkknx.SendNotification("Garagentor EG links", "Garagentor offen.")
                        Wenn jetzt das rechts Tor übermittelt werden soll, kann man das in das vorhandene Skript schreiben oder macht man dafür ein neues Skript?
                        Alexander
                          Du könntest alles in ein Skript packen. Statt GroupWriteBoolNotify verwendest du GroupWriteTelegramNotify und gibts die Gruppenadressen nacheinander an, von denen die Werte empfangen werden sollen (ich hab "5/1/2" für das Garagentor rechts angenommen). Dann entscheidest du anhand der Gruppenadresse, welches Garagentor gemeint ist.
                          ch = hkknx.GroupWriteTelegramNotify("5/1/1", "5/1/2")
                          for {
                              // Telegramm empfangen
                              telegram = <-ch
                              // Bytes dekodieren
                              value = hkknx.ParseBool(telegram.Bytes)
                              // Titel anhand der Gruppenadresse ermitteln
                              var title = ""
                              switch telegram.Addr {
                              case "5/1/1":
                                  title = "Garagentor EG links"
                              case "5/1/2":
                                  title = "Garagentor EG rechts"
                              // Nachricht anhand des empfangenen Wertes ermitteln
                              var message = ""
                              if value == true {
                                  message = "Garagentor geschlossen."
                              } else {
                                  message = "Garagentor offen."
                              hkknx.SendNotification(title, message)
                            Das funktioniert super.😀
                            Vielen Dank.
                            Alexander
                              Bei einem Kollegen ist es so, das er ein Modul am Hörmann Garagentor hat was er in Apple HomeKit hat.
                              Sobald er sich dem Haus nähert, poppt der Garagentor Button in Carplay auf.
                              Ist das bei dieser Brücke auch so?
                              Bzw. da ich noch kein Carplay habe, die Frage ob das mit der Apple Watch funktioniert?
                              Gibt es die Möglichkeit einer zweiten Bestätigung auf dem Button fürs Garagentor, nicht das man das Garagentor aus versehen öffnet?
                              Zuletzt geändert von alex303; 23.02.2024, 20:33.
                                Sollte mit der Brücke auch funktionieren.
                                Verstehe nicht ganz was du damit meinst? Könntest du das bitte genauer erklären, was genau nochmals bestätigt werden soll?
