HomeKit Brücke für KNX
  • hubidoo
    Zitat von KREUZUNDKWER Beitrag anzeigen
    ich habe meinen Raspberry nun per LAN angeschlossen. Vorher habe ich WLAN verwendet. Seitdem sind die Geräte in HomeKit nicht mehr erreichbar.
    Gibt es ein BesPractice, wie ich das WLAN abschalten kann?
    Laut der Firmwarebeschreibung
    https://github.com/raspberrypi/firmw...verlays/README
    gilt für den RPi 4 folgender Eintrag in der Datei /boot/config.txt:
    dtoverlay=disable-wifi
    Dann verpasst du via DHCP dem RPi die gleiche IP, die er unter WLAN hatte. Danach sollte das wieder klappen.
    Zuletzt geändert von hubidoo; 09.08.2020, 14:15.
  • KREUZUNDKWER
  • brutella
    Zitat von Snowdoggi Beitrag anzeigen
    Ist es richtig das die iOSApp nur zur Anzeige dient? Also ohne Schaltfunktion und neue Geräte hinzufügen?
    Ja, die App ist nicht als Ersatz für die Home-App gedacht.
  • Snowdoggi
    Also ich hab
    - Version 1.1.0 installiert und System neu gestartet - läuft
    - Version iOSApp installiert und synchronisiert - läuft stabil und schnell. Kann auch auf die Weboberfläche zugreifen und synchronisieren hat auch funktioniert.
    Frage:
    Ist es richtig das die iOSApp nur zur Anzeige dient? Also ohne Schaltfunktion und neue Geräte hinzufügen? Wenn ja dann passt es bei mir alles soweit..
    Danke
  • Schwitz
    Die IP Adresse
  • brutella
    Welche URL verwendest du zum Anzeigen der Weboberfläche? Den Hostnamen oder die IP-Adresse?
  • Schwitz
    Nein hab ich nicht.
    Ich muss dann immer wieder hkknx neu starten dann funzt wieder alles normal.
  • brutella
    Zitat von Schwitz Beitrag anzeigen
    mach ich irgendwas falsch?
    Hast du Zugriff auf die Weboberfläche, wenn "Keine Antwort" in der Home App angezeigt wird?
  • brutella
    Version 1.1.0 und die iOS App sind nun endlich verfügbar. Sorry, dass es so lange gedauert hat – mit Apple muss man Geduld haben.
  • Schwitz
    Wenn ich auf meinem Ubuntu Server LTS 20.04 das Kommando zu starten für hkknx eingebe.
    ./hkknx -db ./database
    dann funktionierte wieder für ca. 1-2 h.
  • brutella
    Zitat von sweiner Beitrag anzeigen
    Kurze Frage, die „alte“ APP HKKNX ist damit Geschichte?
    Ja.
  • sweiner
    Die neue App „Home Configuration“ funktioniert prima. Rasant schnell 👍🏻
    Bin gespannt auf die finale 1.1.0. Hoffe das es hier noch einige Funktionen hineingeschafft haben. Die bisherige Beta läuft ja schon unwahrscheinlich stabil. Danke
  • brutella
    Für alle die Version 1.1.0 bereits verwenden, gibt es jetzt eine neue iOS App. Die App heißt "Home Configuration" und kann unter folgendem Link getestet werden.
    https://testflight.apple.com/join/1v4utXCo
    Um die Daten zwischen HKKNX und HomeKit zu synchronisieren muss man folgendes in der App machen.
    1. Das HomeKit Home auswählen, in dem sich die Brücke befindet.
    2. Den Button "Nach HKKNX suchen" auswählen.
    3. Die gefundene Brücke auswählen oder manuell über eine IPv4 Adresse hinzufügen
    4. "Mit HomeKit synchronisieren" auswählen
    Bitte um Rückmeldung, ob mit dieser App die Synchronisation funktioniert.
    Dann wird die App offiziell für den App Store freigegeben und Version 1.1.0 kann endlich veröffentlicht werden.
  • pbuechel
    Man kann sich ja alles schön reden ;-) sprachlich ist das völlig daneben: Sag Siri mal "schliess die Markise"; das kannst du doch keinem erklären.
    Es ist halt einfach falsch rum.
  • KREUZUNDKWER
    Zitat von pbuechel Beitrag anzeigen
    Wenn ich die Markise auf 70% fahre ist sie nur zu 30% ausgefahren.
    Ich musste auch erst umdenken. Hatte zunächst erwartet, dass wenn ich 30% einstelle dann der Behang um 30% herunter fährt. In der Home App scheint es aber andersherum zu sein. Dort stellt man ein, wie weit der Behang geöffnet werden soll. Als 30% öffnen sind dann 70% geschlossen.
    Bei mir passt das aber alles. Fahre ich per KNX Visualisierung auf 80% geschlossen sehe ich in Home 20% geöffnet.
