HomeKit Brücke für KNX
  • brutella
    OK, ich hab dazu mal Issue #40 erstellt.
  • archimedes
    Anhand der Szenennummer.
    Bei meinen Gira-Tastern kann ich zwischen kurz und langem Tastendruck unterscheiden. Je nachdem wird eine unterschiedliche Szenennummer gesendet.
    In der Homekit-Definition gibt es meines Wissens auch Single Press und Long Press. Dementsprechend könnte man Automationen erstellen. Kurzer Tastendruck Szene Licht an, Langer Tastendruck Licht aus.
  • brutella
    Zitat von archimedes Beitrag anzeigen
    Auch die Anzahl von Tasten könnte hier einstellbar sein. Der Pushbutton bekommt eine GA. Die Unterscheidung der Tasten erfolgt durch Szenennummer.
    Wie würde man dann zwischen einem Einfachen, Doppelten und Langen Druck unterscheiden?
  • archimedes
    Wie wäre es noch mit einem Push Button?
    Durch Drücken eines KNX Tasters könnte man damit z.B. eine Homekit Szene auslösen.
  • brutella
    Kann man im Homekit z.B. den Zustand Nacht ausblenden?
    Nein, was die Home App anzeigt oder nicht kann man nicht ändern.
  • archimedes
    brutella
    Ich habe die 0.0.18 installiert.
    Zur Alarmanlage:
    Apple unterscheidet ja anscheinend vier Zustände (Nacht, Abwesend, Zuhause, Aus). Telenot kennt drei (extern scharf, intern scharf, unscharf).
    Logischerweise ist Zuhause und Nacht dann intern scharf, Abwesend = extern scharf und Aus = Unscharf. Wenn ich jetzt von Zuhause auf Nacht umschalte, dann dreht sich das aktivieren Symbol und es passiert nichts, denn die Telenot Anlage ist ja bereits intern scharf und der Zustand ändert sich ja nicht, wenn ich von Nacht auf Zuhause umschalte.
  • brutella
    Zitat von wwfr
    In meinem Post 402 sieht man beim Thermostat diese extra Switches und Buttons, dort kann werden über dem Switch/Button Texte angezeigt - könnte man diesen per Edit in der Brücke definieren? Das würde IMO schon ausreichen.
    Ich vermute mal, dass die Schalter untereinander aufgelistet werden, da der Platz für die UI des Temperaturreglers den gesamten Platz einnimmt.
    Bei einem Bewegungsmelder oder Garagentor ist das aber nicht der Fall.
  • brutella
    Die Sperren-Funktion ist jetzt in Pre-Release von Version 0.0.18 verfügbar.
    Mehr dazu steht im Online Handbuch.
    PS: Das Benennen des Schalters ist zurzeit nicht möglich.
    Grund dafür ist, dass der Text für den Schalter nirgends in der Detailansicht in der Home App angezeigt wird.
    Außerdem könnte es verwirrend sein, wenn statt "Sperren" zb "Nachtmodus" angezeigt wird.
    Das würde darauf hindeuten, dass der Schalter den Nachtmodus ein- und ausschaltet – ist aber genau umgekehrt.
  • wwfr
    brutella
    Ok, bei PM/BWMs find ich das Sperren so super. Die Frage ist nun, wie das bei anderen Accessories sinnvoll implementiert wird?
    Sehe das auch so, dass extra Switches als Workaround nicht optimal wären... Dann lieber keinen Einfluss darauf haben, was in der Kachel vom Thermostat angezeigt wird.
  • brutella
    Zitat von wwfr
    Evtl. ist die Brückenfunktion mit dem editierbaren Text hier sinnvoller und das Sperren ist eine Sekundärfunktion, d.h. sie wird nicht in der Kachel angezeigt?
    Was in der Kachel angezeigt wird kann nicht direkt beeinflusst werden.
    Wenn dann müsste man ein eigenes Gerät für die Sperrfunktion erstellen – was auch nicht optimal ist.
  • wwfr
    Klasse, d.h. man würde den PM/BWM "ein" bzw "aus" schalten. Das macht finde ich so auch sinn...
    Wie würde das bei Thermostaten bzw. Lampen aussehen? Evtl. ist die Brückenfunktion mit dem editierbaren Text hier sinnvoller und das Sperren ist eine Sekundärfunktion, d.h. sie wird nicht in der Kachel angezeigt?
    Zuletzt geändert von wwfr; 24.04.2020, 13:28.
  • brutella
    Zitat von wwfr
    Ich würde fü diese "1bit Funktion" den Anzeige-Text auf jeden Fall editierbar machen - dann kann man wie gesagt die Funktion für unterschiedliche Anwendungen nutzen und dem Nutzer die Flexibilität überlassen es so zu benennen, wie es in seiner Anlage am meisten Sinn macht. Evtl. als Hilfestellung in dem Fragezeichen der Hinweis: "z.B. für Sperren"
    Dieser Text wird aber in the Home App nicht überall angezeigt.
    In der Übersicht mit den Kacheln wird für den Bewegungsmelder als Ein- oder Ausgeschaltet angezeigt.
    Geht man in die Detailansicht sieht man den Schalter, aber keinen Text dazu – siehe Screenshots.
    IMG_DC61DD68EC51-1 2.jpeg IMG_5C53E3F39678-1.jpeg IMG_20CE8025F11A-1.jpeg IMG_F1D9E4D2F18C-1.jpeg
  • brutella
    Andere Frage: Benutzt jemand das Heizungsventil bei dem Temperaturregler?
    Wenn nicht, dann wird das entfernt.
  • wwfr
    brutella
    Ich habe mal ein bisschen weiter geschaut bzgl. Statusobjekten: Die neueren Steinel PMs scheinen ein separates Status-KO zu haben, andere Hersteller z.B. BEG oder Theben nicht... handhaben Hersteller nicht ganz einheitlich.
    Ich denke aber auch, dass die Lösung mit dem Defaultwert in der Praxis akzeptabel ist - ich gehe davon aus (und hoffe natürlich), dass man die Brücke nicht andauernd/regelmäßig neu starten muss... Wenn nach einem Stromausfall mal etwas falsch schaltet, dann sei dem verziehen - Stromausfälle sind zum Glück sehr selten.
  • brutella
    Zitat von wwfr
    Eigentlich ist das doch kein Problem der Brücke, sondern des PMs/Aktors, wenn kein Statusobjekt zur Verfügung steht? Das Problem würde doch auch bei Tastern (z.B. MDT Glastaster) bestehen... wäre interessant zu sehen, wie das Problem hier gelöst wird.
    Klar, ich wollte nur wissen ob es überhaupt Geräte gibt, die dazu eine Statusobjekt haben.
    Wenn das der Fall ist, steht dem Feature nichts im Wege.
    Zitat von wwfr
    Evtl. könnte man die Brücke so programmieren, dass bei Neustart der Status bei gesetztem L-Flag aus dem PM/Aktor ausgelesen wird? Alternativ ein Drop-Down Menü, wo man selbst bei Neustart den Wert definieren kann, der gesendet wird: Im Schlafzimmer würde ich bei Neustart Sperren, im Flur entsperren als Bsp.
    Ich würde das so Handhaben wie bei anderen Eigenschaften – wenn es keine Initialisierung-GA gibt, dann wird ein Default-Wert gesetzt, der ist bei Schalter Aus.
    Zitat von wwfr
    Außerdem könnte man diese extra Funktion nicht nur bei PMs benutzen, sondern auch bei Thermostaten oder Lichtern z.B. um dort bestimmte Funktionen zu zu sperren/freizugeben, z.B: im Thermostat die Zusatzstufe freizugeben, oder in der HK-Lampe das Tag/Nacht/Helligkeitbegrezungsobjekt des Dimm-/Schaltaktoren zu setzen etc.
    Eigentlich wäre diese Funktion als Sperren gedacht.
    Wenn es aber anderweitig genutzt wird, sollte man es womöglich anders nennen.
    Aber wenn es sowieso unbenannt werden kann, würde das auch reichen...
