Hallo Walter. Das brauchst du ja alles nicht bei Merten. Du brauchst das 24v ac Trafo, den Analogeingang und den Kombisensor. Und ev. Noch den Temperatursensor(ich hab aber den Elnser Knx feuchte/temp sensor weil besser).
der Kombisensor hat 3x Hellogkeit, 1x Dämmerung, 1x Regen, 1x Wind beheizt. Was willst du mehr???..
kann nur sein dass es die bald nicht mehr gibt. Das könnte das einzige Problem sein. Die andren Hersteller haben sie auch schon aus den Katalogen entfernt, weil das Ding scho fast 20 jahre alt ist..
dann kostet die so 1300 euro liste excl und mit einen gscheiten Rabatt max die Hälfte
