Hat jemand Erfahrungen mit SLV Leuchten und dem Dimmer. Würde gern die Medo 40 TRIAC einsetzen.
Ergänzung:Zitat von Amenophis Beitrag anzeigenAlso ich habe jetzt folgende Produkte grob getestet:
Philips MASTER LEDspot Value GU10 4,9W als Ersatz für 50W DIM 940 Neutralweiß 60° EEK A+ 70795100
Philips MASTER LEDspot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D
Philips MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 930 60D
Philips MASTER LEDspot Value 4,9-50W GU10 930 36D
Alle funktionieren mit dem Dimmer recht gut und lassen sich weit runter dimmen. Keine hat angefangen zu glimmen oder flackern. Daher absolute kauf Empfehlung.
Nach längerer Laufzeit habe ich das Problem, dass manche Lampen beim hoch dimmen kurz flackern. Ich habe noch nicht rausgefunden was der Grund ist. Auch ein tauschen der Birnen untereinander und ein komplettes Ersetzen der Birnen hat nicht geholfen. Es kommt immer mal wieder bei verschiedenen Lichtkreisen dazu, ist aber auch immer nur eine Brine in einem Lichtkreis. Als ob sich da was entladen würde. Meist ist es die gleiche Birne, verschiebt sich aber auf eine andere, wenn diese getauscht wurde. Bin kein Elektriker und habe daher auch kein Plan, wie man es lösen kann.
Grüße Etienne
Hi, kannst du auch sagen ab wieviel Prozent sich die LEDs einschalten lassen? Ein Freund von mir hat folgende Leds:Zitat von Amenophis Beitrag anzeigenAlso ich habe jetzt folgende Produkte grob getestet:
Möchte jedoch anmerken, dass ich sie nur mit den Standard Einstellung des AKD getestet habe. Mir ging es in erster Linie darum die richtige Lampe für unsere Küche zu finden. Werden übrigens die Philips MASTER LEDspot VLE D 6.2-80W GU10 930 36D im Abstand von 60cm über der Arbeitsplatte.
https://www.weverducre.com/de/produk...led-lampe~1749
Es flackert und summt nichts. Aber mit diesen Leuchtmitteln schalten die Lampen erst bei 20% ein, lassen sich aber danach auf bis zu 5% runterdimmen.
So entsteht beim Hochdimmen ein gehackter Übergang weil die Lampen erst bei 20% anfangen zu leuchten.
Schalten sich die Philips Leds bereits bei weniger Prozent ein?
Die Philips schalten sich schon bei paar Prozent ein und dimmen richtig sauber hoch. Rede von den Warmglow GU10 und Warmglow E27 mit Plastikdiffusor)Zitat von wolfgangpue Beitrag anzeigen
Mal ein Feedback von mir. Wir wohnen nun seit fast 3 Jahren im Haus. Leider muss ich regelmäßig auch die Master LEDs von Phillips tauschen. Es kommt immer wieder vor, dass verschiedene LEDs anfangen zu blitzen beim Einschalten, wenn gedimmt werden soll. Das ist extrem nervig. Ich habe langsam schon ein schlechtes Gewissen dem Shop gegenüber sie ständig zu tauschen aber es bleibt mir nichts anderes übrig.
Aktuell suche ich nach alternativen Leuchtmitteln, wobei ich vermutlich bei 230V insgesamt nicht glücklich werde. Ein komplett Umbau auf Dali oder 24V ist aber entweder extrem teuer oder teilweise nur mit sehr großen Aufwand möglich. Bin etwas gefrustet, insbesondere, da meine Frau es täglich nervt und anspricht. Sie kann es schlecht aushalten als ich
Grüße Etienne
GU10 funktioniert bei mir eigentlich recht gut (Philips) - sowohl mit fester Farbtemperatur, als auch Warmglow.
Viel problematischer sind bei mir E27. Hier habe ich überhaupt noch keine gefunden, die nicht nach 1,5 Jahren am MDT Dimmer hin sind. Ich hatte ja schon vorher einmal die These aufgestellt, dass die MDT Dimmer (vielleicht auch andere aber ich habe nur MDT) die Leuchtmittel relativ schnell zerstören. Ich habe wenige Lampen an Schaltaktoren aber da habe ich überhaupt keine Probleme mit der Haltbarkeit.
Es geht mir auch so, dass ich es extrem unzufriedenstellend finde, dass es noch immer keine haltbaren dimmbaren E27 gibt. Aber auch bei fix verbauten Leuchtmitteln bin ich nicht glücklicher (TopLight PUK LED zB flackiert wg. Rundsteuersignal bei uns sehr stark und zumindest eine bringt den MDT Dimmer ca. 1x im Monat in den Fehlermode (Reset am Aktor erforderlich).
Aber 24V ist mEn auch kein Allheilmittel (Kosten, Verfügbarkeit/Herstellervielfalt, Rosastich, Lichtmenge/Effizienz, Leitungslängen, Absicherung,....). Alles sehr frustrierend.
Ich habe seit über zwei Jahren sechs AKD-0401.02 in Betrieb. Ich habe insgesamt 48 Master-LED GU10 Spots in verschiendenen Ausführungen im Haus damit in Betrieb. Bisher ist nicht ein einziges Leuchtmittel gestorben. Auch das Dimmverhalten ist wirklich gut.
Evtl. mal Rücksprache mit der MDT Hotline halten. Ich habe in der letzten Woche wirklich sehr gute Erfahrungen mit deren Hotline wegen eines anderen Problems gemacht. Keine Warteschleife und sofort jemanden am Rohr der wirklich schnell und kompetent helfen konnte.
- Likes 1
Huhu liebe Gemeinde,
meine Frage ist jetzt OffTopic, deswegen verzeiht.
Ich besitze zwei "AKD-0201.02 Dimmaktor 2-fach". Eins davon ist bereits im betrieb.
Das zweit wollte ich jetzt in Betrieb nehmen und da stelle ich mir nun folgende Frage...
Kann ich das zweite Gerät an die selbe FI anschließen? Der N-Leiter ist klar, da sollte jeder Kanal einzeln an die Schiene.
