Roman hat doch schon geschrieben, das es nur online geht, sprich das Projekt muss auf den HS! Was ist da so schwer?
hast du meine frage gelesen? es geht nicht um die „simulation“. die frage ist, kann man logiken erstellen und ändern ohne neustart des hs. soviel ich weiss ging das bisher nicht... und sorry, ich kenne den hs wirklich nicht... villeicht reden wir nur aneinander vorbei...
Performance vom QC unter Android schlecht.
Habt ihr bei euch auch das "Problem", das der QC unter Android viel länger zum Starten braucht? Ich habe auf einem Android 9 Tablett mal den 4.11 gegen den 4.7.4(nicht Beta) gestoppt (bis zur Auswahl des Profils). Der 4.7.4 benötigt knapp 5 Sekunden der 4.11 (V1119) 22 Sekunden. Das ist mehr als 4 mal so lange .
Ich hoffe da ändert sich noch was .
Schlimm ist auch mit den Gira-Android-Apps eine Website anzuzeigen, ist zumindest beim X1 so und ich vermute das trifft euch hier auch. Die Performance in den Web-View-Containern ist absurd schlecht. Unter iOS ist alles hingegen pfeilschnell und analog zum Browser.
Mit der 4.11 ist ja dann auch die Zertifizierung "Works with Sonos" erreicht. Schön wäre in dem Zusammenhang wenn der Sonos Logikbaustein um Funktionen wie z.B. Clip erweitert werden würde.
Klingt komisch. Könnte aber daran liegen, dass es BETA ist. Evtl. ist da der Logging-Level erhöht, weshalb alles "langsamer" ist. Nur eine Vermutung...
Guter Punkt. Falls mal einer der BETA Tester den SONOS Baustein / die Bausteine herzeigen könnte, wäre echt lässig :-)
Bin kein Sonos-Experte, kenne da die Historie nicht.
When we met with the Gira spokesman here (NL).
He said you could connect via the mac or id instead of the IP since that can change.
And yes i can create a fixed ip. But not in the sonos devices sadly. So always dependant on the network we work in.
