.... Der Jung sieht fast genauso aus??? Wie der DESEO?? Echt??
Basalte Infos: Deseo und Sentido
This gallery has 1 photos.Smart Building Design GmbH (everything) - www.smart-building-design.com
Jungs... Wie der Sentido... Nicht der Deseo...
Hier Jung: http://www.jung.de/946/produkte/desi...-ls/fd-design/
und Hier Basalte: http://www.basalte.be/de/products/switches
Sie sehen sich ähnlich, für mich, denk ich mal, reichen die Jung.
derClydeZuletzt geändert von Clyde; 04.08.2015, 15:42.10 HOME
20 SWEET
30 GOTO 10
Das stimmt allerdings, das ist der einzige Nachteil den ich bis dato auch gefunden habe. Da ich vermutlich allerdings noch einen "echten" Raumcontroller dazu haben werde stört mich das nicht weiter :-)Zitat von tschoemitoe Beitrag anzeigenEin Haken ist aber dass der F40, der zwar optisch ein wenig in Richtung Sentido geht, keinen Temp Sensor hat. Den hat nur der F50 und der sieht...naja, nicht gut aus,
Trotzdem Danke für den Hinweis :-)
der Clyde10 HOME
20 SWEET
30 GOTO 10
Aha.. Clyde.. Du hast aber geschrieben, dass Du den Elektriker drauf ansetzt auf den RCD!!!!! Siehe Dein Post No. 15.Zitat von My-Knx-Shop Beitrag anzeigenAber wollen wir uns mal einen Jung RCD LS 4092 M ansehen, dann kommen wir hier auch schon auf den halben Preis oder mehr, je nach Tasten.
Ein wenig Verwirrung schadet nie??
Stimmt, da hast du Recht. Im Geiste war ich bei den Sentido. Muss wohl an der Hitze liegenZitat von PeterPan Beitrag anzeigen
Torsten: Das mag sein, allerdings fehlt mir leider das Geld. Du hast nicht vielleicht noch 3-4 Stück übrig die du kostengünstig abzugeben hättest?!
Farblich würden sie sogar passen
der Clyde
10 HOME
20 SWEET
30 GOTO 10
Schick uns eine Anfrage, wir sind offizieller Basalte Partner. Der Vertrieb ist selektiv, deshalb keine Onlinepreise.
Werde ich machen. Ich vermute aber, dass es für die 10-12 Schalter bei unserem Vorhaben zu viel werden wird. Aber wenn es unverbindlich machbar ist, dann gerne.
Als Alternative überlege ich mir gerade einen Gira E2 Busankoppler mit zwei vertikal geteilten Wippen. Ich hoffe, dass man das überhaupt aufeinander montieren kann. Das ist so schwer herauszufinden. Mein eigentlicher Favorit war der Gira Flächenschalter, leider geht da schon der KNX CO2/RTR von Gira nicht rein.
Im Prinzip kann man die Frage so beantworten: Wenn Du bei Basalte nach dem Preis fragen musst um rauszufinden ob Du Dir die Taster leisten kannst dann ist es nicht das richtige Produkt für dich.Zitat von wodsow Beitrag anzeigenKennt jemand den aktuellen Preis für einen 4er bzw. einen 2er Sentido? Im Netz ist ja echt nichts dazu zu finden.
Der Sentido-Preis skaliert stark über das Material der Wippen, Bronze kostet plusminus das Doppelte von Alu (nur die Abdeckung).
- Likes 2
Ja, die Einschätzung ist vermutlich richtig. Wobei man ja schon die eigene Grenze ausloten kann. Für 300 € pro Stück komplett hätte ich vielleicht nochmal überlegt.
Laut einer etwas versteckten Preisliste in einem Shop bin ich für die alpinweißen auf Kosten von 500 -600 € gekommen:
- Busankoppler 300 €
- Rahmen 120 €
- Abdeckung 140 €
Das ist natürlich für exklusive Häuser in Kitzbühl ok, aber für mich als Normalo einfach too much.
Der neue merten KNX Tastsensor Pro (https://www.merten.de/KNX-Tastsensor-Pro.1610.0.html ) wäre die perfekte Alternative.... wenn das verfluchte Ding doch nur die Temperatur erfassen oder gar regeln könnte
Oh Merten...wie kann man so etwas nur weglassen........
Naja auf der L&B habe ich mir den auch genauer angeschaut. optisch OK aber haptisch schon ziemlich wackelig das Ganze, keine Ahnung ob die Messebauer die Dinger nicht richtig montieren können aber so würd ich das nicht haben wollen.Zitat von wodsow Beitrag anzeigen
Auch ist die "Beschriftung" etwas einegartig, da man da so ausgestanzte Folienblätter als Vorlage hat durch denen dann die Symbole ausgeleuchtet werden, naja möcht nicht die Preise davon wissen und ob wirklich alle Kombinationen möglich sind wie man sich so eine Taste belegt.
Insgesamt daher mit der Qualität von Basalte nicht zu vergleichen, wobei die Basalte-Preise dennoch etwas zu exclusiv sind.
Göran----------------------------------------------------------------------------------
Vielen Dank für den Erfahrungsbericht! Als Bauherr war ich natürlich noch nicht auf so Fachmessen und habe den Taster daher noch nie berühren können. Mein Elektriker hat hierzu noch kein Muster.
Sicherlich wird man mit dem Taster von merten nicht an den "Mercedes" von basalte herankommen, aber darum hat der ja auch einen anderen Preis. Die Folien fand ich gut, weil dann auch die Generation 55+ beim ersten Besuch gleich die richtige Taste durch Draufschauen finden kann. Den Sentido muss man ja eher "erlernen". Bringt ja nichts wenn der Großonkel auf der Toilette erst mal dumm schaut, weil er statt Licht anmachen die Rolladen herunter fährt.
