So wie im Online Handbuch beschrieben verwendet HomeKit Bonjour/DNS-SD um die IP-Adressen von Geräte zu finden. Diese Technologie versendet DNS Pakete über Multicast. Daher muss Multicast aktiviert sein.
Wenn ja für was kann ich den bei der KNX Verbindung eine IP eingeben?
Es könnte ja sein, dass du mehrere KNX Gateways hast und die Verbindung zu einem bestimmten Gateway haben möchtest.
"Verwende Skripte um neue Funktionen für deine KNX Installation zu programmieren. Mehr Erfahren →" Beim Drücken auf Mehr erfahren öffnet sich ein zweiter Tab mit Skript
Im Skript Editor selbst funktionieren die Links auch nicht.
Die Konfigurationswebseite insgesamt ist richtig lahm geworden. Bei mir läuft HKKNX auf nem Raspi 3.
Und zum Editor selbst kann ich nichts sagen, weil ich da irgenwie etwas anderes erwartet habe? Sowas wie Blockly oder NodeRed? Ich denke die meisten haben keine Zeit und keine Lust noch ne Skriptsprache zu lernen.
Das Verhalten ist in Chrome oder Edge Browser das selbe.
Hab mal testweise den Inhalt deines Dashboard Musters 1:1 reinkopiert, dann kommt am Ende die Fehlermeldung:
138:1 undefined symbol 'ListenAndServe' image.png
Zuletzt geändert von Varone3000; 23.12.2023, 14:30.
Hast du für die Verbindung zum KNX Gateway eine fixe IP-Adresse angegeben? Das würde erklären, dass die KNX Verbindung funktioniert, da keine Multicast Nachrichten versendet werden.
Ich hatte die App bis jetzt einer Ubuntu VM (Virtual Maschine Manager) mit einer fixen KNX Adresse am laufen über Jahre problemlos. Dann wollte ich auf Docker wechseln dort kann ich aber die Brücke nicht verbinden weil angeblich Multicast fehlt. Nun wieder zurück auf dieselbe VM die in der Zwischenzeit nur abgeschaltet war und die die Brücke kann in Homekit nicht mehr eingelesen werden. Zurückgesetzt habe ich sie.
Funktioniert das ganze nur noch mit Multicast? Wenn ja für was kann ich den bei der KNX Verbindung eine IP eingeben? Irgendwie verstehe ich das ganze nicht?
Seit Monaten arbeite ich an Version 2.8.0, wo das Hauptaugenmerk bei den Skripten liegt. Zurzeit ist das Erstellen von Skripte etwas knifflig. Daher soll der neue Skript-Editor alles etwas einfacher und übersichtlicher machen. In der Vorab-Version 2.8.0-b1 gibt es diese Verbesserungen bereits.
Ich würde mich sehr über Feedback freuen.
Ich Probier das nachher mal. Und melde mich zurück. Gruß
Das stimmt, wenn ich auf automatisch gehe funktioniert der KNX Connect nicht mehr. Somit muss ich auf die Suche gehen, wie der Multicast Traffic den Weg in den Docker Container auf dem Synology NAS findet. Falls jemand eine Idee hat bin ich dankbar.
Hallo brutella
Danke für deine Rückmeldung. Ich hatte das ganze vorher auf einer Ubuntu VM auf dem selben NAS installiert udn da hat alles funktioniert. Nun hab eich alles auf Docker umgestellt und somit ebenfalls deine Anwendung. Ich habe den Container installiert und auf Port 8081 umgestellt, da der 8080 bereits belegt ist. Ein hinzufügen der Brücke schlägt fehl und ebenfalls taucht die Brücke nicht in der DNS APP unter “_hap._tcp” auf.
Ich habe nun den Container nochmals unter 8080 installiert, nun taucht die Brücke unter “_hap._tcp” auf, aber leider lässt sie sich nicht hinzufügen. Die Container laufen unter Synology Docker und in den Netzwerkeinstellungen der Container wähle ich "host" aus. Somit sollten die Container direkt verbunden sein.
Da das ganze bereits funktioniert hat, gehe ich davon aus, dass Multicast freigeschalten ist, die ETS arbeitet doch ebenfalls damit.
Die Installation als Container ist doch möglich? Ist ebenfalls ein Anpassen des Ports möglich?
brutellaEbenfalls lässt sich die Bridge nicht zu meinem Home hinzufügen, es erscheint die Meldung Gerät kann nicht hinzugefügt werden, Gerät nicht erreichbar. Obwohl im Status alles auf grün steht. Ich muss den Port von 8080 auf 8081 anpassen, kann dies der Grund sein?
brutella
Hallo, ich habe die Applikation als Docker Container heruntergeladen und auf meinem NAS konfiguriert. Besteht die Möglichkeit den Ordner mit der Config auf einem persistenten Speicher auszulagern. Ich habe dazu in der Beschreibung nichts gefunden?
Die Prozentwerte habe ich falsch gemappt. 100% habe ich als 100% WW interpretiert obwohl in der ETS bei dem Kommunikationsobjekt klar "Anteil KW in %" steht. Das Problem hab ich jetzt in 2.7.2-b2 behoben. Bitte ausprobieren und bestätigen, dass das Problem damit gelöst ist.
ich habe ein "Problem" mit meiner LED Lichtsteuerung im Zusammenhang mit TW und den MDT Dimmaktoren.
Ich habe einfaches TW konfiguriert und KNXX-Nativ problemlos getestet. Ich nutze zur Farbtemperatureinstellung DPT 5.001 also Farbtemperaturanteil KW in % bzw. Kommunikationsobjekt 74 vom LED-Controller. Alles funktioniert über den MDT Glastaster 2 und Gira Tastsensor problemlos. Ich habe das ganze jetzt in der Brücke konfiguriert und auch hier die relative Farbtemperatur in % bzw. DPT 5.001 ausgewählt. Die Steuerung Ansicht funktioniert (Schalten, Helligkeit und Farbtemperaturverschiebung über Homekit), allerdings wird WW als KW und KW als WW gesteuert. Also ich stelle auf kalt und es wird warm und umgekehrt.
Scheinbar gehen MDT und Apple hier einmal über den WW-Anteil in % und der andere über den KW-Anteil in %..
Gibt es eine Möglichkeit in der Konfiguration der Lampe in HKKNX eine Invertierung einzustellen, sodass die Brücke den %-Wert den Homekit rausgibt für den Bus umkehrt?
ich hab da jetzt tiefer gegraben. Heraus kam, dass in der ETS ein Link nicht richtig geschrieben wurde. Es geht jetzt mit absoluten Werten. Danke nochmal
