HomeKit Brücke für KNX
    ./ ist relativ. Das sagt also immer noch nichts aus. Du musst deine Ordner prüfen.
      Ich weiß leider nicht wonach ich suchen muss. Hier mal der Screenshot.
      This gallery has 1 photos.
        Zitat von ausbau2020 Beitrag anzeigen
        Hatte gestern das selbe Problem und es geht wie folgt (MacOS)
        Über das Terminal eine SSH Verbindung aufbauen -> ssh IP Adresse -L admin
        Passwort: homekitbridgeforknx
        Danach dann mit dem Befehl sudo date --set '2021-03-18 09:30:00' stellen.
        Dann sollte es funktionieren
        Kann man auf dem Raspberry auch die Zeitzone setzen?
          brutella Ich hab mir jetzt auch Home+ v5.1.0 gekauft. Ich wollte meine Automationen verknüpfen und sie nicht einzeln anlegen. Klappt gut. Auch so eine sehr gute und Übersichtliche App mit einigen Zusatz Möglichkeiten.
          - Aber eine anderen Frage: Ich hab nach HHHNX suchen gewählt - finde auch den Raspi mit der Bridge - Wenn ich aber jetzt " Mit HomeKit synchronisieren" wähle kommt immer eine Fehlermeldung : Fehler - Der Vorgang konnte nicht abgeschlossen werden. (HMErrorDomain-Fehler 31.) Was kann ich da tun um es zu lösen?
          Danke
          Zuletzt geändert von Snowdoggi; 08.05.2021, 14:00.
            Hast du womöglich mehrere Geräte mit dem selben Namen konfiguriert?
            HomeKit unterstützt das nämlich nicht.
              Zum gleichen Gerätenamen ließt man unterschiedliches.
              https://forum.smartapfel.de/forum/th...dern/?pageNo=1
              Bei mir funktionieren gleiche Namen wie zB. für Rollladen, sie dürfen nur nicht im selben Raum sein.
              Was "offizielles" hab ich aber nicht gefunden...
                Ist bei mir genauso wie bei flotzi. Ich habe diverse gleichnamige Geräte („Rollladen“, „Spots“, „Sonos“ etc.), so lange sie verschiedenen Räumen zugeordnet sind, gibt’s keine Probleme.
                  ich hätte folgende Frage. Ich habe bei mir die HomeKit Brücke eingerichtet und nach dem Einrichten der Geräte hat erst mal alles wunderbar funktioniert. Nach gewisser Zeit aber klappt die Bedienung nicht mehr über die HomeKit App. Es werden zwar laut App z.B. Lampen geschaltet und es wird auch der Wert 100% in der App angezeigt, allerdings passiert nichts auf Seiten der Lampe. Wenn ich dann ein neues Gerät hinzufüge und die HomeKit Brücke anschließend einen Neustart durchführt, funktioniert alles wieder für eine gewisse Zeit. Laut Einstellungsmenü der HomeKit Brücke sind sowohl das KNX Gateway als auch die HomeKit Brücke verbunden und erreichbar. Im Anhang findet Ihr die Log-Nachrichten aus der Debug Konsole. So wie ich das sehe gibt es in der Kommunikation immer einen "write timeout". Was könnte hierfür die Ursache sein?
                  Schon mal Danke und viele Grüße
                  Christian
                    Diesen Problem sollte in der Pre-Release Version 1.3.0 behoben sein. Diese Version ist noch nicht offiziell verfügbar, du kannst es aber mal über die Weboberfläche installieren. Anleitung →
                      Hi "brutella",
                      das Update auf 1.3.0 habe ich durchgeführt. Leider hat das Ganze dann nur für ca. 1h funktioniert. Danach trat wieder dasselbe Problem auf. Hast Du eine Idee was ich noch machen könnte? Unten nochmal ein neuer Screenshot der Log-Nachrichten aus der Debug-Konsole.
                      Christian
                        … welches KNX-Gateway nutzt du und wieviele GAs hast du dafür reserviert?
                          Hi "chef76",
                          als KNX-Gateway nutze ich den Gira X1. In Summe habe ich in meiner KNX-Installation ca. 400 Gruppenadressen angelegt.
                          Christian
                            Ich kenn den x1 nicht im Detail, aber bei meinem eibPort oder dem MDT Gateway werden für das Interface Gruppenadressen reserviert. Als ich da am Anfang nur 2 hatte hatte ich auch manchmal Verbindungsabbrüche. Seit ich 4 reserviert habe war es vorbei. Schau mal in Deiner Konfiguration.
                              Ich habe mal im Handbuch von Gira X1 nachgesehen. Leider wird da keine solche Einstellung hinsichtlich der Gruppenadressen erwähnt.
                              Komischerweise hatte ich bei anderen Anwendungen (z.B. Node-Red) bisher noch keine vergleichbaren Probleme beim Zugriff über den Gira X1.
                                https://download.gira.de/data3/20963110.pdf
                                siehe 2.9. Hast Du alle 4 Adressen festgelegt?
